Hitec на 2.4ГГц - Aurora 9 (дождались)
aleks4
Спасибо за оперативный ответ насчет 2 банок,а как сервы будут себя чувствовать ведь у них заявлено 7,4v а 2 банки Ли-по 8,4v ?
Сергей_Борисович
8.4 это их максимальный заряд зарядником.
7.4 это номинальное напряжение 2s.
в этом случае все учтено производителем серв.
Ive
Вообще говоря, имеет смысл уточнятьпо конкретным сервам. Бывают цифросервы которые требуют довольно строгого выдерживания напряжения,и 7.4 на них не равнозначно 2 липо. Аналоговые как правилло легко переносят превышерие в пределах вольта, цифро капризнее. Влюбом случае есть сайт производителя, и на немкак правило есть фак. А Если нет то есть форум и есть рцгрупс.
Для примера - у меня металки все летают на прямом питании. Как правило, в них стоят сервы даймонд. Так вот,в более просторный неон я както поставил хекстроники, наявленные как высоковольтки. Двух липо они не пережили.
Valiko
Подскажите по такому вот глюку,прошивки последние,на моделях самолётов и планеров всё работает отлично.Как только ставлю на ДВС верт появляется пропажа сигнала и включается F/S.Пробовал разные приёмыши.Питание делал всякое,но питание ни при делах,аппаратура не сообщает о просадках я уже верт боюсь больше метра поднимать.Что в пиёмыше датчик вибрации стоит?
Сергей_Борисович
Valiko:
Если бензиныч, то возможно , но маловероятно, из-за зажигания проблемы. На ВЧ часть врятли бензиныч повлияет, а вот на остальные приемышные потроха может повлиять негативно.
Поставтьте фериты на питание как зажигания так и питание приемыша.
Valiko
Ну ДВС калилка,прикуриватель внешний.Питание на приёмыш(7) идёт на прямую с АККов,остальная мат.часть питается от BEC кастл.Ставлю этот-же приёмыш на 550 рекса,нормально трудится.Мистика.
Valiko
Кроме микробиста в качестве хвостового гироскопа и нет ни кто. Сервы на перекосе аналог. Верт классический раптор Х50 (на палке).
Valiko
Футаба с фрискеевским модулем,но на сей неполучается стоп-двигатель настроить.
Сергей_Борисович
Для теста ведь можно ее временно воткнуть?
Если и она глючить будет - копать вертолет.
12 days later
aleks4
Ребята,ткните пальцем пожалуйста какой длинны кончик антенны должен быть,помню где то видел,поиск не рулит чего то ,а то сижу лопачу страницы…
Aleksei77
Мужики, подскажите - можно ли как то проверить аппу Aurora 9x без приемника ?
Предложили по хорошей цене весь комплект без приемника (улетел и не нашли говорят).
asmoke
Не надо брать, не проверив, ничего. Дороже потом выйдет.
dima2000
Народ, подскажите, сталкивался ли кто нибудь с такой засадой?
Сегодня на поле заглючил тачскрин, часть секторов не реагировала на нажатия, а сектор с лева вел себя как будто постоянно нажат. Блокировка газа включилась в полете блин, пришлось бензинку глушить и на планировании сажать и это в сегодняшний ветродуй трам тарарам …!
Перезагрузки и прочее шаманство не помогали. Приехал домой, проверил - все работает, похоже на влияние температуры, но всю зиму отлетал нормально.
Сегодня спасался только тем, что входил в меню custom, оно пустое, и в полет.
И еще вопрос, есть ли возможность отключить опцию блокировки газа?
В описалове я ее вообще не нашел, чтобы включить надо нажать и подержать на иконке с самолетом в левой части экрана, выключить также.
HightSkyer
Было такое. Но у меня тачскрин засыпало слегка снегом, а когда он растаял начались глюки. Стихов и тумблером аппарат слушалась, а тачскрин нет. Приехал домой, просушил, и все заработало. Под снег и дождь лучше не попадать.
Ive
Пыль, песчинки под ободком экрана могут дать подобное.
dima2000
Вчера летал с чехлом, холодно было, мог конечно быть конденсат.
Про пыль я тоже подумал и еще на поле кисточкой пыль стряхнул, но не помогло, а пока ехал домой само заработало.
Песка нет, я еще предыдущей аппой наученный, в стики попадало.😈😁😁😁
SerKol
Есть Аврора 9, есть коптер с назой (стик газа находится в середине). В инструкции к назе везде очень жирным шрифтом пишется, что все триммеры и субтриммеры должны быть в нуле. Так и делаю. И все было хорошо. Но что-то произошло. Что не знаю, но
Наза требует калибровки стиков. Для этого в асистанте есть кнопочка, после нажатия, на которую надо быстро гонять все стики по крайним положениям. После такой калибровки все стики находящиеся посередине в асистанте приобретают зеленый цвет. Так раньше и было. Но теперь по непонятной причине стик газа перестал зеленеть. Вместе с не зеленым стиком пропадают еще и иные функции в назе. Носил Аврору в мастерскую, сказали, что все в порядке. Куда копать?
Ive
Приемник какой? Не падал? Не было частых перестановок? Там иногда отходит вся гребенка, больше болеют семерки.
