Трубочки тоже пробовал клеить, но опыт некоторых посадок )) показывает что гораздо эффективнее проклеить морду широким армированным скотчем. Не так режется нос при жесткой посадке и увеличивается упругость что ли.
а что вы с Куяисом делаете что носы все время отлавмываются!?
Если честно, то первый раз на секунду отвернулся и потерял планер из виду. Закончилось феерическим крахом, последующими двухдневными поисками и нахождением в 300 метрах позади старта. Второй раз отказ китайской Короны спровоцировал не совсем корректную встречу с насыпью дороги. Как то так, да. ))
А я после коньячка даче народ весилил, между проводов летал. Ну и не расчитал. С тех порнос и отваливаецо.
Надо полагать, это опечаточка а не оценка за полет?
Думаю, оценка скорее. С тех пор на даче по шафе не летаю,
Ребята, подключил аппу DX8 ,но вот проблема: левый элерон двигается вместе с закрылком. как выключить этот микс. И ещё есть ли какой нибудь шаблон на настройку планера.?
По идее должна быть планерная программа - типа самолет, вертолет, планер. Выбираем планер, а расходы рулевых поверхностей есть в мануале к Планёру.
Нужный микс, только расходы правильно настроить. С “Длинным элероном” Кулярис рулится веселее.
есть только самолёт и вертолёт. может оно и хорошо, да только длинный элерон получается только на одном крыле:(
Тогда выбираем самолет с закрылками. А вот по миксам Вам скорее сюда. Просто в профильной теме по аппаратуре скорее помогут.
ещё прошу уточнения: краска для покраски концов крыльев какая должна быть,акриловая?, а то обычная из баллончика после высыхания шелушится.
Я красил акриловой. И корпус и законцовки. Все держится.
можно название или ссылку.(какая именно)
и еще элероны соединять через Y-кабель?
Да в обычном модельном магазинчике брал. Маленькие такие баночки. Логотип на баночке такой.
UPD У меня на приемнике каналов хватает, )) повесил на отдельные. С Y-кабелем проблема с разностью отклонений. Элерон отклоняется неравномерно вниз и вверх. ВВерх ход больше.
так это же для покраски моделек. такие есть у меня.
всё, настроил планерок,на неделе облёт.остался ещё вопрос: устанавливать на мотор тормоз( что-бы при выкл. останавливался быстро)?. попробывал вкл. сию функцию так мотор и после выкл. трудно прокрутить рукой, такое ощущение что постоянно подаётся напруга( не вредно ли это регу и мотору?).
Устанавливать обязательно. Ибо иначе после остановки мотора лопасти не складываются, а продолжают вращаться повышая сопротивление потоку. С тормозом практически мгновенно прижимаются к корпусу.
доброго утра. наклейки клеятся с плёнкой?( отдельно буквы-цифры не остаются?).
Клеить цельным куском. Так надежнее.
да только по периметру видна плёнка.
вот какой получился.❗
Кросавчег, чо!
Удачных вам полетов! ))
#тихо вздыхая
Эх, где наши с моим Куларисом годы молодые…
вопросик. при постановке на выступы (под крыльями) наклоняется чуток вперёд, это я так понял передняя центровка?если оставить так, то при полёте чем это может быть черевато?аккум. отодвинул до конца назад,вклеил 2 шара.мотор как у Red_cat(190гр)
