Hitec на 2.4ГГц - Aurora 9 (дождались)
Makser
Уважаемые знатоки, помогите советом на счёт ухода центра на канале РВ. Проблема описана тут, в конце сообщения
GeeBee
Сергей попробуй поискать в полетных режимах, пощелкай тумблерами. Можно попробовать перепрошить пульт.
У меня такое появилось: если тумблером заглушил двигатель, тумблер не вернул в исходное состояние и перешел на другую модель, то канал газа блокируется. Восстанавливается только после выкл - вкл пульта. Это происходит на любой модели.
Makser
Перешивал, полётные режимы активно использую. Когда нейтраль уходит, щёлканье тумблерами никак не влияет на неё, переключение моделей не пробовал. Вот думаю, может ли быть дело в потенциометре?
GeeBee
Makser:
Исключать такой вариант нельзя конечно. А вот как “вычислить” его надо подумать… Может для начала переназначить на другой канал?
Annex
Народ подскажите!
Мечусь между Авророй и Футабой, остонавливает от покупки Авроры, только упоминание в этой ветке о хардварном геморое с стиком рудера, мол провалы там какие то, и нуно колхозить какие то сопротивления чтобы этот заводской косяк исправить… 😦
Скажите это у всех аврор такой геморой? Или только некоторым везет и можно надеятся что попадется нормальная?
Летаю без акробатических чудес, но далеко, с напичканным до верху электроникой FPV Predator ом, и надежность аппы очень важна.
Заранее спасибо!
Makser
Антон, первый раз слышу о такой проблеме, купил Аврору одним из первых, летаю часто. Если есть желание использовать head tracker то имейте ввиду что у авроры с этим дела не очень. Фпв это вообще не конёк Авроры, хотя аппа за свои деньги безусловно замечательная.
Annex
Makser:
Понял, спасибо.
Видел просто обсуждение где то, с фотками потрахов доработанных. Вот и насторожился.
Трекер как раз ненужен ( это все от лукавого ), а вот надежность аппы да.
smsinfo
Я по незнанию купил аврору тоже для фпв.
Сейчас жалею что не взял футабу или мультиплекс.
футаба выигрывает в дальности приема.
У мультика поболее разрешение на стиках.
Но и ценник у авроры по сравнению с ними тоже отличный.
да и проблем никогда не возникало на авроре.
если не считать внезапно переставший подавать признаки жизни стоковый приемник на 7 каналов через 2 месяца после покупки.
кстати может кто знает что с ним?
На питание вообще не реагирует даже светодиоды не загораютсч.
переполюсовку тоже не путал. вчера летал и сегодня просто отказался работать.
купил приемник на 6 каналов сразу заработал без проблем забиндился.
Makser
Питание на приёмник через spc или через серво терминалы? Тут явно проблема с питанием приёмника. Я бы разобрал и проверил на предмет подгоревших элементов на плате.
Annex
smsinfo:
Сейчас жалею что не взял футабу или мультиплекс. футаба выигрывает в дальности приема.
Если только в дальности проблема, то у мну всеравно усилок на 2,4 стоит, а когда настрою трекер платформу и вдую ягу на нее то вообще проблем небудет.
Только ли в дальности проблема или еще по каким либо параметрам неподходит для FPV?
Спасибо.
smsinfo
Под усилок придется колхозить сма разъем.
сам в раздумье брать усилок или лрс.
вторую причину вам уже назвали - хэдтреккер.
третья причина - дорогие приемники.
хотя на мультик дороже, а на футабу китайца можно поставить.
четвертая причина в аврору передатчик только для авроры.
Чтото другое например от оптика не поставить.
зы. сам пока летаю без фпв.
жду когда придет камера и передатчик.
на данный момент визуально улетал не более 500 метров.
по приемнику.
сперва стояло через серво как обычно на 3 канале.
после того как перестал работать пробовал и другие разъемы.
бесполезно.
хотя при включении питания сервы уходят в раскоряку и назад не возврашаютсч.
Ive
Makser:
Уважаемые знатоки
Сергей, уход центра на аппаратуре можно легко отследить в режиме servo test - там где показывает все точки и смещения. Почему не пришла в голову другая идея - элементарный косяк сервы? Типа подкислилась дорожка или сместилась шестеренка на валу потенциометра именно сервы? Может, порыть там в первую очередь?
Я немного обкатал свою телеметрию (GPS, напряжение через SPC, датчик тока 50А, термометр). Что не понравилось - при таком сочетании не рассчитывается мощность и не рассчитывается “остаток” на аккуме. То есть с spc аппа может только тупо пищать. И всё. В общем, с нетерпением жду результата препаровки датчика напряжения для sensor station. Ну и заказал себе “апгрейд-набор” б бэкордер. Тот, где зеленая станция, вариометр, датчик воздушной скорости и датчик сервух, но нет тахометров, ДУТа и GPS -которые у меня есть. В планах - купить еще Navi - чтоб писать телеметрию на комп а потом в спокойной обстановке анализировать, что я сделал не так.
Кстати аццки не понравилось отсутствие способности мониторить борт на приемнике минима. Жутко полезная фишка - а такой облом. Приемник на металке стоит, и сажать туда дополнительно индикатор разряда ващеканкретна не хочется - вес…
GeeBee
Ive:
она и в принципе расчитываться не может в этой конфигурации
Ive
Почему нет? Если на spc идет не борт, а ходовой (для чего изначально, помнится, хайтековцы предложили использовать spc), и ток идет с него же. Всё равно обсчет идет уже на уровне передатчика, а не станции. Какие две циферки одну к другой прикладывать - в общем пофиг… Плюс время - и считай что угодно…
GeeBee
Ive:
в общем пофиг…
а вот и нет. То что идет на SPC в пакете передается как напряжение борта и по нем сигнализация настраивается. Что бы считало мощность надо напряжение на вход станции подать, а для этого нужен датчик.
Ive
Я знаю, чем отличается напряжение на spc и напряжение на ss - но ничто не мешало производителю внести в прошивку, к примеру, опцию - что такое spc - борт, ходовой, зажигалка и так далее. С соответствующим программным обсчетом. Я именно о том и говорю - циферка она и в африке циферка, откуда бы она не бралась. Но отчего-то производитель поленился сделать так, чтобы эту циферку можно было бы использовать разными способами. Программно - это никак не проблема. Но в данной конкретной прошивке оно не реализовано.
GeeBee:
именно это я и считаю недостатком.
GeeBee
Согласен, намудрили. Я самопальную станцию пользую - можно что то под себя делать.
Ive
А как это - самопальную? Можно подробнее? А в прошивке передатчика не копались?
Makser
Ive:
Монитор всмысле? Я там и наблюдаю 😃
Ive:
Это исключено, т.к. проявляется на всех ЛА, в том числе на коптере, где серв нет.
Ive
Пардон, я так понял, что на мониторе его нет, отчего-то… Тогда по-другому - смещение есь только на мониторе, или его видно и на индикаторе триммеров на главном экране?
Makser
Ive:
Только в мониторе. Причём появляется не сразу, включаешь аппу - всё ок. Во время полёта возникает смещение, помогает перезагрузка аппы. Зависимость от чего появляется пока не выявил, надо заняться вопросом более плотно.
Ive
А что говорит калибровочное меню? цифры центров в нем отличаются при очередном включении, или так же уплывают, а затем возвращаются? может, попробовать перекалибровать стики?
Вообще, у меня был подобный глюк на оптик-6, мегагерцовом еще. Вычислил именно через калибровку, оказалось, что у меня “уходит” триммер, причем каким-то каком без “пикания”. Оказался косяк в самом триммере - толи соринка, толи что, но продул его, пошевелил - и настал порядок.
ПСЫ - полез в калибровку сам, и обнаружил у себя неверно откариброванный руддер. Буду следить… Собственно - если “уплывает” центр на уровне сервисного меню калибровки - виноват потенциометр. Если в калибровке порядок, а плывет только на уровне триммера или монитора - то более вероятны программные проблемы.
Makser
Ive:
Не смотрел, как попасть в это меню?
Ive:
У меня явно не тример, иначе было бы видно в триммерах, у меня на главном экране в триммерах всё ок, в сабтриммерах тоже.
ЯМА
smsinfo:
Такая проблема уже у 2-х приемников на 7каналов. Правда не работают только 6 и 7 каналы. 1-5 без проблем.
Ive
все три “подстроечника” (LT, CT, RT) вниз, затем включить питание. Если всё правильно - надпись AURORA становится белой, затем появляется меню с кучей опций и тестов. В числе прочего есть опция GIMBAL - там куча циферок соответственно стикам и слайдерам, верхняя - текущее положение, затем мин, центр, макс. Справа три кнопочки - NEUT RESET и SAVE. Сначала смотрим на все - в вашем случае интереснее всего будет отличие цифры текущего положения и нейтрали для J2. Если они отличаются - то значит “сползла” калибровка. Я цифры по всем каналам переписал для использования на будущее (чтобы, если сползет снова, можно было посмотреть - где было и где стало). Дальше нажимаем RESET - все цифры обнуляются. Гоняем стики и слайдеры до упора по всем осям. Появляются значения экстремумов на всех каналах (верх и низ). Затем ставим всё в нейтраль. Элероны, РВ и РН центруются сами, с ними всё понятно. С газом в принципе тоже - можно его просто поставить “по риске”. Но я поступал с газом и слайдерами так: взял сумму модулей максимума и минимума - и получил диапазон хода (стика или слайдера), поделил пополам, и результат деления вычел из верхнего значения. Получается значение центра. Ну то есть - если у вас минимум -500, максимум +400, то диапазон 900, делим пополам = 450, +400-450=-50, ставим стик или слайдер чтобы текущее положение стояло -50. Обратите внимание, газ при калибровке стоит не внизу, а именно ПО ЦЕНТРУ. Слайдеры выставить “по пиканию” в принципе нельзя - точка, в которой пульт пикает устанавливается именно в результате процедуры калибровки. Значит отпускаем подпружиненные ручки, газ и слайдеры выставляем как написано, и, ничего не держа и не трогая, тыкаем в NEUT. Эти положения запоминаются как нейтрали. Затем тыкаем SAVE - и дело в шляпе. Выходим из подменю, можем пошариться по другим - и отстроить контраст экрана, помигать разными цветами лампочки, сменить моду, если хочется… Единственно - категорически не рекомендую ничего трогать в меню MDL Setup. Я нажал CONSTRUCTION (мне оно показалось гораздо безобиднее, чем FACTORY RESET и EEPROM RESET) - и у меня улетели настройки всех моделей. Осталось только их количество. Для пущей безопасности - перед тем как можно через программатор сохранить все модели на комп. Вам это может пригодиться, если выяснится, что виноват не стик. Тогда можно попробовать сделать эти резеты, ну или на случай отправки передатчика в сервис - тоже пригодится. У меня была сохранена только настройка самого большого планера 😦 Дальше выключаем передатчик, включаем как обычно - и всё работает уже в штатном режиме.
Вот как то так, надеюсь, понятно описал…
