Мотопланер выбор пена или фанера
FeoFly_rc
На двенадцатый пропеллер он может как раз лучше подойти
Vodjik
Andron1967:
D3536 1250кв вот этот есть у меня только как его закрепить внутрь
Наружное крепление через штатный крестообразный переходник прямо к шпангоуту с которого начинается фюзеляж Крепление вполне прочное. А аварийное воздействие все равно воспринимается коком и винтом. Аэродинамика и грязезащищенность легко решаются одеванием на фюз. обтекателя изготовленного например из петбутылки нагревом на форме.
FeoFly_rc
Эх, а так и хочется его внутрь спрятать ! Что ж, так значит так…
Andron1967
FeoFly_rc:
я сделаю из бутылки колпак обтяну мотор, в качестве формы отпилю от черенка лопаты размер точно его
FeoFly_rc
Vodjik:
ох, не так то это уж и легко. сделать болван по размеру, утянуть по нему бутылку… закрепить прочно… И при нештатной посадке такая защита малоэффективна. В наших краях то точно - у нас почва каменистая…
Сколько раз пробовал - не вышло красиво ни разу… наверное это не моё…
Евгений_Николаевич
Добрый день.
Судя по фото внутри места хватит. Двигатель с меньшим Кв (910) и все равно он будет немного перегружен.
Отверстия в мотораме можно пере сверлить, старые останутся для вентиляции. Можно просто заменить мотораму.
И однозначно: тормоз на регуляторе и складной винт.
Такой небольшой планер, винт будет заметно останавливать.
Основной полет - планирующий, а такового практически не будет.
Andron1967
FeoFly_rc:
кстати на али не нашел готового кока со складывающимся винтом и адаптером с диаметром вала 5 или 6
FeoFly_rc
На форуме продавали.
И крепится на родную цангу от мотора.
Andron1967
Евгений_Николаевич:
негде там сверлить кусок текстолита весь в дырках и если его выдерать то все развалится конструкция хлипкая
Евгений_Николаевич:
это все будет
Евгений_Николаевич:
не получится придется весь нос переделывать а этого я не хочу точно
FeoFly_rc
Andron1967:
а не надо ничего выдирать. сверху клеится новый кусок текстолита и в нем сверлятся дырки где надо.
причем он может быть тоньше родного, так как основное усилие все равно ляжет на родную мотораму
Andron1967
FeoFly_rc:
а дело не в мотораме а во внутерннем отверстии бальзы
FeoFly_rc:
тоньше родного
родной 2мм куда тоньше текстолит это не фанера
вообще-то я подумаю
FeoFly_rc
Andron1967:
тогда фото в студию ! камерой со вспышкой снять внутри , чтоб видно было, в чем там проблема
Andron1967
FeoFly_rc:
тогда фото в студию
домой приду скоро и сделаю, но идею усек я уже думаю
Andron1967
речь о том что внутреннее отверстие надо расширять чтобы провода мотора не мешали крутиться статору
FeoFly_rc
Andron1967:
думаю это меньшая проблема, чем городить снаружи колпак из ПЭТ бутылки и все отсюда вытекающее
Andron1967
FeoFly_rc:
планер для меня новая дисциплина так что тут я новичок летаю на пилотажках 2м
FeoFly_rc
Вот и супер ! Теперь кок подобрать по размеру
FeoFly_rc
Andron1967:
вот все и стараются Вам подсказать наиболее верное и оптимальное решение с минимальными затратами…
