Параплан радиоуправляемый
Я не настаиваю, но посоветовал бы увеличить раза в 1.5-2 расстояние между точками подвески купола к тележке. Думаю купол это переживет (изменится его арка) Зато более надежно будете защищены от закручивания тележки вокруг вертикальной оси…
Спасибо, так и сделаю =))
в продаже еще один купол
Можно узнать цену вопроса и характеристики (размах, площадь, колличество секций,…)? Заранее спасибо!
Можете подсказать - какой мотор, винт, аккумулятор нужны для уверенного полета 2,9 метрового параплана, который я пытаюсь сшить по модели pg1,3.sle?
Ну чтобы хоть примерно соориентироваться.
Оооочень большой, такой параплан что бы летал нужно хорошо загрузить. 2.9 это площадь? Короче это как минимум килограмм 5(а похорошему все 10). Отсюда, желательно мотор на 2(3) кВт Ну и батарейки соответсвующие…
Не, 2,9 - это размах развернутого крыла.
Площадь крыла = 1,561 кв. м.
Active lift area (хз че такое) = 1,310 кв. м.
Мне вообще от параплана нужно чтобы он летал медленно, устойчиво и не высоко - метров до 100-150.
До этого парапланов не делал, как и не имел дел c RC вообще 😃
Быть может Вам лучше купить готовый? Избежите возможных разочарований.
Вот если не получится - тогда и куплю. Сначала же надо попробовать…
Вопросы:
- Есть ли модель мотопараплана для какого-либо симулятора, чтобы попробовать полетать?
- Как определить оптимальный вес нагрузки по площади крыла? Есть ли формулы?
- Из п. 2. - как определить мощность или тягу двигателя в зависимости от веса. Или тяга = весу? Но зачем, вертикально на винте он же будет висеть?
Спасибо.
Это скорее всего проекция купола на плоскость, это то что нужно исп в расчетах.
Для такого купола как минимум взлетная масса должна составлять 2кг в штиль, в ветренную погоду лучше загрузить в 1.5-2 раза. Соответсвенно мотор нужно искать в районе мин. 600Вт
А можно не отцеплять. Просто замотать всё в кучу и выкинуть в мусорку. 😃
Продолжая, вернее заканчивая тему китайского параплана, на 100 процентов соглашусь с предыдущим оратором. Три дня я на него потратил, в результате выбросил.
Купол выправить нельзя. Во- первых склеен криво, во-вторых пожеван чудовищно. Я вставил в заднюю кромку угольный пруток - немного выровнялся. Также усилил все соединения строп - были просто на соплях.
В тележке переделал мотораму, поставил бесколлекторник и серву посильнее.
В первом полет оказалось мотор слишком мощный - телега просто летела впереди, таща за собой параплан, а потом взмывал выше крыла и соответственно падал.
Потом уменьшил мощность, но полет все равно был неуправляемым, потому что геометрия крыла не в красную армию.
Господа! а где можно скачать файл pg1,3.sle?
Или может я плохо искал по теме?
Заранее благодарен!
На 4 странице было - rcopen.com/files/4a75f5519970730077dc31e7
Мой 1,3.sle в процессе, но получается корявенько - профиль нервюр не совсем симметричен относительно оси крыла. Как так получилось - ума не приложу. Но что делать, теперь стропы надо сшить и попробовать запустить полетать.
Если сошьете - можем померяться нашими парапланами, я тоже из Электростали.
Zinchenko
Спасибо за ответ! Я уже пробовал шить пилотажные кайты, так что рука немного набита на шитье таких материалов. А сейчас увлёкся РУ моделями из потолочки и думаю попробовать в ближайшем совместить наработки.
по поводу не совсем ровного сшивания могу сказать что материал очень скользкий и просто на иголках или в руках его не сошьёшь без перекоса уже намучился с этим
сшивая нервюру поверху от носа к хвосту а по нижней кромке от хвоста к носу получается 100% перекос деталей, лучше шить в одном направлении!
я перед сшиванием швы проклеивал на тонкий слой резинового клея получается дольше но можно не сшивая посмотреть как сошлось если что разорвать и переклеить. и после швейная машинка уже не сдвигает детали между собой. веса почти не прибавляет и дырки от иглы затягивает
только с клеем поаккуратней ,чтоб не перемазать ткань- липнет к рукам очень!
Можно попробовать “полиуретановый” клей или типа “Титан” он прозрачный и многие ткани для кайтов уже имеют полиуретановую пропитку. но я пока не пробовал.
Удачи!
Про клей мысль интересная, если когда-нибудь еще решусь сшить подобный девайс, попробую с клеем. Видел на импортных форумах, что ткань сметывают паяльником, но у меня не получилось. Резать паяльником отлично получается (вернее почти как ножом), но спаивать нет.
У меня еще машинка ручная, 1936 года выпуска, приходится одной рукой крутить, а другой направлять ткань. Обеими руками было сподручнее и ровнее.
Раритет 😃
Я все-таки его сшил 😃
Красивая штука получилась:
Конечно, аккуратность очень далеко от идеала, особенно размеры строп. Намучался с ними, в итоге допуск составил примерно +/- 5 мм. Но для человека, который никогда в жизни ничего не шил, тем более на ручной машинке, думаю как первый опыт прокатит.
Использованный материал - гельвенор, примерно 40-42 г/м кв. Нитки лавсан ЛЛ45. Лишних швов нет, только необходимые - на низ нервюры двойной шов, на верх одинарный. Передняя кромка одним швом, задняя двумя. Стропы - польская плетенка 0,3 мм на верхнем ярусе, леска 0,3 на нижнем (плетенка закончилась). Стропы пришиты непосредственно к нервюрам. Общий вес крыла со стропами, но без ручки составил 230 г.
Размах по данным программы должен был составить 2,901 м (реально меньше), хорда 0,657, отношение 5,393, площадь 1,561 кв. м., активная подъемная площадь 1,310 м.
В общем, решил если этот хоть как-то полетит, сделать второй, уже предельно аккуратно, используя весь полученный опыт.
Повез вчера в поле. В поле полный штиль.
Разложил на земле, дергаю за ручку, крыло нехотя надувается и поднимается над головой. Здорово, думаю я.
Привязываю к ручке 1,5 литровую бутылку с водой. Запускаю…
И бутылка шлепается в метре от меня… 😦 Пробовал несколько раз - параплан не планирует. А только парашютирует в нескольких шагах от места старта.
Что делать? Как заставить летать? У меня на это крыло большие планы.
С моим не большим опытом могу сказать, надо небольшую горку и ветер, хоть как не штиль…или делайте телегу =)))
Народ, налетай, пока я всё не скупил.
Это должно быть не чета лавсановой игрушке.
интересно посмотреть ка это ЧЮДО будет летать 😃
Я думаю должно лучше их первого параплана.
Вот заказал, приедет, и после отпуска испытаем.
Блин…
Заказывал пароплан показывало наличие больше 20, пока Палка тормозила, проплатил, уже кажет –12. Вот невезуха… 😦
