Имеется аппаратура ФУТАБА на 7 каналов, с американской частотой на 72, стояла на пилотажке. После довольно сильного падения на бетонную полосу самолет погиб (падение было очень жестким, даже двигатель развалился на 4 части), внешне ни приемник, ни машинки не пострадали, при проверке, после разборки обломков, все работало штатно и без каких либо отклонений, после установки на новый самолет обнаружилось, что приемник перестает работать после запуска двигателя (сервы дергаются по только им понятным сигналам) после глушения движка все восстанавливается и работает штатно (заранее предвижу вопрос, приемник находится в вибропоглощающей защите, и подсоединен правильно, сервы стоят другие, не участвующие в предыдущем краше). Буду благодарен за ваши предположения, в чем причина такого поведения аппаратуры и что можно предпринять.
Попробуйте кварц заменить в приемнике.
Комплект кварца у меня один, я пробовал переставить его в новый приемник, только что привезенный из штатов, и ни разу не летавший, новый приемник со старым кварцем работает нормально, и при вибрациях в том числе, так что думаю дело не в кварце.
Вибропоглощающая защита частично компенсирует.
Часто после сильных ударов разрушаются ферритовые горшки в контурах, думаю, что не лечится, проще новый купить. Второй вариант - возникший “непропай”, необходимо проверить монтаж приемника, тяжелые детали могли потерять надежный контакт, третий вариант - трещины на плате приемника, попробуйте разобрать, подключить и “покрутить” плату, может чего и проявится.
С точки зрения надежности я бы не рекомендовал ставить на модель битый приемник.
Тогда - пьезофильтр. Или микротрещина(или в плате, или пайке или в любой SMD детали), но, это менее вероятно.
ЗЫ Когда отвечал - предыдущего сообщения небыло…
Млин жалуюсь на похожую проблему. Аппаратура Футаба Т6ЕХАР. После краша рекомендованный тест в 20 метров с убранной антеной частенько не выполняется. Самое печальное, что это проявляется в полете, например крен 80 градусов на заходе на посадку! Сменил и кварцы и приёмник, но проблема полностью не устранена. Може стоить протестить передатчик или перейти на PCM1024 или приёмник с двойным преобразованием?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43fb51d83df955007778cb2d":{"_id":"43fb51d83df955007778cb2d","hid":12209,"name":"tumbzik","nick":"tumbzik","avatar_id":null,"css":""},"4461c4493df955007778b315":{"_id":"4461c4493df955007778b315","hid":13993,"name":"MWW","nick":"MWW","avatar_id":null,"css":""},"463c9fb03df955007778482f":{"_id":"463c9fb03df955007778482f","hid":22818,"name":"ok78","nick":"ok78","avatar_id":null,"css":""},"4667c2e63df9550077783e16":{"_id":"4667c2e63df9550077783e16","hid":23647,"name":"Andrey808","nick":"Andrey808","avatar_id":null,"css":""},"4851860d3df9550077779f85":{"_id":"4851860d3df9550077779f85","hid":35462,"name":"PILOTon99","nick":"PILOTon99","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"486143323df9550077ae4601","hid":105229,"title":"Спецы по аппаратуре, может кто подскажет.","views_count":1646,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"486143323df9550077ae4915","first_ts":"2008-06-24T18:55:46.000Z","first_user":"463c9fb03df955007778482f","last_post":"486bdab13df9550077ae491f","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-07-02T19:44:49.000Z","last_user":"4851860d3df9550077779f85"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
