Параплан радиоуправляемый
Добрый вечер, комрады.
Сшил 2.5метра крылышко по чертежам pg1,3.sle pg1,3.rar
стропление 3 рядное+ клеванты.
сшил подвеску и оформил свободные концы)
вручную- крылышко поднимается не очень, приходится поджимать А-ряды.
смастерил для крылышка тележку с мотором, телега- около 500гр-600гр.
мотор тянет около полутора килограмм. стоят 2 сервы на клеванты
проблемы- против ветра не выгребаем, взлетать не хотим =(
при взлете с телеги крыло не надувается , одна из половин надувает - на этом все и заканчивается. подтягивал немного А-ряды- крыло стало чууууть-чуть более надуваться, но в зенит не встает
делал все это неспеша, более месяца.
помогите пожалуйста поднять в воздух =(
на фотке телега не доделана, как человек суеверный- не фоткал перед облетом)
Всех приветствую! Хочу тоже к вам присоединиться.
Недавно приобрёл вот такую на такую похожую модель www.modelflight.com.au/…/paracopter_ep.htm пока научился управлять , пару раз при пробных запусках всё же тюкнул о землю😁, но без последствий.
Долго возился с настройкой строп , да и ветерок был неслабый.
Комплект который я купил 27мгц и с передатчиком (пистолет) как для автомоделей. Это мне несовсем подходит как авиамоделист, хочу переделать с “игрушечной 27мгц” частоты на нормальные 35или40мгц с другой аппаратурой. Да и вес почти 500гр , думаю переделать с 280 мотора с редуктором под б/к мотор , хотя родной вроде неплохо тянет с винтом GWS 9Х7 😃
2 Rider22 А чего другой параплан уже делаешь? Тот, что ZORRO , не полетел?
Этот для свободных полетов, Zorro делал как аэрошут, летает нормально, с горы запускал с грузом 2.7 кг
Что -то тема заглохла. Попробую оживить. В середине октября ездил с другом и дочкой на аэродром, который находится под Сергиевом Посадом. Дочка для одной Александровской фирмы изготовила сертификат, дающий право полёта на “Евростаре”. Вот её и покатали на самолёте фирмы. Дочке очень понравилось! Затем поехали на поле полетать на RC параплане. Мой друг Фаиль нашёл просто замечательное поле. Не поле - мечта моделиста. Сильно напоминает поле для гольфа, только без лунок. На месте нас уже ожидал ещё один моделист Игорь. Как и ожидалось, взлёт параплана прошёл без проблем. Как обычно, дал порулить парапланчиком своим друзьям. Благо управлять им не составляет большого труда.
На этой неделе представилась возможность полетать на новом крыле. Площадь крыла 1м2. Да, по сравнению с большим крылом, маленькое крыло, оказалось очень шустрым.
2 stud:
Если шустрит, то наверняка из-за повышенной нагрузки. В большом (читай-настоящем) парапланеризме это приводит к большей устойчивости от сложений и улучшению управляемости + прибавка в динамичности. Кстати, парапланчики эти в воздухе складываются?
2 Rider22:
Глянул я на твои чертёжики - красиво, но побольше бы нервюр…
Когда ширина секции превышает её высоту, получается матрац 😵
2 Rider22:
Вот такие “матрацы” отлично летают RC paraglider 2.4m
Чем больше нервюр, тем больше строп, соответственно больше сопротивления… Мона канеш и косые забацать, тем самым уменьшить кол-во строп, но я думаю что для моделей 1м2 кол-во секций - 21 оптимальный вариант, тем болле сделал ушивку, сильно раздувать не должно…
Помогите лучше с челом, как сделать такого? или где-нить купить? … может кто занимался литьем пластмассы???
Видео зачетноё! Действительно неплохо летает)))
Насчёт человечка незнаю, можт взять игрушку какую, вырезать сквозное отверстие для серв, провода в подвеску. Хз…
Доброго дня.Вот чертежик,правда бледникий.Обратите внимание что линии все разные т.е. пунтир,точка тире,волнистая и т.д…Все это профиль крыла параплана,судя по всему он прямоугольный.Я пробовал обвести и склеить половинки получается.Кстате обратите внимание что есть чертежик с размерами длин строп.Судя по всему если сделать так как представлено дальнейшая регулировка наверно не понадобиться.
Кстате кто строил сам КАК производили регулировку всех строп ,НАПИШИТЕ,это важно для всех. ☕
Удачи на взлете.
Это парашют 6-ти трубный, а не параплан… если собрался делать парашют лучше сделай 7-ми трубный (14 секций) или 9 (18 секций), слайдер будет с 4-мя отверстиями, а не с 5-ю как показано на чертеже… Чтобы отрегулировать стропы делай свободные концы с триммером
Я сделал вот такой парашют, кидал с мотопараплана
Вот проектик неплохой.
Удачи на взлете.
Пошаговая инструкция.
project1.rarLeonardo.part1.rarLeonardo.part2.rarLeonardo.part3.rar
ДЛЯ RIDER 22
Помогите лучше с челом, как сделать такого? или где-нить купить? … может кто занимался литьем пластмассы???[/QUOTE]
Доброго дня.Зашел я тут у себя в деский мир,гляжу и вижу, ЧЕЛЫ, то есть игрушки солдат,ковбоя,спецназовец и т.д…Очень красиво и подробно сделаны,руки ,ноги гнутся во всех суставах,на крайне случ. можно закрепить циакрином. ,рост не мене 300 мм.Понравился пехотинец с базукой,у него за спиной ранец из пластика а там внутри всякие пищалки-стрелялки-электроника,если изять это ,влезит борти аки. Совет в магазинах игрушки.А цена от 300-500 руб.Дешово и сердито.Задумался тоже,а бросать с радио самолета. В инете даже был сайт с такой техникой. Вот так. Удачи.
Смотрел в Самаре в “Детском мире” ничего подобного там нет 😦… а сайтик мона?
Вот сылка производителя параглайдеров с тележками ,парашютистов и системы крепления парашютиста на самоле.😃
www.rcskydiving.com/product.php?productid=16349
Видел… мне не нравятся их модели
Здесь круче www.rcparamodels.com
привет всем - есть вопросик - отдают новый кайт или как правильно называется - рarafoil. есть вопрос - можно его использовать как параплан?? ессно с мототележкой. размеры 3х1 метр
Думаю что можно,только двиг. подобрать нужно поскольку размерчик внушительный.
спасибо… а по каким критериям надо моторчик подбирать??? то бишь допустим на фанфлае - там понятно - тяги много не бывает… а здесь как??
К сожалению не знаю.У самого пока не взлетел,толи мощи не хватило,толи не правильный угол параплана.До весны отложил.собираю информацию.
Братцы, мощи много не бывае. Ее всегда можно задросселировать если что 😉 А вот при недостатке…
блин… вот незадача… самое обидное - копал инет на тему настройки параплана - информации очень мало - и то в основном реклама - типа хотите осуществить мечту? - приходите - обучим - прокатим… мдяяя… а по настройке углов купола, как правильно сделать строповку - инфы ноль… и по тяге установки то же… у меня есть 2 варианта - либо бензиныч на 26 сс либо электроустановка с тягой в 4,2 килограмма. во и не знаю - за какой вариант схватиться… крыло - кайт пилотажный 4х стропный 3,1 м размаху и 1,5 м хорда… вот голову и ломаю… может если у кого подходящая инфа есть - поделитесь пожалуйста…
Доброе время суток.
В своё время, года 4 назад, мне подарили парапланчик. Купол как раз от кайта. Мне тогда повезло. Поскольку подарок был от производителей куполов так они мне сразу стропную систему сделали под тележку.
Стропы которые идут в кайтовом варианте под полёты с телегой не подходят!
Причём чем больше кайт тем больше надо изменять стропы.
По поводу тяги могу сказать только свою наблюдения. Имею крыло размахом 2,4м. Хорда 85см. Летал на нём на телеге массой около 2кг, и с тягой мотора чуть больше килограмма. Аппарат летал но очень вяло. Надо добавлять и массы и тяги. Поскольку не имел тогда более мощного электромотора, а ДВС-кой не хотелось пачкать аппарат, эксперименты забросил. Теперь имею мотоустановку получше, но руки никак до парапланчика не дойдут.
а поподробнее про строповку узнать никак нельзя???
Да они мне и тогда толком говорить ничего не хотели. Просто сделали как надо и всё. А теперь и времени прошло немеряно, и человек через которого я с ними общался во Франции живёт.
Можете попробовать сами их попытать. Вот их сайт
