Свободно летающий планер A-1 от SLA-Master
Делать! Улетает запросто, несмотря на дубовую конструкцию.
Без фитиля только вечером запускать.Днем запустил и поток попал и улетел .
Что такое планер А1? даже на школьных соревнованиях это класс F1H, а так называемый А2 это F1A
с фитилем ай ай ай , протом дорого обходится, сам видел как вспыхивала трава на на поле от маленькой искры из глушителя дизельного агрегата, а от фитиля все равно тлеющий кусочек до земли долетает
вечером тоже улетают
Кто- то здесь на форуме делал таймер вместо фитиля из соснового вара. Типа жевачки субстанция.
Температура изменилась-вот и встал вар!!! Один раз был эксперимент, смазали таймер веретенным маслом (раньше не мазал ни чем) , днем летали нормально, полетели вечером- сработал через 5 минут , нашли, принесли, с тех пор только дисульфит молибдена, жадный платит дважды. Вот сейчас на шкафу лежит новенький планер, после болезни только сделал, установил таймер механику, заказал дисульфит на озоне, теперь можно летать, а то жалко будет если уйдет, не уже ли сейчас в эпоху электронных таймеров, так сложно найти механический? Валяется наверно у многих в загашниках))))) надо у себя глянуть, должны лежать часовые механизмы, если ни кому уже не подарил, пружины точно есть, если надо обращайтесь, продавать ни чего не собираюсь, а если в дело, то и так подарить не жалко
видел даже на школьных таймерках прозрачные баки
У нас прозрачных баков не было, но в детстве, при отсутствии таймеров просто отмеряли по длине питающую трубочку на таймерках. Заходишь мотор, берешь модель на изготовку, сдергиваешь трубочку с бака и полетели))
Это в Костроме на ГорСЮТ так летали, таймерки классные у них были ПЕТУХОВА схема, куда ни кинь, а всё равно выворачивается и летит.
ПЕТУХОВА схема
Крыло на подкосах?
Ага, с высоким, тонким пилоном, хотя были с более широким пилоном, тогда и подкосы не нужны
Значит точно эта схема!
Была у меня такая таймерка))
Купил веревку на леер, для свободного планера 1,7 мм 10 метров и к ней через рыболовный вертлюг еще 40м 0,8мм, при натяжении 5 кг прирост растяжения 10 см, Измерял, измерял длину и отфигачил на 5 м короче((( , норм внуку пойдет потренироваться, благо с озона быстрая доставка, заказал еще, но толстую подвязку взял уже не 1,7, а 2,0, чтоб при вождении детёнку меньше руки резало
Сбросьте ссылочку для заказа, что-то захотелось вот такое, экологически чистое собрать а то на днях прикупил длинноволокнистый полиэстер, руки чешутся обтянуть , а то литр эмалита на полке заждался своих крыльев)))
Ну вот получилось войти под своим настоящим аккаунтом, а то что-то почта сбоила для восстановления пароля, а мозги уже не помнят
. Сколько вес этого планера, грамм 400? Скорость полета конечно великовата, вот по этому и нет системы принудительной посадки, он потоки будет со свистом проскакивать, я так думаю)))
290-320 гр. смотря как клея лить и какой материал для обтяжки брать. У меня с клеем “момент столяр экспресс” (ушло почти два 20куб шприца, половину потом наждачкой убирали) и лавсаном из комплекта (клеили на момент кристал) взлётный вес получился 302 грамма, что явно многовато. вес балласта в носу не мерили. К сожалению модель, в детских руках, долго не прожила.
Ну это ещё норм вес для берёзовой фанеры,
Брать такое, чтоб с ребенком посидеть, поковыряться, а долго или нет, не думаю что полноразмерный ф1а угольный прожил бы дольше, об дерево, дом или забор одинаково бьются, только цена разная)))), лежит на шкафу угольный, ждёт своего часа, внук приедет. Поедем учиться .
Тоже лавсан клею на момент кристалл, беру полиэстер от рукавов для запекания при натяжке любит высокую температуру, в духовке-то выдерживает 180 200, я натягивал обычным утюгом на 3йке, а сверху на эмалит положил японку, ну свободнолетающие не хотят лететь с гладкими крыльями и турбулизатор не помогает, а вот шаршавенькая японка их старых запасов самое то, вот только эмалит самодельный, дефицитом оказался 647 растворитель, а со всем остальным при высыхании белеет, правда если пополам добавить цапон, то нормально, но по цене кусается и жидкий как вода, со всеми этими извращениями крылья размахом 2160 и площадью 29.9 см² получились 176 гр. Правда лонжерон угольный внутри заполнен бальзой стоя и обмотан кевларом, и морда в угольном кессоне. Вот и вес нагнался. Нормуль зато разгон любой выдержит
наш велосипедом переехали, дитёнки хвастаться ходили на детскую площадку…
тоже понравился, утягиватся не сильно, на схематичках резиномоторных использовал.
Велосипедом это не специально, а вот перед Россией мужик тренировался на резинке, хозяин гулял с собакой, самолет садится, а хозяин собаке дает команду апорт, хорошенько самолет погрызла, поиграла , мир не без дураков
Так ни кто и не написал где это можно купить, хочется в Лего поиграть))))
У производителя:
Свободно летающий планер A-1 от SLA-Master #7
или avito.ru/…/nabor_dlya_sborki_planera_a-1_240268529…
не “лего”, но пазлы шикарные. Там же есть и набор кордовой пилотажки.
