Multiplex Cularis
Спасибо!
попробую.
Винтик требуется под такой мотор:
HXT 35-48-C 800kv Brushless Outrunner
rcural.ru/index.php?productID=50456
Там написано 11x6.
не маловат ли для мотора с таким kv
мож всеж 12x6 попробовать?
акки кстати вот такие будут:
rcural.ru/index.php?productID=50906
тока у меня ступор по поводу 15С?
нормательно?
скока протянут на полном газу?
или вот такие:
rcural.ru/index.php?productID=50907
Здесь ток разряда 10C.
Ура!!! 😃
Планер привезли!
Осталось тока мне доставить!!!
так что на следующей неделе опишу что и как в наборе.
А собирать начну, поделюсь впечатлениями.
Доброго времени суток!
Не перестаю удивляться нашей почте!
Посылку тока во торник получил (чуток не две недели), а проехла всего 700 км.
На первый взгляд планерок очень даже ничего. Копнул глубже, осмотрел детально.
минус в упаковке (заводской).
Плоскости, фюзеляж немного помяты, там где сверху пенопластовый вкладыш лежал (балка фюза ближе к хвосту).
Этот минус исправил феном, как ранее предложили 😃
Шарниры намазал герметиком (тоже ранее совет), посмотрим, что из этого получится.
Все пластиковые детали плотно сопрягаются с пенопластом
Пространство под электронику и мотор достаточное.
место крепления мотора вызывает подозрение(пенопласт вокруг пластикового стакана(под мотор крепеж) довольно тонкий), так что попробую всетаки усилить.
Плоскости получатся дубовые, т.к. по всей длине вклеиваются две угольные трубке (это уже помоему перебор).
В крыло сервы типоразмера HS-55 (буду ставить цифровые HD-1810MG, размер как раз ~ 23x12x20mm)
А вот в фюз и в стабилизатор вклеиваются прутки стеклоткани диаметром 2 мм (можно было и уголь положить 😦 )
Напрягает еще и диаметр кока (55мм), так и ненашел где приобрести. Из-за бугра один кок заказывать?
Кто-нибудь ставил на флапероны рекомендованные производителем сервы? У меня не тянут, сволочи. Горят причем с дымком.
Че-то как-то постройка планера затянулась. То крылья не фиксировались, то вторую серву уже сжигаю. До полетов так дело еще и не дошло… 😦
Сервы не тянут??? 😃
А какие именно (марка)
У меня тож затянулась сборка.
А защелки однозначно доработать надо, у меня тоже хренво работают!
А какой моторчег?
Сервы не тянут??? 😃
А какой моторчег?
Машинки вот hobbyforyou.ru/catalog/708-17260.html, а моторчик вроде этот hobbyforyou.ru/catalog/1504-25531.html , по крайней мере по параметрам похож на тот, что в ките для кулариса идет.
Посмотрелпо сервам.
Странно, т.к. впринцапе я почти такие же купил (на цифры денег не хватило)- HXT-900.
Пробовал…вроде тянут. по крайней мере на земле (посмотрим что в полете буит).
Тока изначально жестковаты шарниры (сначала расшатывал долго и упорно, потом сделал, как посоветовали ранее).
Вроде заметно мягче ходить стали рули.
Советую тоже попробовать!
А мотор хороший!
сам на него смотрел, тока другой купил…
Да ну его на фиг, что-то пока желания нет дальше заморачиваться с ним, да и кроме него дров хватает…
Куларис - практически живое подтверждение поговорки про бочку меда и ложку дегтя.
И все-таки он полетел…
… После замены рекомендованных машинок с нано на микро (родные просто горели)
… После установки дополнительного бортового акка (регулятор не тянул нагрузку от 6 машинок.
Тяжеловат, конечно, но летает.
… После …
… После …
А откуда столько трагизма, коллега?
Полетел он и у меня, полетел надо сказать красиво, даже красивее чем я ожидал! Полетел вечером на закате, практически полный штиль, а все равно получилось медленно и печально, как во сне. Думал будет гораздо шустрее моего Изи Глайдера, но оказалось совсем не так. Просто это другая категория в отличии от Изи.
По поводу тяжеловат - таки да, держа в руках перед первым стартом разница в весе ощутима. Но включив двигатель и отпустив на свободу был немало удивлен резвостью и скороподъемностью сего творения немецких умельцев. Практически 30 градусов тангаж в наборе высоты! За пару минут ушел достаточно высоко чтобы я начал опасаться за дальность связи(первый раз на Короне знаете-ли стремновато)!
В общем я остался доволен летными качествами. Горизонтальный полет на полной тяге удается с трудом, т.к. к сожалению передатчик не позволяет программировать режимы полета, щелкать триммерами не хотелось, а ручкой строгий горизонт удерживался с трудом (но я ведь только начинающий…). В планировании получилось медленно и печально как я и говорил и как хотелось.
Были проблемы с регулировками, затянул сервы на закрылках в крайние точки и повесил на канал выпуска шасси,
сначала пробовал на высоте - при выпуске задирает нос, но ручками вроде восстановил полет и убрал закрылки, при попытке выпуска при заходе на посадку на высоте ок. 2 м также сначала кабрирование, компенсировано ручками, но за счет большого хода закрылков - срыв потока, падение скорости и как результат - морковочка. Носовая часть в районе крепления двигателя незначительно смята (несмотря на то, что при сборке вклеил обрезок прутка стекловолоконного). Больше повреждений нет. Существующие были практически успешно вылечены кипятком. Думаю усилить нос армированным скотчем и поставить отклонение закрылков на 50% от максимального. Ну и более трепетно подходить к управлению разумеется 😃 .
З.Ы.
Используемое оборудование:
Сервы элеронов
Двигатель
Батарея IMAX 3S 2200 20C
А регулятор сервы тянет или тоже на отдельную батарею сажал?
Кстати с режимами проблем не возникало, настроил все по инструкции, летает как по рельсам, можно при посадке вообще не вмешиваться, садится прямо к ногам.
Разогнал его сегодня в пике метров со 100, начался дикий флаттер, думал развалится нафиг. А при маневрах на скорости крылья выгибаются практически перпендикулярно вверх не смотря на 2 угольных трубы.
Тяги двигателя действительно хватает за глаза, поднимается очень резво при его размере.
Летал сегодня над крышами домов под вечер на даче, висел в воздухе как пришпиленный. Народ начал волноваться, наверное решили, что самолет -разведчик из грузии прилетел.
Да вроде тянет неплохо пока. Периодически после посадки проверяю рукой температуру узлов планера. Мотор и сервы холодные как ум чекиста, регулятор слегка теплый, батарея после полета на полном газу ощутимо теплая. Компоновка располагает к интенсивному обдуву и охлаждению в полете. Отдельная батарея на приемник есть, однако приведет к нарушению центровки, подобранному достаточно тщательно а посему пока не вызывающему желания менять. Полетаю так, понаблюдаю.
Отрегулировал более точно перемещения управляющих поверхностей, буду испытывать сегодня.
Кстати, заметил такую особенность, при полете по ветру и выполнению 3-го поворота имеется тенденция к входу в пикирование и сваливанию. Пока не сделал вывода о причинах - недостатки конструкции модели или недостатки конструкции пилота 😃 .
Здраствуйте 😒 прочитал про Cularis много восторженного и решил приобрести,но столкнулся с неожиданной проблемой что кроме Hobbyforyou.ru cularis в Московских магазинах его нигде нет,да и в hobbyforyou его тоже нет и когда будет неизвестно.Может кто нибудь его встречал ещё где нибудь.Заранее благодарен за любую информацию.
Борода, а можете поподробнее про:
“Шарниры” рулей из ЕРР советуют “смазать” строительным силиконом на ночь, чтоб эластичнее стновились = меньше нагрузка на сервы.
а то похожая проблема на СуперЗуме, еще только собираю и думал отрезать и повесить на скотч.
Буду благодарен за ответ, Вячеслав.
Ничего не надо отрезать и тем более перевешивать на скотч. Смазать шарниры можно самым обычным детским кремом или на худой конец вазелином. В любой аптеке продается.
Все по DG-1000 убедился! (полное борохло)
какое однако занимательное и весомое замечание…
сравнивать элапоровый планер с бальзовым и называть последний барахлом - нужно быть человеком странных наклонностей…
“Ничего не надо отрезать и тем более перевешивать на скотч. Смазать шарниры можно самым обычным детским кремом или на худой конец вазелином. В любой аптеке продается.”
Попробую сегодня, спасибо огромное. У дочки крема детского мноооого
Вячеслав
недавно приобрёл такой планер.Подскажите кто каким клеем его склеивал?
Циакрином. Лучше с активатором. Можно двусторонним скотчем фюзеляж (рекомендую). И не забудьте по длине фюза от хвоста до крепленя крыльев карбоновую трубку вставить до склейки. Удачи 😃
PS Кстати приехал тики что с полётов на Куларисе по FPV. Ветер метров 15 в сек. Адреналину полные штаны.
Клеил все циакрином с активатором. Половинки фюзеляжа склеивал Ухупором, боязно было ЦА использовать
Сколько у Вас, уважаемый, вес данного аппарата получился? Я летал НЕ FPV при хороших ветрах, адреналин только на посадке. Заходишь со 100 м даже с аэротормозом. А в полете очень плавный, предсказуемый аппарат.
На посадке “бабочкой” рукой поймать можно 😃 Полный вес со всем FPV-барахлом и HD-камерой 2100 гр.
А если пустой и с рекомендуемым мотором и батреей тода да - суперский слоппер.
ЗЫ Если интересно могу расписать компоновку Кулариса для FPV. За 2 года это уменя уже третий 😵. Первый - морква метров с 300, второй улетел с концами, а третий самый живучий оказался 😆
А можно поподробнее про морковку и улёт с концами? Причины хотелось бы знать.
А то у меня лежит на полочке ещё не лётанный, ждёт тепла:)
Хм…что ж это за бабочка такая, наверно парашют привязан)))))
У меня даже с бабочкой посадка совсем не прицельная получается.
Какие углы отклонения?
Первый размазался об планету из-за проблем с передатчиком Эклипс. Остался управляемым только один канал. 😵
У второго - cработал отсечка по разряду. Увлёкся в Крыму в горах и не дотянул. По ветру так шустро и упорхал.
С последним была одна проблема с регулятором одного известного российского производителя (не буду указывать какого, уже обсуждалось на форуме). Отруб по управлению, а мотор не отключился. Удачно приземлился в кукурузном поле. Ели нашли.
Бабочка, батерфляй, в растопырку - как угодно. Закрылки по макс вниз, элероны на треть меньше вверх. Плюс замикширован РВ. Управляется крутилкой на аппаратуре.
Это и ежику понятно)))
Я про углы спрашивал, по максимуму - это сколько в граммах?
По идее на 90 градусов у некоторых с рцгрупс отклоняются, у меня наверно градусов на 45 всего.
