Hitec на 2.4ГГц - Aurora 9 (дождались)
Вообшемто да, но много полезнее чем дисплeй для показа той телеметрии
Я думаю “iPhon на привязи” не далеко ушел.
Если вы имеете ввиду кабель к передатчику от смартфона, то тут как раз всё ОК так как пилот положит IPhone или в карман либо зактепит на пульте либо на подставке под пульт (столик как их тут зовут). Хотя Граупнер собирается Блутуф модуль включить на их НОТТ, но больших преимуществ я не вижу. Конечно как раз для России бескабельное устройство было бы предпочтителней, но Россия это даже не 25% ор рынка Хайтека
Не могу согласиться Влад. В этом случае привязываешься к конкретному устройству. В нашем случае это устройство стоит дороже пульта.
А преимущество следующее: “парк” мобильных устройств большой.
Как пример: есть такой проц ELM327, на нем делают устройства для чтения инфы из ЭБУ автомобилей с протоколом OBD2.Устройства с этим процом есть и с Блутуф. Проги есть практически под все мобильные и не мобильные операционки. А шнурок ограничивает этот парк до одной единицы - iPhon.
Почему?
Я бы тоже больше бы согласился с доп дисплеем с хорошей графиkой и голосом, чем покупать АйФон. Граупнер правда будет делать под БлуТуф и под Андроид смартфоны. Я уже раскошелился и купил LG Optimus Chic с Андроидом 2.2 для этого дела, а так он мне и не нужен. У нас LG Optimus Chic по $99 новый, не подарк но дешевле чем I-Phone 3/4.
Почему?
В России многие ходят на полетушки, особенно FPV пилоты, со штурманом, другом шурмана и девушкой друга. У нас - никто этот штурнанский пульт держать для вас не будет кроме как сам пилот. Каждый сам по себе летает, без штурманов и помошников. Не принято тут друг друга обслуживать. Поэтому коментировать дисплей некому и наличие “удлиннителя” как блутуф или там радиоволны теряет смысл. Пульт - он же Штурманский дисплай, у пилота под рукой или там в кармане или ешё где в радиусе 50см от передатчика те провод вполне годится
В России многие ходят на полетушки…
Понятно. Ну у меня как раз обстановка как у вас. В одиночку летаю. По этому “из-за просмотра” телеметрии были дрова. Обороты и напряжение успел раглядеть, высоту … она была нулевая уже.
Что мне у Хаитековской примочки те дисплея на Айфоне нравится - графика. Циферблаты там итп. У Graupner HOTT както бедновато, хотя функциональнее но и сложнее (по видео что видел). Спектрум и Футаба тоже сделали подобие Хайтековского. Эта графика дисплея вообщемто и не нужна, некому на неё смотреть, может только при регулировке оборотов ДВС на земле, но всё равно приятно что красивая игрушка
Всем удачи в полётах
Вчера обнаружил, что если питание приемника Optima сделано от аккумулятора 4.8 В, при падении напряжения этого аккумулятора до 4.4 В подается тихий предупреждающий сигнал на передатчике, даже при отключенном сигнализировании Low voltage в пункте Sensors. Как-то эту штуку отключить можно? Для планера имхо только мешает, слишком рано начинает орать. Пусть уж орет при 4.0 В.
Программированием вч-модуля через программатор HP-22
Опоздал Hitec www.d68.nl/a9gui/ со шнурком.
Будете удивлины но не все умеют паять .
И у многих айфон уже есть, так что проще купить просто шнурок
Будете удивлины…
Читайте #2778
Приветствую коллеги!
Уже пару дней не могу осилить всю ветку, посему задам вопрос - Приемник Optima 7, какой вольтаж меряет встроенная телеметрия? Тот что с на коннекторе BAT или может с SPC? В доках не нашлось инфы. Как электричнику было бы неплохо без станции и отдельного датчика замерять вольтаж именно с ходового акка (проблема собственно места и веса, приемник сам по себе и так не маленький).
С уважением
с SPC.
Спасибо! Счастье есть 😃
У меня в наличии 6, 7 и 9-канальные приемники. Все кормлю от четырех металгидридов - 4,8 В через разъем ВАТ. В SPC при этом стоит перемычка. Телеметрия везде дает эти 4,8 В. Пробовал подключать в SPC две банки лития. При этом конечно перемычка удалена. Телеметрия дает 7,2 В.
То есть действительно, на телеметрию идет напряжение с SPC, а при запитке от разъема ВАТ, напруга попадает в SPC через перемычку.
Добрый день, ребята.
Прошу помогите, если кто сможет, новичку.
Купил себе hitec aurora. Забиндил приёмник 9ch всё как по инструкции, в конце 4 коротких звука, все вроде бы должен быть контакт. Но подключаю серву (corona 939 dmg), не реагирует никак, ни малейшего дерга при контакте. акк для приёмника заряжен и выдает свои 4,8 v. Серва рабочая точно, проверял на нескольких таких. Подключаю рег с движком, тоже нет контакта. ТО же самое пробовал без родного акка для приёмника, со своим BEC, пробовал липолькой; без изменений. Странная особенность: при бинде приёмника не горит синий диод, он еле моргнул и всё на этом. но ведь при всём этом есть сигнла после включения приёмника, значит контакт все же должен быть.
Может кто знает в чём может быть дело?
p.s оптима 6 тоже была в комплекте, но при подключения к ней питания, даже диод не горит.
“при бинде приёмника не горит синий диод, он еле моргнул и всё”
неделю назад купил новый приемник 9ку, было тоже самое- подключил к програматору, перезалил прошивку не смотря на то что и так стояла последняя и все забиндилось и заработало 😃 хз
Биндинг с Оптима для последних прошивок.
Расстояние между модулем и приемником при биндинге должно быть не менее 50 см и не более 5 метров, питание приемника тож должно быть нормального уровня 😉.
1.Удерживая кнопку на модуле включаем передатчик
2.Отпускаем кнопку на модуле
3.Проверяем, что на модуле моргает красный диод. Если моргает синий диод, жмем на кнопку Линк 2 сек., должен заморгать красный диод.
4.Удерживаякнопку на приемнике включаем приемник.
5.Отпускаем кнопку на приемнике.
6.Когда биндинг закончен, на модуле моргает синий диод и горит постоянно красный, на приемнике красный и синий постоянно горят.
7.Перезапускаем передатчик и приемник. Модуль при нахождении забинденного приемника издает звук(4-ре раза пикает?), на модуле и приемнике постоянно горят красные диоды.
Спасибо Василий, проверим
Расстояние между модулем и приемником при биндинге должно быть не менее 50 см и не более 5 метров, питание приемника тож должно быть нормального уровня .
Юрий. Все именно так и делал. в конце 4 раза пикает, и контакта с сервой (например) в итоге нету. Но при бинде приемника не горит синий диод, он еле моргнул.
Фирменные, но не Hitec - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0091P?&C=MZB&V=FU…
изложите всю информацию, как она есть
Как есть - в раше есть официально зарегистрированный дилер\дистрибьютор - rdi@planetahobby.ru
Вот у него и заказывайте раз он обозначил себя так - hitecrcd.com/…/international-distributors.html
Двухпозиционный
Это не двух а трех позиционный переключатель , двух рядом ( маленький) …
Мне нужен двухпозиционный, просто на картинке показан двух, на месте где стоит трёх, поэтому у вас возникли сомнения. Видно что то с картинкой не так. Всем спасибо за информацию.=)
Согласно документации и моему передатчику - то что вы обвели красным – это трех позиционный переключатель.
Но дело то хозяйское что вам искать.
Пишите на планету и они вам обязаны как дилеры обеспечить поддержку ( они получили статус интернациональной поддержки , т.е. фиолетово где приобреталась аппа , хоть в африке ) .
По времени это конечно не быстро будет если нет в наличии ( опять же как дилеры они обязаны иметь на складе, минимум 70% обеспечение запасными деталями ).
Ценник будет не 20 рублей - зап. часть должна прийти с припаяным шнурком и разъемом в плату ( вам ничего не нужно будет паять - отверточная сборка ).
Конечно можно приблудить и футабовский - опять же дело хозяйское…
Никто не знает где можно достать фирменные
У меня ещё вопрос насчёт программатора для aurora 9, стоит ли его покупать, и вообще почему на futaba обновление идёт с флешки, а у hitec приходиться покупать детали дополнительно. В чём различия между флешкой и программатором. Неужели hitec ещё не знает что есть такое маленькое чудо, как флешка. Или же они намеренно так сделали?
