Hitec на 2.4ГГц - Aurora 9 (дождались)
пробовал
или я просто не разобрался до конца , или …
в общем далее 4 канала управление от трекера пока передать не удалось .
буду еще пробовать .
я так понял что там можно только 4 каналами управлять через тренерский порт !
а если по двум из них пустить трекер а каналы управления моделью просто сдвинуть на 2 канала?
а там при подключении трекера сигнал не нужно инвертировать как в JR ?
угу
двигать каналы не пробовал - нужды не было, но при случае по пробую .
Инвертор не ставил , все так заработало . Что на Авроре, что на спектрумах (7 и 8 ) что на туринге 9х
Купил Aurora 9 + Optima 9. Сразу начались какие-то чудеса: через 2-4 минуты приёмник переставал реагировать на передатчик (сервы переставали двигаться), причём происходило это всегда через равные промежутки времени (вчера, например - 2 минуты 40 секунд, сегдня - 3 минуты 30 секунд, и так весь день. Смена дислокации приводила к изменению времени обрыва, но не более того…что может, наверное, говорить о том что как-то неадекватно оно на помехи реагирует).
Обновление прошивки не помогло. НО! В какой-то момент проблема исчезла и не проявлялась недели 2…я уже было решил что всё хорошо, и это у меня просто руки из задницы и что-то я делал совсем не так, но на этих выходных в поле угробил свой super zoom xl - при пропадании связи он на полном ходу вошёл в землю марковкой с 30 метров 😦 И снова вылезла эта проблема 😦
Далее начались пляски с бубном: проверка с другим приёмником (Optima 6 Lite) - так же, сброс всех настроек, проверка на стандартных - без результата.
Вычитал на rcgroups (www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17110952&po…) похожую проблему - там грешат на tx модуль. Собственно, сегодня купил новый модуль, поставил - проблема, похоже, исчезла.
На столе лежит приёмник с батареей и 1 сервой для проверки, в 2 метрах от него передатчик. Ставлю старый модуль - обрыв связи через 2,5 минуты. Ставлю новый, привязываю приёмник - работает 10 минут без проблем. Ставлю старый, привязываю заново - обрыв через 2,5 минуты.
Загадка вообщем…отписал в hitec, посмотрим что скажут.
Есть возможность отправить комплект обратно по месту покупки?
Игорь, “Планета Хобби” официальный дистрибьютер Хайтека. Здесь контакты на всякий случай hitecrcd.com/…/international-distributors.html . Должны помочь решить твою проблему.
По некоторым сведениям хайтек значительно скинул ценник на Аврору чтото около 100$. Вроде начало акции объявлено, а вот конец по умолчанию не наблюдается.
Лобовой прайс на башне с 7ми канальным приёмником 399,99 + всякие там скидки и прочие фишки, в общем вполне оптимистично.
На Башне такая цена периодически, минимум я там видел 350 и дело скорее не в Хайтеке, а в потребности Башни слить складские излишки, а вот что за вариант за 339 пока не понятно.
А на чём в реал’нoм времени сенсоры телеметрии в Авроре отображаются? Мы тут в Граупнер НОТТ обсуждали и выяснили что ни в одной из аппаратур (влючая витроник) нет нормального отдельного дисплея
1.На пульте. Мало того что не удобно, вероятность “дров” очень высокая!! У меня были.
2. На компе. Если есть приемник Hitec HTS-Navi.
3. Есть еще варианты предачи телеметрии на мобильники, но это уже не Хайтек делает. Хотя этот вариант наиболее предпочтителен как мне кажется.
Вот один из вариантов www.d68.nl
Еще через программатор на комп выводится. А отдельного экрана Хайтек даж не анансировал, обещают голосовое устройство, но подробностей нет. Мультиплекс давно анонсировал выносной экранчик, но пока нет и конкретики по нему тож никакой.
Да, упустил этот вариант. Через этот порт и на мобильники передают.
Вот хороший проект www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1389908 . Не понятно почему фирмы это не делают.
Всем привет. У кого есть опыт использования Авроры на планерах DLG ака металках F3K? Какой приемник использовали? По-моему, тут только 2 варианта - 6-рка стандартный и 6-рка легкий. Вопрос в том, что оба, насколько я помню, предназначены для паркфлаеров, то есть имеют уменьшенный радиус действия. А что говорит опыт использования? 😃
Вч часть во всех Optima 6, 6 Lite, 7, 9 одинакова, в 9 только две антенны и возможно программа отличается, т.е. преимущество только в диаграмме направленности. Приемыши Minima 6T\E позиционируются как full range и они кстати с антеннкой диверсити. Не видно паркфлаерных пока в линейке.
Блин, оказывается, Minima 6T\E не поддерживает телеметрию. Есть смысл ставить Optima 6 Lite с телеметрией, но тяжелее на 3.5 грамма? Насколько информация о напряжении борта для металки актуальна? Склоняюсь к этому варианту, но Minima 6T\E весит 6.5г против 10г Optima 6 Lite. Даже не смотря на Ni-MH аккумулятор, который тяжелее Li-Poly. Посоветуйте плиз 😃
Народ! Только поберегите помидоры пожалуйста!
Вопросы от человека, не видевшего эту аппу вживую, но собирающегося её купить:
- На передатчике 9 каналов. Сколько из них дискретных, а сколько пропорциональных? Сколько каналов дискретных имеют трехпозиционные включатели? За что отвечают рычажки под пальцы по бокам?
- На приемнике Optima 9 все ли каналы под fail safe? Он корректно работает? (планируется использовать автопилот, крайне важно)
- Можно ли из приемника выудить RSSI? Как отслеживать уровень приема сигнала?
Дякую!
Все пропорциональные
Всего два трёхпозиционных тумблера
Обычные крутилки, на них можно повесить почти всё что угодно
fail safe на все каналы, как работает - не знаю, не пробовал
Я не встречал что кому то удалось
Никак
Для FPV имхо не самый лучший вариант, не всё ясно с head trecker`ом, вроде как только 4 канала можно передавать по тренерскому проводу, тут кто то уже писал про это.
Подскажите пожалуйста , а прошивку ещё не русифицировали ?
Нет и не будут. Есть подробный русский мануал.
Еще через программатор на комп выводится. А отдельного экрана Хайтек даж не анансировал.
Он решил ползоватся чужими www.hitecrcd.com/products/…/hts-iview.html Works with Apple® iPhone, iPad and iTouch
Опоздал Hitec www.d68.nl/a9gui/ со шнурком.
Интересно, когда примочка для айфона поступит в продажу, занятная штуковина, только с голосовым оповещением не совсем понял, вроде как его тут не будет?
Ну так iPhon будет говорит наверное. Ерунда это. Не более чем игрушка.
Вообшемто да, но много полезнее чем дисплeй для показа той телеметрии и тем более всякие логи для просмотра дома. Покрайней мере если ДВС заглох (а когда 5 моделей летают над головой то мгновенно и не поймешь), либо кода борт батарея питаюшая сервы с приёмником разрядится. Вот тут то сигнал голосом - очень полезен. А вот лог файл полезен лишь в одном - для поиска улетевшей в лес модели оснашённой GPS сенсором
