Hitec на 2.4ГГц - Aurora 9 (дождались)
Pastorstop
ну создал я там эти условия. назначил на тумблер. а как их настроить чтоб от них менялось то что мне надо?
Spining
При выборе условий и переходу к регулировкам экспонент, расходов, миксов - настройки всего этого будут запоминаться для конкретных полётных условий. Т.е. при выборе других полетных условий, ранее выполненные настройки будут неактивны. И можно будет делать другие необходимые настройки для конкретных “полётных условий”.
Pastorstop
GeeBee:
Пункт меню MODEL “LAUCH” . Назначаете тумблер и положения элеронов и РВ при забросе.
а как тоже самое сделать для РН
Spining
Pastorstop:
Зачем? Смысл?
Ive
Spining:
Смысл?
Убрать закрутку модели на забросе.
Pastorstop:
Если у Вас есть программатор - могу скинуть файлики от своих металок - зальёте и подредактируете…
Spining
А нельзя с помощью элеронов убрать закрутку модели?
Pastorstop
Ive:
пока нет программатора. к сожалению.
А чтоб LiPo воткнуть в меню что ни будь надо переключать.
jurist
Я все модели настраиваю через флайт кондишены. Скачайте русскую инструкцию с “Планеты-хобби”. Всё станет понятно. А здесь мануал переписывать не логично. Переключением тумблера на аппе можно сменить почти все настройки, и триммирование в том числе (к вопросу о стартовом полложении РВ).
Sapfir
Здравствуйте.
Кто-нибудь подключал телеметрию, точнее GPS к Авроре? У меня правда не 9, а 9х но все равно не могу разобраться КАК подключить. Т.е. провода-то воткнул, а вот дальше ничего…
Может я что-то не сделал или сделал не так?
Ive
Sapfir:
Дальше показания будут появляться на экране телеметрии.
Sapfir
В том-то и прикол, что не появляется. И есть еще значок эээ ну как антенна с маленьким крестиком в нижнем правом углу.
jurist
Приёмник какой используете? Максима не телеметрийные.
Ive
Sapfir:
это обозначает, что ГПС еще не прицепился к спутникам. Так что ждите… Ну и да, прошивки должны быть везде свежие.
jurist:
так туда и датакабель от сенсорстанции воткнуть некуда.
Sapfir
Ive:
А сколько ждать? А какие прошивки? Я купил 9Х как она вышла два года назад и ничего не менял.
jurist
Ive:
Надо исключать сначала простые ошибки. Люди часто путают функции этих линеек приемников.
Мои познания по авроровской телеметрии заканчиваются на штатных функциях приемников.
Не вникал как подключаются дополнительные датчики. Вы это и так уже поняли
12 days later
Nik16
Добрый вечер, коллеги. Нужна Ваша помощь. Кто подскажет какой нужен кабель, чтобы соединить две Авроры-9 в режиме тренер-ученик? Кабель который указан в опциях, скажем так, совсем другой “системы”. Буду признателен за помощь.
Костаправ
Доброго время коллеги. С недавнего время владею Авророй. Все нормально. Но вот проблема с настройкой режимов. Хотелось бы чтоб в разных режимах можно было выстовить конечные точки по разному. А у меня при смене настроек в одном режиме в остольных тоже все меняется. Что я не так делаю? Или так нельзя сделать?
PigTail
Pastorstop:
А это обычный аукс или нет?
на обоих концах должно быть как на рисунке
btr1209
Костаправ:
если делаете конечные точки там где надо то вы забываете переключать С на S
Костаправ
Спасибо. Перечитал инструкцию. Этот пункт я упустил. Сегодня вечером попробую снова.
PavelP86
Здравствуйте. Стал обладателем авроры 9. Имеются проблемы с ней после переполюсовки - сгорел кондер и был успешно заменен но проблемы продолжились в самой аппе. В мониторе каналов както не пропорционально работают каналы, также в основном меню моделей какието кракозябры. Имя пилота тоже меняет на кракозябры и при попытке их изменения виснет. Пробовал в инженерном меню делать возврат к заводским настройкам но не помогает. Более того при нажатии фактори ресет ничего не происходит но при дальнейшей перезагрузке происходит резет но проблемы не исчезают. Прозванивать цепь питания: два стабилизатора с маркировкой f150 или перепаивать процессор atmega2560 или микросхемы памяти еепром поменять? А может поможет тупо перепрошивка? Только вот нет в наличии hpp-22, есть только ftdi адаптер.
