Hitec на 2.4ГГц - Aurora 9 (дождались)
Не стал искать но где то на хоббикинге есть приблуда которая по команде с приемника подает питание и отключает. А собственно зачем накал на борту? В полете это ничем не поможет а запускать на земле лучше от отдельного акка чтоб борт не садить.
назначаешь переключатель на свободный канал им и управляеш
то есть два из трех pinov в канале использовать на разрыв цепи ?
какие из трех черный ? красный ? белый ?
Хочу на борту самолета поставить накал. www.hobbyking.com/hobbyking/s...river_v2_.html
Как можно активировать накал через приемник ?
Такой не получится. Он от кнопки работает.
Надо типа такого
hobbyking.com/…/__86388__HobbyKing_On_Board_Smart_…
Он и от кнопки и от приемника управляется.
Такой не стал брать там питание накала от приемника, мне нужно напрямую от LIFE.
Вопрос остается открытым. Возможно ли выходы приемника использовать в качестве прерывателя цепи ?
Вопрос снят, пощупал тестером выходы приемника все стало ясно. Вероятно нужно использовать промежуточное устройство типа кил свича.
а кто мешает плюсовой провод кинуть прямо на батарейку мимо приемника
добрый час ребят. подскажите пожалуйста. делаю быструю настройку все по инструкции. а элероны получаются на правом стике. как переставить не понимаю.
Если у Вас мода 2 тто они и должны быть на правом стике
выберите правильный мод сэр
как?
моде надо выбирать до создания модели?
меню систем кнопка моде выбираем один из 4х там картинка сразу пишет что где будет, там же можете придумать 2 своих мода , как себя будет вести после создания модели не знаю это как бы раз и на всегда кто как привык . у меня мод 2 с лева газ и руль направления с права элероны и руль высоты
я год на симе летал( слева газ и элероны, справа рв и рн) и думал што это моде 2… в меню все нашёл. спасибо.
Функция Thro lock глушит двигатель на малых оборотах. ТО есть выполняет функцию Thro cut. При включении тумблера происходит частичное закрытие заслонки и блокировка стика. В правильном варианте она должна только блокировать стик. При этом в настройках Thro LOck нет никаких параметров, назначается только тумблер.
Кто с таким сталкивался ? с чем может быть взаимосвязана функция Thro Lock ?
Вроде как Hitec сделал приемник 8-ми канальный поддерживающий S-bus: Optima SL - 2.4GHz 8 Channel Single Line System Receiver.
Подскажите надо ли прошивать под работу с ним передатчик, у меня AURORA 9, версия прошивки 1.06 ?
Где купить и сколько стоит?
Причина была в том, что к 8 каналу был прикреплен второй двигатель, и Thro LOck отрабатывал 3 и 8 каналы одновременно. При этом 8 канал не был субтреммирован в отличи от 3-го. То есть не треммированный 8 канал сказывался на поведении 3-го треммированного канала при включении Thro Lock.
добрый час ребята а кто знает как настроить РВ на какой нибуть тумблер .штоб при забросе металки руль был вверх а потом тумблер щелк и он в ноль)) ???
Доброе время суток!
В общем можно так:
Меню “Model”, “Flap Control” там можно не только Elevaтору, но и Aileронам назначить нужное положение на любой из переключателей (положение переключателя), хоть на слайдеры (LS и RS). Если не понятно - обращайся.
То же самое и “Camb.Mix”, в обеих случаях возможно управлять elevатором.
Пункт меню MODEL “LAUCH” . Назначаете тумблер и положения элеронов и РВ при забросе.
Наверное “Landing”, на второй (2/2) странице меню “Model”. У меня на Aurora 9 нет такого “LAUCH”. Да собственно в любом удобном для Вас миксе. Самое главное потом не запутаться, где настраивал.
launch наверно имелось виду, меня есть такое. вроде все получилось СПС.
У меня прошивка аппаратуры версии 1.09(0). Возможно отсюда и путаница в названиях, а хотя у меня сейчас активно меню ACRO - в этом то все и дело.
У меня таже прошивка.
Может кто еще поможет разобраться с функцией Flight COND.
ото от этой инструкции толку ноль. как их добавить понятно, назначить понятно, а что дальше как настроить как применять не понял.
Конечно Андрей, LAUNCH - запуск. Landing - посадка.
Кстати, выключение режима LAUNCH можно назначить на “стик” какой нибудь. Т.е. в конце взлета все равно работаешь РВ, при выходе стика РВ из заданного диапазона режим взлета выключается. Что бы опять включить взлет надо “передернуть” тумблер.
Это все в планерной программе.
а вот это пока не въехал. буду пробывать
Полетные условия. Обычно назначаю на switch “С” -3-х позиционный. В итоге одним тумблером можно реализовать сразу несколько функций (в инструкции сказано -“На эту функцию может влиять свойство условий полета”
