Multiplex Cularis
просто из опыта гирики гасят порывы в не зависимости от своего положения ,у меня плата не просто с гироскопами но и с акселерометрами и при программировании этой платы выставляется горизонт который она запоминает и далее при активации удержания она выводит аппарат в то положение в котором была откалибрована
а режим удержания у вертолетных гироскопов это что? в горизонт не выведет?
нет не выведет, только частично, как правило Хвост немного плывёт, что исправляется ручками.
Что есть СТАБИЛИЗАЦИЯ?.
Дешево и сердито:
Подороже:
hobbyking.com/…/__21829__EagleTree_Guardian_2D_3D_…
и т.д и т.п.
только их нет в продаже. а автомобильный гироскоп не пойдёт?
системы стабилизации хороши тем что сами выводят в горизонт стоит только отпустить ручки (при включении удержания)
avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=9305&ELEM… вот система с осд и автопилотом сразу
Собираю второго Кулариса. Помня как доставали меня стандартные серворазъёмы в узле стыковки крыла, решил сделать что-то понадежнее.
После долгого поиска, остановился на старых совдеповских разъёмах РШ2Н-1-5. После некоторого напилинга, встали идеально. У папы демонтируется металлический корпус, у мамы отрезаются ушки.
Фото узла сделаю на днях.
а чем не устроило USB?
Меньше вашего значительно, контакты компактнее и расчётное кол-во соединений думаю не маленькое.
что есть USB?
что есть USB?
Даже и не знаю что ответить?! ))
Или вот ещё
p/s/ Мне сложно сказать на сколько его хватит, так как летаю на таком пока ещё не так долго…
И вот так сделано у меня на съёмном половине ЛК
во как: голь на выдумку хитра. а есть же родные мультиплексовские разьёмы(зелёные).
А я вообще стараюсь делать “из того что под ногами”, и поменьше в магазины бегать за эксклюзивными “приблудами”…
p/s/ а так, дело каждого из чего строить…
…а есть же родные мультиплексовские разьёмы(зелёные).
Я вот все тоже недоумевал отчего немцам не комплектовать штатно своими разъемами? У себя сделал из компьютерного DB9 поотрезав лишнее, где-то раньше писал уже.
ну нато он и кит, ляпи сам что хошь.
юзаю родные зелёные, косяков пока не наблюдаю.
Больше напрягает стабилизация по крену сделанная через РН. Наверное придется пожертвовать позициями термик/скорость/бабочка и сделать стабилизацию на элероны(
Режим термик/скорость сделать только на закрылках, вместо бабочки сделать закрылки на 90гр вниз.
Готов поспорить. Этот разъём очень миниатюрный, меньше стандартного USB. Что до расчетного кол-ва соединений, на нем посеребренные контакты, использовался даже в космической технике.
Их надо ждать из-за бугра, и денег стоят чрезмерных. РШ2Н-1-5 мне на локальном радиорынке обошлись по 45 центов за пару мама-папа.
Всё правильно говоришь. Я скорее написал как ещё один вариант разъёма. А так делать нужно из того что есть!!!
+10
И контакты сделаны под пайку проводов, а не в печатную плату.
Единственно, у “четвёрки” усилие расстыковки очень небольшое.
Фиксируете как-то?
Здавствуйте! подобралась такая комплектация на Куларис
мотор shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=970…
акк shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=963…
пропеллер shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=374…
регулятор shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=944…
жизнеспособен ли такой набор? может что посоветуете изменить?
Мотор я бы пересмотрел,остальное норма.Перечень недостоющего в наборе за 115евр. shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=758… от него и отталкивайтесь.
(scope of delivery
1 Himax C 3522-0700
1 Akkupack Li-BATT eco 3/1-3000mAh
1 Regler MULTIcont BL-40 S-BEC
1 Mitnehmer, Blatthalter und Spinner
2 Klappluftschraubenblätter 12" x 6"
Приветствую компанию “куларисоводов”! Я тоже собираюсь влиться.
Позавчера заказал кит на хоббидиректе, а на след. день они аннулировали заказ и сказали, что не надо нам ваших денег. мы, типа большие вещи не посылаем. Думаю, а нафига тогда дали купить сначала? Я как пацан целый день окрылённый проходил…
Ну да хрен с ними.
Теперь придётся на линдиргере брать.
К самому киту хочу от них только хаб кок и лопасти взять. Как я понял там есть штатные:
65785 ERSATZBLÄTTER 12/6 CULARIS 733173 по 14.17 евро
67507 SPINNER 54MM+BLATTHALTER CULARIS/EG PRO 733183 по 11.00 евро
а есть карббоновые лопатки номер 66156 по 8.25 евро
по всему видно что покруче штатных будут. Только вот не пойму. это за одну лопасть или за две?
Спасибо.
Лопаты продаются ПАРАМИ.
И наубы ессно круче, это без вариантов.
multiplex-rc.su/…/nabor-kit-dlja-sborki-ru-planera… не реклама. я от них Ментор получал, нормальная контора.
Уф. Кита заказал. Осталось не много. Приступаю к начинке.
Что скажете:
Turnigy 3639 Brushless Motor 1100kv
Выбираю его потому, что зарекомендовал себя на FunCub`e весом 1400г. Обалденно тягучий. При винте 12х6 свечкой вертикально уносится в высь. Вопрос, подойдёт ли к планеру по массо-габаритам?
Аккумулятор такой Так же на ФанКабе летает.
А вот с сервами в раздумьях.
HTX900 конечно хорошие сервы, но тут 2,6метра всё-таки. Поэтому выбираю между такой
D-MG16 Metal Gear 2.9kg/.08sec/18.8g
и такой
HobbyKing 929MG Metal Gear Servo 2.2kg/ 12.5g/ 0.10sec
(стоит ли говорить, что обе на ФанКабе пашут сейчас;) ):
или может оптимально будет скомбинировать?
Смотрю еще на такую серву - SA1135MB, но честно, её заявленные ТТД кажутся фантастичными. За 4 бакса 11грамм+металл+3кг. Такое в природе разве бывает?
К тому же с другого магазина отдельная оплата за доставку. А на Кинге таких аналогов по такой цене я не наблюдал.
Спасибо.
Сорри. Вот тут друзья подсказали
На кинге вот такая есть Turnigy XGD-11HMB Digital Mini Servo 3.0kg / 11g / 0.12
Может вообще её по кругу поставить? Подгонять по размеру не придётся?
Жаль, только, что цифровая.
Печальный опыт - установка стабилизации по крену Иглов на РН. Рысканье жуть! Переделал на элероны, пришлось пожертвовать бабочкой.
