Hitec на 2.4ГГц - Aurora 9 (дождались)
Ну, думаю касательно стиков что 9 что 9Х, разница только в разрешении, по этому у меня там значения в тысячах, а слайдеры тоже не полный ход делают, но на самом деле это просто показания потенциометров, они просто технические показания, аппа сама пересчитывает их в “ход сервы” , и для сервы это показания в процентах -150+150.
Но , как факт, у меня серва установленная в канал и заданная к слайдеру поворачивается нормально)))
ПС на сервотестере у меня значения 70-0-230, это показания потенциометров, при середине в 150 )
Так в том-то и дело, что этот пересчет отличается у слайдера и стика на моей аппе.
Разрешение слайдера меня вполне устраивает, так как у цифрового потенциометра который я туда воткнул, разрешение еще меньше, всего 255 позиций. Не устраивает то, что аппа на приемник шлет 😃 В общем будем искать. Договорился с программатором, обновлю до упора, а там поглядим.
Можете проверить очень просто на пустой канал назначьте слайдер и подключите туда серво посмотрите как бегать будет если ок значить проблема в настройках.
Мои цифры такие левый -107,56,+249; правый -99,81,+256. Я слайдер использую на закрылки хода больше чем надо приходится уменьшать и сильно .
Попробуйте откалибровать именно цифровым потенциометром чтобы апа знала именно его крайние точки .
Цифровой резюк подключен вместо родного или в параллель , вообще то все равно какие там цифры в том сервисном меню , с приемника должно выходить от 800 до 2100мс середина 1500мс , вот передатчик и формирует управляющие сигналы опираясь на цифры с калибровки то есть -107 = 800мс, 56 = 1500мс, +249 = 2100мс.
Войдите в сервисный режим и погоняйте свой цифровой резюк сразу станет видно дотягивает он до крайних точек или нет.
Вы меня недооцениваете 😃 Я сначала все покрутил и потестил, а потом уже пошел спрашивать.
Слайдеры одинаково калибруются как родной, так и цифровой. Картинка приведенная мной - это как раз в процессе калибровки. Правый слайдер родной, левый слайдер цифровой, в режиме туда-сюда. И сервы не дотягивают на обоих. При том что на основных каналах все ок.
Апдейт.
Когда ничего не получается, все отключи и сделай заново. Сбросил до заводских настроек, откалибровал и стало работать как нужно. Удивительно…
А не проще вместо установки цифрового потенциометра просто влезть в сигнал между передатчиком и вч-модулем и напрямую рулить значением канала в цифровом виде, там обычный УАРТ и протокол вроде простейший.
Приемник optima 9. В полете начала пищать аппаратура, телеметрия стала показывать 6 вольт вместо 5. И на модуле замигала синяя кнопочка. Что это могло быть?
Лишний МК, писанина опять же, протокол какой бы ни был, реализовывать надо 😃 А тут одна деталька и чутка проводов.
Объясню ситуацию по порядку.
Заряжал передатчик зарядником imax b6ac в режиме nimh током 0.1А. Процесс занял по времени примерно 12 часов. Последние 2 часа напряжение на батарее не менялось (показывал 9.49В). Отключил передатчик от ЗУ, не дожидаясь окончания заряда. При включении на экране показывает напряжение 8.6B ❗😃
Не опасно летать с такой напругой на передатчике? Ничего не сгорит в нем?
Так и должно быть. штатная батарея 7.2 В. На полном заряде около 8.4 В.
У меня штатная сдохла быстро, я поставил Полимерный акб 2х баночный, там всё примерно так же. В обычной авроре надо контролировать заряд, у меня она не отключалась при разряже ниже 7 В, В Авроре 9х есть режим ЛиПо)
Когда я купил 9Х она с АКБ шла, живёт долго уже, заряжаю оригинальной зарядкой , которая в комплекте шла. Она тоже заряжает 0.1А около 12 часов.
Всем привет! Были ли у кого отказы данной аппы?
Сегодня была потеря сигнала, как следствие посадка в фул режиме. С причиной разбираюсь.
сигнал потерялся и не восстановился? или потерялся на долю секунды?
У меня отказов что на 9 что на 9Х никогда не было.
У меня 9х. На борту была экшин камера сони с включенным вифи. Проверил дальность работы на 10-15. Телеметрия на компе показывала 100%. При пролете над головой сраболал фул режим, до касания о планету.
в простой авроре тоже есть режим ли по. чем я и пользуюсь.
Всем пользователям Авроры, добрый вечер. Сегодня случайно было обнаружено различие между авророй-9 и 9Х. Это различие касается внешних параметров, размеров. Оказалось, что 9Х примерно на 5мм тоньше чем обычная девятка. Сделал столик аналог фирменного. Размеры подгонял под обычную 9-ку…все получилось нормально. Решил примерить 9Х…а она болтается…не держится за счет рамки дисплея…корпус тоньше… Вот и еще оно отличие.
У меня есть программатор. Готов помочь. Пишите в личку.
Всем привет! Подскажите питал ли кто приемник Оптима 9 от 2-х банок липольки напрямую?
Да, можно так делать. Сам приёмник поддерживает и больше. Главное сервы не спалить.
Я питаю от 4S, проблемм нет.
На какое же максимальное напряжение он рассчитан?
35v
Сами приёмники могут напрямую питаться от 35 вольт, главное в этом то что при этом сервы должны питаться отдельно. (функция SPC в поддерживаемых приёмниках)
Максим вы не правы Игорь правильно сказал функция SPC поддерживает 4,8-35 вольт это 8 банок ли полки, а 12 банок это 50 вольт не водите в заблуждение людей кто ни будь может оказаться без приемника по вашей милости будьте ответственей в своих коментах
Да, согласен, ошибся, перечитал инструкцию 35в, исправил пост. Однако тут сразу вопрос появился - у меня на вертолёте 10 банок, воткнут кабель в станцию телеметрии с АКБ напрямую, оттуда в свою очередь в разъём дата и СПК - как у меня ничего не сгорело?
правильно и не сгорело, вопрос отпал ) там стоит какая то отдельная штука на проводах питания, просто я как купил вертолет, туда не лазил, все работало) Стоит сенсорная станция для электромоделей и по видимому там датчик напржения на кабель одет.
сенсор телеметрии меряет от 0 до 100 волт
