Hitec на 2.4ГГц - Aurora 9 (дождались)
ЕВГЕНИЙ-ARM
А вот объясните мне когда привязываю приемник - кто к кому биндится.
Более понятно - сколько приемников я могу повесить в своем комплекте.
Если в приемнике только сохраняются данные о передатчике - то хоть сколько приемышей можно использовать, приемник запоминает передатчик и отвечает только ему.
А вот если и в передатчике сохраняется инфа о привязанном приемыше , то наверное есть какой то придел .
Просто пока повесил 3 приемыша , два еще лежат .
Вот и стало интересно есть ли предел .
PigTail
Скорее всего приемник обратно шлет с запомненным при привязке кодом(практически адресом в эфире) передатчика и передатчик тогда может и не помнить кого к нему привязали, тогда полный безпредел 😉
ЕВГЕНИЙ-ARM
Вот и я не могу вкатить как это работает - включаю по очереди модели с уже привязанными приемышами и все работают без привязок в очередной раз . Один раз привязал и до следующего передатчика можно не привязывать уже.
GeeBee
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Именно так все и происходит
ЕВГЕНИЙ-ARM
Тогда могу успокоиться - фантазии то работают иногда не в том направлении куда нужно.
В этом плане вполне комфортно и можно не заморачиваться ( не запоминать какой приемник при переборе вышибет первым ) - а то уже хотел приемники метить -1, 2, 3, и т.д…
suris2009
Не могу воткнуть. При прошивке модуля просит установить вольтаж. Это вольтаж на приёмнике при котором будет аларм? А что тогда устанавливается за вольтаж в меню передатчика?
lom72
Это одно и то же. На старых прошивках передатчика этой функции не было.
suris2009
Отсюда вытекает второй вопрос. Какой вольтаж ставить при прошивке модуля? Я поставил 7,4 v. У меня на питание приёмника стоит липолька 2с на 1600мач. Это правильно?
lainer
надо ставить то критичное напряжении , при котором он будет пищать .
т.е. то , при котором вашему самику будет не хорошо .
если всеж питание на борту будет от липо 2 банок , то 6.6v будет достаточно .
lom72
на свою пилотягу (батарея 3s) ставлю 11.0 . Этого хватает на пару минут полёта - резко падает тяга
suris2009
При прошивке оптик 7 приёмника, конкретно затупил. Там согласно инструкции необходимо подать питание. Так как перед этим была вытащена перемычка, сделал самодельную, а контакты замкнул не правильно. Замкнул два крайних, то есть верхний и нижний. При подключении питания перемычка разогрелась так, что с неё слез оплавленный изолятор. Всё это длилось не больше 2-3 секунд- питание вырубил. После этого перемычка была сделана правильно и приёмник успешно прошит. Он был поставлен на летательный аппарат, подключены все семь каналов, всё настроилось и отримировалось. Телеметрия работает. Вопрос: могло ли там внутри что то сгореть или подгореть или ещё чего не желательного случиться? И что лучше: поменять приёмыш, или пробовать этот? Просто кто знаком со схемой приёмника наверняка представляет себе степень возможных повреждений. Если они вообще там есть. Провод на перемычке был тонкий, и он моментально разогрелся. Да ещё настроил файл сеиф. Тоже настроилось без проблем. Биндица приёмник моментально, как и раньше.
lom72
Так же неправильно подключал питание на спец разъём. Сгорел регулятор оборотов бесколлекторника. Приёмник до сих пор жив - отлично летает.
MMK
Имею проблему с приемником “Оптима 7” (тормозит секунды две). Кто имел опыт пере прошивки приемника, подскажите адрес. Заранее благодарю.
suris2009
MMK:
Если летаете на бензине , не рискуйте. (подробнее опишу в теме про хайтек на бензинах)
Кстати после перепрошивки не понял смысл работы аппаратуры в режиме сканирования. Его там , если я не ошибаюсь серьёзно подправили. Кто то разбирался с этим? Если да подскажите убогому.
оса
Добрый день.
Помогите советом. После падения получил с приемником вот такую неприятность. Один ус антены вырвало из набалдашника, второй перерудило провод.
Подскажите, можно просто вставить и припоять, или надо искать новые.
Где можно купить антенки?
suris 2009, почему нерекомендуеш ставить на бензин 7.
root
Нашел на поле ассан с двумя оторванными антенами, и местные гуру посоветовали просто взять провод определенной длинны и припаять на место антены. Сам еще не попробовал но знающие люди говорят, что дальность может даже возрасти по сравнению с родными антенами. Нужно только нагуглить длинну провода для 2.4 ггц.
Matrixro
На гуглить??? В школе физику отменили О_о? Скорость света разделить на частоту, будет длина волны! 12,5 см получается, берите четверть - 3,1 см.
root
Ну у каждого свои методы. Кому-то нравится летать, кому-то интересно длину волны вычислять и физику вспомнить.
0,125м?
300 000 000м.с/2 400 000 000герц
Кажется так?
suris2009
Я не не рекомендую на бензине летать , а рекомендую быть предельно внимательным с этой аппаратурой на бензине.
GeeBee
оса:
Добрый день.
Покупать не надо ничего. Посмотри пост 2499. Если что не понятно спрашивай. Работы (если это можно назвать работой) на 5 мин + время нагрева паяльника.
root:
30 мм
Евген
Кто знает истинную выходную мощность модуля спектра 2.4, хочу бустер приладить, вот думаю нужно ли сигнал ослаблять или нет.
ЕВГЕНИЙ-ARM
Евген:
Усилитель чего вы хотите приладить - на передачу или прием ?
Обычно все бустеры по предаче садят по приему .
Вот тут и самое интересное раскачав мощность на передачу вы можете оглушить его по приему и передатчик потеряет приемыш.
А как это скажится ???
Евген
Бустер на передачу. Вы думаете если передатчик не увидит телеметрию с приемника то каюк связи? Но люди же на Фрискай телеметрийный, бустер ставят, и все работает. Расскажите поподробней если Вы в курсе.
