Модель экраноплана СиС - 03 «Красный Бык« - «RedBull».
Перебирая различные схемы этих аппаратов, я остановился на схеме с треугольным крылом, обратного V угла , которую предложил в своё время Александр Мартин Липпиш.
При постройке этой модели использовал чертежи модели Александра Мосунова “Томь” и фотографию Владимира Середы со своей моделью “SIGMA - j”.
Скопировал контур модели с фотографии, проставил размеры.
Предполагаемые размеры модели.
Длина - 1100мм.
Размах - 1200 мм.
Мотор - D3548/4 1100kV.
Регулятор 80 А.
Сервомашинки - MG90S
Винт - 11 Х 7
Аккумулятор – 3300 4S
Строю из простой, листовой подложки под ламинат размером 1000 Х 500 Х 5 мм
Клей- универсальный, водостойкий «КИН».
Как обычно, начал с крыла. Вырезал из утеплителя "Пеноплекс полоски и вклеил на заготовки консолей нервюры и лонжерон.
После вклеивания верхней обшивки, смонтировал законцовки.
Интересная модель должна получиться.
Обе половинки крыла склеиваются вместе. Примериваются поплавки и сразу вклеиваются. Поплавки сделал из полосок утеплителя, обтянутого подложкой.
По мере высыхания клея, готовые элементы обтягиваются цветным скотчем.
Крыло с нижнй стороны фиксируется косынками из утеплителя.
Примеряются боковые стенки фюзеляжа и сразу вклеиваются.
Примеривается киль.
Это был вариант с одним килем.
В процессе работы , я отказался от однокилевого варианта и примерил два киля.
Так мне понравилось больше, да и прочность крепления РВ будет надёжнее.
Первоначально была задумка сделать реально самостабилизируемый экраноплан с простым управлением рулём направления и оборотами двигателя. Теперь же при появлении возможности установить руль высоты, появилась мысль сделать полноценный экранолёт, с добавлением элеронов .
Получиться подобный аппарат, как экранолёт «Томь» у Александра Мосунова.
Я уже строил похожий экранолёт !Мещёрка".
В принципе, можно сделать элероны и просто не пользоваться ими… а там будем посмотреть.
Вырезаются все рулевые поверхности, делаются в два слоя подложки, примеряются по месту и навешиваются на скотч.
На вклеенные кили примеряется стабилизатор с РВ.
Тут же примеряются и навешиваются рули направления.
В носовой части фюзеляжа монтируется ПГО.
Два слоя потолочки 3 мм.
Для крепления мотора вклеил кусочке оргалита 4 мм (ДВП).
Примерка элеронов.
Нижние плоскости поплавков обтянул липкой жёлтой виниловой лентой.
Вот, собственно и всё! Постройка модели подошла к концу. Осталось установить мотор, смонтировать сервомашинки и кабанчики, подсоединить тяги и можно опробовать!
Вот так выглядит модель на сегодняшний день.
Похоже , что тема никому не интересна…
Что? Не пошёл “красный бык” на экране?
Тема очень интересна но хотелось бы видео испытаний.
Спасибо Игорю и Николаю, на душе веселее стало! Отвечаю всем сразу. Испытаний ещё не проводил. Воды нет, снега нет, по бурьяну на поле кататься не хочу! Да и до водоёма, покрытого хорошим, толстым льдом ещё далеко - морозов нет!
А кто сказал, что не интересна?
Очень интересная тема, постоянно слежу и жду испытаний.
Удачи и здоровья.
В прошлую зиму мучался с экранопланом.Но у меня проще было.Для учеников.Экранировала только на максимальной скорости.Тяжолая была.Но не ломающийся.Живой еще.Тоже жду ваших результатов.
Анатолий, а фотографию вашего экраноплана можно поглядеть?
В прошлом году выкладывал было.Примерно так.Лыжи сзади убрал.Без лыж не экранирует.Поток воздуха лезет под днище,а по бокам не выходит уже.У меня тяжолые получились.Поэтому только на максимальной скорости.Да и не делал я легкие.Ато дети переломают.Это я попутно только пробовал на полеты.Надо еще поиграть с выкосами.
Анатолий, ваша конструкция скорее напоминает “Шнягу” .Обычную летающую “доску”.
Мне кажется, что её с огромным трудом можно отнести к экранопланам. Таких ,или похожих, конструкций великое множество и , как правило они на экранный режим не выходят. Их можно использовать, как забаву для непредсказуемых полётов или просто для покатушек по снегу, воде или траве.
Я в своё время делал подобные аппараты, но на экранном режиме они не работали, да и не могли работать… Конструкция этих аппаратов , просто не предназначена для полёта на экране…
В вашей конструкции совершенно отсутствует поддув воздуха от маршевого двигателя под днище модели! Ведь “Эффект экрана - Ground Effekt — это создание определенной воздушной подушки за счет нагнетания воздуха. Воздушные потоки от крыла летательного аппарата доходят до поверхности и отражаются, за счет чего давление под крылом растет, что и помогает использовать эффект для передвижения.”
Ваша модель движется только за счёт тяги винта! Модель больше похожа на аэроглиссер или аэробот. У неё нет воздушной подушки! Увеличивайте высоту крепления лыж, выносите намного вперёд, до линии концов лыж, стойку с мотором. Уменьшите высоту этой стойки, мотор с винтом ОЧЕНЬ высоко стоит.
Поставьте элероны, а лучше сделайте элевоны и тогда ваша модель превратиться в “экранолёт”!
Согласен с вами.Я же не претендую на что то.Я делал на кружок детям погонять,Ну а потом эксперементально стал менять местами мотор и выкосы как получится подушка .Такой вариант более подошло.Я же писал полет только на максимальной скорости.Если лыжи побольше делать ,повыше,то полета тоже небудет.А с рулями и элеронами тоже не полетит как шняга.тыжолый.Его дорабатывать надо.У кого есть желание конечно может и получше будет Для дальнейших эксперементов нету просто времени.Да это просто херня.Делать дык уж как положено с крыльями.
Доброго, и где обещанное видео? Уже и лёд стаял 😉
Мой без автопилота, да и пилот я ещё тот. Чистого полёта на экране нет, но разгрузка на лицо. Качает по крену, ну и цепляет концами крыла. Пока отложил доводку, после мартовского получасового купания в бухте.
абсолютно не верное утверждение. Эффект экрана - это создание ДИНАМИЧЕСКОЙ воздушной подушки набегающим потоком воздуха, если быть точнее, то “набегающим” крылом. Поддув облегчает взлёт, но усложняет полёт;)
опираясь, на свой небольшой опыт, позволю усомниться в верности Вашего утверждения.
Доброго здравия, Вячеслав. Как там бычок? Не застоялся 😉 Жду результатов испытаний 😃 Удачи!
Для экраноплана хорда маловата.
Доброгоздравия. Максим, вы о какой модели? Если про мою что на ролике выше хорда у корня 40 см. Высота редана у заднейкромки < 1см? По тихой воде иногда получалось скользить на экране.
