Помогите выбрать металку
Нужна металка к новому сезону.
Что выбрать?
Что выбрать?
Тот же вопрос. Пока рассматриваю Акцент 2 Димы Ломовцева, он вроде замутил вариант с крылом меньшей площади и более тонким профилем, но точной иформации все еще нет. Поэтому вопрос открыт.
Огласите весь список, пожалуйста!
Что выбрать?
А что Аспирин уже не устраивает?
Дык…
Он один и не вечный.
Новый сезон - новая модель. Иначе не будет прогресса.
Хочу SALpeter. Но не могу. Вот и мучаюсь.
Дык…
а чего не можешь? долго или дорого?
Делай сам, возьми с кем нибудь на пару, болваны на планер, как мы. Планер очень классный, оно того стоит. Матрица обойдется тебе как один SALpeter. зато потом плевать на ресурс.
Дык…
А что это за зверь такой- SALpeter? поиск ничего не дал. ссылочку не кинете плиз?
это новый планер от братьев Herrig, последователь Аспирина. официально на сайте не продается, но народ заказывает., только ждать придется очень долго…
А можно по-подробней, где это матрицы на SALpeter раздобыть можно?
нигде их не раздобыть, я имел ввиде планер Jynx, основанный на последнем дизайне Дрелы. Просто Taboo в курсе.
В моем блоге я писал об этом.
А вообще по теме, особо сказать нечего, IMHO выбор маловат…
в принципе можно выбирать только из этих 3х
- Fireworks 4
- SalPeter
- Aspirin
есть еще америаканские модели, но дорого и что то у них проблемы в европейских условиях летать.
есть еще один вариант…новый планер от Florian Seibel, называется Steigeisen. он на прототипе 2 место взял на последних соревнованиях…насколько я знаю, пока заказали немного людей. планер очень неплохой!
вот тут фотки есть www.etceterapp.ch/igsn/
А как до этого Зибеля добраться, координаты не подкинете?
Дороговато.
Не все так просто.
-Вопервых надо делать. 😃
-Если делать хорошо, надо делать кучу приспособок. Для одной двух моделей - очень накладно, в первую очередь по времени. Окупается это начиная с 10 штук. Мне столько не надо, а делать на продажу я не хочу (хобби превратится в работу).
-Матрица тоже не вечная. После десяти копий, наверно, надо полировать. Геометрия матрицы тоже меняется.
-Взять на пару мне нескем.
-Одна форма тоже ничего не даст. Нужна технология. На освоение технологии уйдет куча времени и материала.
На данном этапе я не готов делать ТОПмодели.
Кто, что скажет про Gladiator?
Обратите внимание на вес: f3k.cz/web/article.php?aid=8&clanek=Gladiator II
ИМХО тяжеловат
290 - 295г. Тяжелый?
У FW4 указано 260-330. Как я понял, у полностью угольного крыла будет 330… 😦
На сколько важен этот вес? Понятно, что в тихую погоду очень важен, но когда она бывает тихой?
Кстати, крыло в каком исполннии у FW4 лучше брать?
Вес пустого 210-220 гр. Это без ничего. Вы уверены, что борт+кабанчик, тяги и т.д. уложите в 70 грамм? Так что реально будет 300-310. Кстати, в Сайлент Флае был отчет по Гладиатору2, полетный вес был указан 312 грамм. Сам автор отчета планировал использовать модель на сильный ветер плюс полетушки.
Давайте пропутно обсудим вопрос веса.
Что лучше в верер, грузить легкую модель, или иметь тяжлую.
С одной стороны, если грузить легкую, то получаются легкими концы крыла. Это позитивно.
С другой, легкая модель менее прочная. Если ее загрузить, то увеличивается вероятнось поломок при посадках…
Я думаю это заблуждение. Если при проектировании не допущено ошибок, то при прочих равных - легкая модель - более прочная, она при ударе меньше сама себя разрушает (ет я про инерцию). Другое дело, что уменьшение веса не должно достигаться в ущерб прочности. Если конечно это не самоцель. Но тогда модель выродится в комнатушку весом 1,5гр. 😁
При посадке у догруженой модели ломается что? Надо попытаться понять. Композиты - странная штука, трещит бака, в месте сверления под тросик - достаточно наклеить кусочек стекла, с ноготь размером, в месте сверления, и проблемма ушла… Иной раз избавиться от проблеммы очень не сложно, сложнее понять что ее причиной служит.
И конечно же ты прав по поводу того, что консоли надо легкими оставлять. Это великое благо, мы уже прочуствовали.
Совершенно верно.
Легкую модель сложнее сломать. НО, как только легкую модель загрузил по самые “нихочу”, она сразу проигрывает по прочности более тяжелой. И хрен угадаешь, что у нее сломается. Она вся сбалансировано-нежная. Больше всего дастается килю и балки в месте его крепления. Но если повесить дополнительные 2-3 грамма на хвост, модель уже супер легкой не будет. И мы придем к тяжелой модели …
Совершенно верно.
Согласен абсолютно. Поэтому считаю, что моделей должно быть минимум две - легкая (250 гр) и тяжелая( 320), камерами для балласта делу не поможешь. Во всяком случае у меня не пошло. И еще - нужна третья модель (280) с уменьшенной площадью. Самая тоска в том, что не хочется, чтобы вес набирался ппросто за счет большего количества смолы в конструкции. Поэтому ищу три планерочка, скорее всего от трех разных производителей.
Тоже плачу, считая финансы, но что поделать 😢
Предыдущие вопросы все еще актуальны.
Еще вопрос про площадь крыла.
При современном стиле полета очень важно после потока вернуться против ветра назад. Все стараются увеличить "проницаемость"модели. Самое простое уменьшить площадь крыла и сделать тонкий профиль. И вроде все хорошо должно быть, и высота заброса большая и против ветра идет. Но есть яркий пример с такой моделью - Борден Рок. Кидает он выше всех, но модель у него не летит.
На сколько сильно, при выборе модели надо смотреть на площадь крыла? Или надо больше смотреть на брэнд модели?
