Multiplex Cularis
сравнивать элапоровый планер с бальзовым и называть последний барахлом - нужно быть человеком странных наклонностей…
Так наверное бальсовый “плохо летал”. Это ведь всегда означает, что либо планер - полное барахло, либо радио - полное барахло, либо погода - полное барахло, либо еще что-то в этом роде 😁
Ждем отчета о Куларисе. Моя ставка - “полное барахло” 😁
хммммммм… летает как хотлайнер, крутит пилотаж, термики ловит, носит FPV аппаратуру неплохо… наверное “полное барахло”😵
Продам ка я его пожалуй😁😁
зы: и на все деньги бальзы закуплю
По идее на 90 градусов у некоторых с рцгрупс отклоняются, у меня наверно градусов на 45 всего.
Машинки устанавливаются на закрылки не в ноль, а только что бы хватило отклонения вверх мм на 3, а весь остальной ход на низ. Вот и получается градусов 90. 😉
Вот пару моих видео с Кулариса. Первый спокойный полётик. Второй экстримальный. Щекотки захотелось.😆
А уж брахло или нет- фиг его знает. Я по ДВС-ным самолётам специализируюсь больше.
По моему достойный планер😁
Наконец-таки собрал эту чудо технику,появились несколько вопросов по поводу двигателя,регуля,кока,винта.Помогите подобрать оптимальный вариант из ассотимента хобисити.Да и ещё по поводу защёлок крыльев- надёжно ли всё это или надо насквозь в лонжерон чё-нить вставить?
С хоббисити
- мотор KD 36-12XL Brushless Outrunner 770Kv EQ: 2826/12
- батарея 3С > 2500mA в ширину не более 5 см иначе в отсек не запихнёте
- регулятор на 60А
- винт 12х8 13Х8
По защелкам смотрим и делаем так www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmenti…
Просто на этом форуме полно людей (чего там скрывать, я и сам “из энтих”), которых при одном виде пенопласта тянет блевать. Сходил по последней ссылке на РЦГрупс, посмотрел фотки. Ну да, пенопласт и скотч. Мама дорогая, даже фонарь “из того же материала, а не из дерева” (с) анекдот про военную кафедру 😃
За те деньги, что за него просят, полно альтернатив. А нет - так лучше бальзы купить и самому нарезать. Хотя бы и по чертежу Lazy.
Это все сугубо ИМХО, никого не хочу обидеть. Я понимаю, когда из ЕПП делают мелколётики для зала… ну, ТОРО-300 хорошая в своем классе штука… Но планер 2.5 метровый из этого покупать - маниачество.
Маньячество - это покупать на последние деньги, а если есть возможность, то почему бы и нет если интересно попробовать на большом “пенолёте” ?
Покупайте бальзу и нарезайте, хоть по своему чертежу, хоть по другому. Тема-то не про попусту потраченный деньги,а совсем о другом;)
ОФФТОП Я кода вижу микровертолёты, то тоже 2 пальца в рот готов засунуть от тошноты, но не пишу же “чуваки, вы чо ?”
С хоббисити
- регулятор на 60А
- винт 12х8 13Х8
Спасибо за ответ!А регулятор на 60 ампер не мног будет?
В самый раз. С учётом цифровых машинок, ест-но.
Сегодня приобрели Куларис, движок, сервы. Хотим укомплектовать FPV c OSD (производства Испания) пилотировать через изображение на мониторе используя джойстик. Подскажите варианты компановки оборудования на планере. Мотор GPMG4620 35-36-1200kV, сервы HS-65MG HS-82MG, купили то, что посоветовал продавец ибо опыта нет. Регулятор 60А.
Компоновка такая - в случае “самостоятельного” приземления, OSD и передатчик продолжали работать. Что бы по коорд OSD найти планер (либо его остатки. не дай бог)
А джойстиком вы компьютерным собираетесь управлять ? 😃
Да, управлять комп. джойстиком. Есть программа и шнур для соединения компа с передатчиком, завтра будем заказывать (цена без доставки $150).
Интересно. А ссылку можно ?
www.endurance-rc.com/pctx.html - кабель для соединения ПК с передатчиком.
www.endurance-rc.com/servocommander.html - ПО
У вас какой-то коммерческий или другой изыскательный проект ? Т.е. мне не совсем понятна причина такого “кривого” управления планером да еще и через монитор ? Если да, тогда непонятно почему Куларис ?
Проект абсолютно не коммерческий, для души. Суть в полетах на дальность, испанец летал на 23 км.
Не множко не в тему, но спрошу - а раньше вы управляли rc-моделями ? Им. ввиду летающими.
2 FVA
Brothers и я вместе замутили этот проект. Опыта пилотирования нет ни у меня ни у брата. Риск грохнуть планер почти 100% 😃 Но мы не боимся!!! Все делают иногда впервые!!!
2 FVA
Ну чо Вам братья Райт сказать: “бог в помощь” ! 😃
ЗЫ Вы на форуме подчитайте темы в разделе для новичков. А то грохнуть-то дело нехитрое. И на симуляторе потренируйтесь для начала !
Мои 5 коппек
Облетал на этой неделе.
Вес всего из коробки (фурнитура в пакетах) - 994 грама. При взвешивании со всем добром получилось 1580 полетного веса (предварительно)
Конфигурация:
Мотор 2820/6 (вот такой)
Рег - Jeti Spin 44
Aкк - 2500 3s1p Пилотаж.
Сервы - Hitech HS-65HB -крылья и Hitech HS-81 - РВ и РН. (но надо бы поставить с железным редуктором - + 3 грама, зато надежно). Сервы встали в штатные места без доработок.
Приемник JR 9 каналов 2.4
Винт Граупнер 12х6.
Акк по ширине влез чудом. В тютельку. Если бы вторую щеку поставил, он бы не влез.
Все делал штатно, из коробки, ничео не смазывал, не сверли, не страгал. Все собирается как по рельсам, даже скучно. Ни одного косяка. Только инструкцию нужно ОООчень внимательно читать(!) и без самодеятельности. Собрал за 3 вечера, много думал и четал. Второй бы собрал за 4 часа.
Крылья хрен вытащишь даже руками, не говоря уже о том, что бы они в воздухе отстрелились. То же с хвостом. Может конечно дальше разболтаются. Конекторы в места соединения крыльев тоже клеил штатно.
Едиственно, поставил одну плсатиковую прозрачную щеку вместо 2-х в морду, (-12 грамм веса, а жесткость таже) Да не стал вклеивать штатные железные шары в попу.
Общий вес отряда - 1520 грамм.
Акка 2500 хватает на 7-8 затяжек в “точку”.
На первом акке летал 50 минут, при этом без термиков бултыхался только пару затяжек по кругу, а так под 45 град. вниз для определения центровки. Страшно подумать, скоко он будет летать, если опускаться медленно в мертвом воздухе. А если в терме, то вообще караул. Я понял, что нужен стул.
Винта 12х6 хватает в общем что бы под 45 град. фигачить вверх. После первой затяжки сел, пощупал мотор рег и акк. мотор и рег - холодные. Акк еле еле теплый.
Теперь погряз в настройке полетных режимов и всяких батефляев.
Садится с выпущеными закрылками достаточно нежно. Но все равно лучше сажать на траву. Низ фьюза уже весь покарябан об снег.
Доброго времени суток , не подскажите как сделать тормоз двигателя на регуле мультиплекс из вот этого набора www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSBS9&P…. Спасибо!
Дык по инструкции multiplex-rc.de/…/r_multicont_bl_27_37_5sp.pdf
Рассверливаем отверстия под медные трубочки (брал кто занимается установкой кондиционеров) и загоняем их туда. Для успокоения в “ребрах” просверливал отверстие 1.5 мм и затягивал тоненькими и длинными шурупчиками. Единственное, что стенки у кондиционерных трубок толстоваты, придется снаружи немного снять наждачкой-напильничком. Рассверливать отверстия нужно не сразу под размер трубок, а увеличивая диаметр сверла до нужного, иначе если ошибётесь с углом, хрен загоните крыло на место
