Параплан радиоуправляемый
Салют товарищи!
Вчера состоялся знаменательный день - я облетал новое крыло eGo Chipper XL и новый проп 16х5!
Сперва про недостатки выявленные в ходе испытаний:
- Форма арки крыла не та что задумана! 😵 Под нагрузкой у ушей имеется заметный излом. Как у спаниеля. Причина видна на видео - стропление у ушей имеет трехсекционный пропуск. Его делать было не надо, в этом месте надо было чаще стропить или перенести двухсекцинный пропуск из середины к уху. Придется 4м2 проект дорабатывать. А все остальные размеры(S,M,L) делать с учётом этой каки. В принципе этот косяк на летные качества не повлиял в ходе проведенных испытаний. Можно попробовать вставить петельки на моем экземпляре. Надо подумать над этим.
- Также надо в базе уменьшать АоА так как пришлось заметно триммировать в минусА.
Крыло очень инерционно - прям как настоящий! В принципе это очень хорошее свойство для копийных полетов, но в части акро - я ХЗ. Будем пробовать с новой телегой это акро. Плюс крыло очень желательно иметь большие расходы на сервах - мне не хватало порой 170мм расходов концов ниток клевант.
Теперь плюсы:
- Очень легко выходит при ветерке 1-3м/с. Телега с новым пропеллером 16х5 вытягивает без проблем с применением разгонников (автовывода) на А-ряде. При штиле или очень вялом ветре лучше помогать помощнику за центроплан (на видео также такой старт есть).
- Маневрирует легко, не складывается на качах по тангажу, хотя все таки не давать в клевке ему разгоняться и иметь вероятность сложений все же надо.
- Широкий подцеп почти убрал траблы с рысканьем.
- Летает очень мягко и предсказуемо.
- По скорости можно и на горку в динаму и под телегу - триммеров хватает для всего. Пару полетов крыло было триммировано немного в минуса от нейтралей(-4°). После того как поборол триммированием реактивный момент(не до конца ибо это невозможно за счет триммера делать) сделал более радикально в минус и залетало!
- Очень летучий! Первый полет перелетел полосу(правда ветер был строго поперек и полоса потому короткая с высокой травой вокруг) именно поэтому. Качество примерно 7 что и задумывалось.
- Подушку на посадке делает замечательно. Летучесть помогает сделать несколько торможений на глиссаде и не свалиться.
- С прошитыми с одной стороны лесками лобики не скручиваются как было на Вегасе. Сложил, разложил - все нормально с кромкой.
С пропеллером 16х5 попал я в точку. Именно то что надо было мне для этого ЛА. Так что теперь винты себе сделаю в запас(только с пенонаполненными лопастями). Моторка замечательно работала - как часы. Даже удивительно учитывая что эти мелкие кубатуры все хаят за капризность. 😃
Мотор в крайнем полете выжрал весь бак досуха. Летал 11.5мин в этот полет. Бак 8унций(225мл). Но я ж хитрожопый, потому у меня расходный бак стоит на 2унции(вертолетная система питания), потому все было ОК. 😛
Побороть крылом реактивный момент невозможно и неправильно. на 1:1 это компенсируют только временно на дальнем полете с постоянной тягой. В постоянном положении ухудшается качество и сам полет.
Потому компенсировать надо смещением или выкосом двигателя. На новой телеге я буду именно так и делать. Триммеры верну потом в равные положения. Струбы и прутки на неделе заберут для меня и начну проект телеги, ну а пока буду прерабатывать проекты крыла с учетом замеченных недостатков.
Видос полетов:
Приветствую товарищи(если кто еще ветку читает)!
Итак эра моего железного трайка завершилась в субботу! Больше я с ним делать ничего не буду, ибо с мощным бензинычем и тяжелым винтом на нем ничего не скомпенсируешь(выкосом), а морочаться со смещением подцепов не хочу, как и неправильная компенсация триммером. Фтопку.
Поехал в субботу полетать, попривыкать и попробовать поморочаться с перекосом концов. Однако первый полет решено было сделать как было с прошлого полетного дня(см. запись выше). Отлетал вроде норм, правда удачный влет на 5 неудачных 😃
Проблема в крутящем реактивном моменте - на взлете же тапку давишь, и оно скручивает и ЛА взлетает в кривом режиме с силовым твистом. Неудачные взлеты я почти не публиковал в видео(ниже).
Вторая проблема с трайком - кольцо ограждения крепится на проволочных штоках которые мнутся в случае чего. Конечно это может быть и плюс(остальное не мнется), но выправлять кольцо тот еще геморрой.
Крылом я очень доволен - переделывать свой не буду, а в проекты строповку поменял на более частую во внешних половинах консолей(с двухпанельными промежутками).
Крылья если кому будет интересно я начну заниматься сразу после новой телеги, которую начну ближе к пятнице варить. Материал теперь нержа, модульная конструкция с 4 фанерыными детальками(2 пластины-гондона на креплении шасси и 2 пластинки-гнезда для серв). Все остальное будет из стали и синтетических ремней и ткани - вся электроника будет в полужестком тканевом кофре.
Ограждение будет с трубчатыми штоками и 3мм прутками расчалками есткости.
Подцеп на нынешнюю 300мм базу.
Выкос реально действует - один неудачный взлет был именно из-за него, так как выкос смещением концов я сделал, а левый триммер не отпустил - телегу сразу на отрыве повело влево против реактивного момента. Так что на новом трайке или поворачивать или смещать плоско можно будет.
Так что сегодня начну разбирать телегу и снимать с нее навесное барахло свое. Кольцо править не хочу. Если вдруг кому надо - так отдам(без колес и стойки шасси) без всех электронных компонентов и ДВС.
Крыло Вегас 4м2 наверно на продажу выложу за 5тыр.
Видос под музыку:
Не сомневайся Александр , с удовольствием следим за твоим творчеством в стиле * EXPERIMENTAL* Спасибо большое за публикации. С уважением , Юрий.
Французы уже выпустили рюкзак L для Лукаса и крыла Spiral 3.2
Хорошее решение. Интересен снаряженный вес всего парамотора под 3.2м2 крыло который на видео
Вес пилота (без балласта) - 1.3 кг
Вес рюкзака (без начинки) - 1.3 кг
Пилот надо понимать имеет в этот вес сервы, приемник и бортовой акк, рюкзак(назовем парамоторная рама) и комплект электромото это 1.3+400(акк)+400(мотор+винт)+50(рег). Выходит что то около 1.3+2.1=3.4кг. Ну в целом норм для безколесного парамоторного варианта с ручным стартом. Телегу можно под 4-4.5кг смело вешать.
На видео летали без балласта, вес снаряженного парамотора - 4.2кг
Алексей Колесников
Алексей мы можем поговорить ?
Алексей Колесников
Виктор я добавил Вас в Skype
Сегодня получил посылку от OpaleParamodels, а в ней:
- Рюкзак (парамотор) S + начинка
- Аппаратура Multiplex Royal Pro SX 16
- Сенсор 35А
- Чехол и ремень для аппы
Теперь осталось все собрать и самое главное разобраться с аппаратурой, в которой вшита программа для парапланов
Привет всем! Вопрос к гуру. Имеется однослойное крылышко площадью около 0,1 м.кв. Размах примерно 52 см, максимальная хорда около 18 см. Есть желание сделать под него телегу. Хочется услышать соображения по весу телеги и примерной тяговооруженности. Заранее благодарен всем откликнувшимся. Прикрепляю фото крыла
забавненько! грамм 100-130 от силы на телегу со всем остальным железом
Спасибо за отклик! Интуитивно тоже склоняюсь к этой цифре. А что по тяговооруженности(это в плане прикидки моторного сетапа)?
0.5-1 тяговооруженность вполне(от общего с крылом веса). С 0.5 грустновато, с 1 выше крыши. Оптимум больше 0.75.
Но ветровые условия для такой моделины очень узкие - полный штиль или закрытый со всех сторон двор(деревами типа школьных футбольных или хоккейных коробок). Кольцо крайне желательно иметь, посечь стропы как нефиг делать - подцеп от плоскости винта у такой легкой модельки будет очень близко. Материал “телеги” а точнее “парамотора” можно из пластика какого то взять. типа пруток согнуть в кольцо и лучи к раме приделать на нитках с циакрином или смолой пропитанных. лучше все будет достаточно пружинисто. Ну и подцеп делайте повыше относительно оси винта.
Еще раз спасибо! Предполагается к полетам исключительно внутри помещений. Если срастется, обязательно отпишусь.
На днях полетал с мотором первый раз, впечатлений масса ) Жалко только аккумулятора хватает всего на 10-15 минут полета примерно, время не засекал.
Привет пара-камрады!
Спешу поделиться новостью - я распрощался со всеми своими пара-экипировкой. Продал Вегаса с остовом телеги-3. Продал в Белгород Чиппера. Летать до зимы совершено не на чем 😎
Однако все к лучшему - пора заняться конструктивизмом и начать все с начала. Задумал новый крыл себе - чуть модифицированный Чиппер. Изменена слегка строповка силовых рядов.
Новый крыл будет у меня в Deluxe-версии, в 7-цветном исполнении(обычный как был первый Чиппер - в 6). Кроме строповки и добавления снизу лишнего цвета в дизайне в крыле ничего не меняется.
Вот такое я задумал(кликабельно):
Черный и красный скайтекс, белый сверху тоже скайтекс, снизу основной белый гельвенор, небесно-голубой гельвенор
Для телеги развел плату повербокса под HV борт, потому имею возможность дорисовать переносной бокс для потрохов и дочертить телегу, но пока крыло приоритетней.
Также хотел сказать что с начала декабря начинаю принимать заявки на размер S(1.5м). Доступны будут 2-5-цветовые расцветки.
Для своих крыльев накатал мануал. Можно ознакомиться
nailalex.dyndns.org/…/Manual_Chipper_rus.pdf
Доброго времени! Александр ! В инструкции еще нужно указать вилку ветрового диапазона. Мне всегда казалось , что полеты даже в самый очень слабый ветер кажутся не очень комфортными. Потом тебя достанут с претензиями- “а что оно у меня не летит ?” И с триммерами на свободных концах перемудрил . Очень сложные концы получились , для продвинутого пользователя. Понравилось вступление перед инструкцией , по басурмански😁.
Дак вступление и звершение я содрал и перелопатил и реальной инструкции Парамании 😁
Концы нормальные - простые в регулировках - удлинить или укоротить. Еб…тня со стяжками как у НК крыла - это позапрошлый век и несолидно. Когда пользуешь такие концы сразу понимаешь что регулировка это дело 2 минут, а не дрочево с линейкой и стяжками и калькулятором заодно.
Ветровой диапазон там указан кстати сразу после таблицы ТТХ.
А вот с полетами в штиль - взлет с телеги возможно будут, но тут я могу добавить про помощника, который будет серединке выйти помогать - вообще не проблема. Ручному забросу вообще пофиг - оно выйдет всегда. Ну а полеты в штиль самые лучшие в небе - ничего не мешает полету в любую сторону. Уверяю - когда на крайнем видео при ветре 3мс у земли, на высоте 5-10м встречал все 6 и я еле еле пробивал его - гораздо некомфортней. Особенно топать в болото за ним 😁
Ну что, камрады, начал я производство Chipper XL Deluxe rev.2! Сегодня начал шаблоны делать(шаблоны теперь постоянные многоразовые - будут экономить время производства новых крыльев).
По случаю завел страничку в сети по крыльям. Пока в стадии наполнения и создания(не все разделы с инфой) постепенно наполню.
egoparamodels.blogsite.org
По крыльям серии Deluxe - для двух больших размеров это наличие мини-рибов, которые увеличивают качество крыла за счет лучшего обтекания задней кромки и большая точность управления. Они дробят пузырь панели на два пузыря меньше и тем самым делают кромку в середине панели более приближенной к профилю.
en.shelenkov.ru/assets/…/galerie_chili3_15.jpg
Из-за этой штуки Делюксы посложней будут, но ведь хочется же иметь космическую круть 😃
Кстати у Опале мини рибы на 1.2м Спирали копийной(с аркуса вроде) делают - гемор для такого размера конечно их делать.
Для малыша 1.5м2 делюкс у меня - это двухцветный низ.
В общем то на странице крыла в закладке Данные есть все что будет.
Расцветку как выше показывал делаю - 7 цветов. Строповка с двухпанельными пропусками, центроплан четырьмя группами троек, дальше двойками. Увеличения сопротивления немного будет совсем с тем что в первом Чиппере применил, но “гладкость” арки купола будет лучше.
Сейчас коллега с кайтового форума сам делает по моему проекту 1.5м2 крыл, в качестве строп применяет рыболовную плетенку что я на НК крыле делал, только зашивает. Хитрая технология - думаю на малышах 1.5 и 2.5 на подкуполку такие стропы буду ставить, тем более этой плетенки у меня в достатке есть. 😉 там у меня кажись 0.8 есть и 0.65мм. Посмотрим что у него выйдет - как раз уже на стадии стропления.
Однако плетенка сразу скажу - это геморрои с травой - они собирают все и очень надежно, особенно репейники. Это бич всех плетенок безоболочечных особенно для 1:1 парапланов. Так что те кто хочет тонкие тонкие стропы, а значит рыболовную плетенку предстоит ощущить это счастье на себе 😈
Своему постоянному экземпляру я делать все буду на нормальных оболочечных стропах. Не люблю геморы.
Также есть идея зашивать все концы строп как на взрослых крыльях, а на линках строп к концам сделать софтлинки(тоже новая мода из 1:1). Меньше железа и нет узлов на стропах корневых -> меньше парусности.
Как начну резать ткани - начну фотать процесс.
Как все далеко то зашло ! Александр ! А еще кроме нас с этой ветки, кто нибудь интересуется R/C парапланами ? Подвесы какие будут ?
С подвесами пока неясно, так как их изготовление уже не просто пошив, а сварочные работы. На поток я своими силами не поставлю - надо с кем то кооперироваться. Кстати парапланы мои оба 4м2 ушли новым владельцам - Вегас с телегой, Чиппер отдельно. Вегас наверно будет с ДВС летать, а чиппер с электро на парамоторной подвеске. Интересно будет посмотреть как оно залетает.
А так интерес есть, но предложений нет доступных. надеюсь чуть погодя мы это поправим 😃
Кроме подвесов надо еще и пилотов делать
😁 Вот вот, а я скульптор никакой.
Принципиально должно быть в моделизме творчество. Самое сложное в парамодели - крыло, я готов взять на себя. А с самым творческим предлагается заняться пользователю. К тому же руление руками куклы не всегда удобно и правильно(особенно для размера L/XL) - гораздо надежней его как простого манекена поставить для виду, а тут любая кукла пойдет.
Да и интересней иметь свою необычную куклу на параподцепе. У меня бельчонок из Испании, кто то Кена или Барби имеет ненужных, а новый владелец моего Чиппера XL будет использовать в качестве балласта 55-60см куклу-пупса. Т.е. выглядеть будет как будто новорожденный ребенок в одежде на паралёте летает. 😈
Тему подцепа и ее наполнения я изначально не планировал готовыми делать как у Опале и того же Хакера - не потяну один и свои вкусы другим впаривать не дело. Должно быть все таки творчество.
тему готовых рам тоже предлагать немного тяжело - кто то под скажем размер XL хочет ДВС, а кто то Электро(допустим есть куча 10ач паков вертолетных ненужных). Телеги для ДВС(и тем более бенза) и Электро принципиально различаются конфигурацией и размерами задней части. Одной телегой на всех не угодишь.
Можно предложить для покрытия этого вопроса несколько эскизов возможных телег/парамоторов с условными рекомендуемыми габаритами и моторами, чтобы купивший крыло пилот имел возможность изготовить подобное изделие в любом автосервисе с аргоновой сваркой (это недорого при наличии подготовленных деталей). Думаю такой автосервис в любом городе найдется в районе автостоянок с гаражами.
Для электровариантов в приципе подходит чуть измененная конструёвина Опалевского парамотора, который легко доработать в колесную телегу при желании. Для ДВС Можно взять ту телегу что была у меня , но с прямыми линиями, без сложного гнутья труб.
трубы можно взять в виде 14мм осей садовых тачек - я такие и пользовал в своей телеге. Там где колеса на тачки продаются, там же и оси обычно есть, особенно в ОБИ. Ну или ляминиевого варианта труб вообще в любой скобянке полно.
Так что такой вариант пока намечается: готовое парамодельное крыло + эскисные чертежи для самостоятельного изготовления подцепа + рекомендации по мотору и пропам.
Салют!
Начал резать своего Чиппера Делюкс. Начал с черных деталей(лобики сверху и снизу) - ну и мучение же их маркировать! Ткань очень черная и только на просвет с лампой под стеклом можно кое как рассмотреть что там с линиями.
С шаблонами быстро справился - опыт уже есть и некоторые детали геморные для вырезания я решил оставить в листах - все равно по ним стринги делать безразрушительной технологией. Так что лед тронулся!
