Hitec на 2.4ГГц - Aurora 9 (дождались)
пля!!! разрешите Василюку постить в этой ветке!!! ахаха)
НЕ НАДО!!!
1 Захлебнётся своим ядом
2 Нам житья не будет
так это что? за бугром на него фотожабы делают??
Вот нарыл на РС-Юнивёрсе. Что скажете?
жестокая шутка, но ржачно.
Так вот ты какой…Аленький цветочек !!! 😃
Интересная штука, на сайте HITEC в разделе обновления ПО к HPP-22 висит вирус.
Около месяца назад сумел осилить все страницы в данной теме, второй раз думаю не смогу. Сегодня решил в первый раз попробовать привязать приемник к пульту, но не смог. Подключал так:
- На электролете воткнул в 3 канал провод от регулятора.
- Включил пульт, нажал на иконку yes/
- Подал питание на регуль, нажал на кнопку на приемнике.
И далее, нажимал поочередно на кнопки и на пульте и на приемнике, но регуль издает частые звуковые сигналы, моторчик дергается на месте. Помню в теме обсуждалось это где то, но найти в этом хаосе не смогу. Подскажите как правильно подцепить электролет к Авроре.
Ильвир мне тебе совет, неподключай пока регулятор когда биндишь приемник с передатчиком, лучше просто 4.8 вольта подай бортового акб на приемник + серва чтобы понять получилось ли забинговать, а уж потом когда удачно все зделаешь проверяй на регуляторе- это будет наверно правильней(имхо).
Этот приемник пишут выдерживает сразу липольку. Только с перемычкой проблема, куда ее воткнуть. И куда липольку вставить
1.Нажать кнопку на модуле, включить передатчик, нажать кнопку yes, отпустить кнопку.
2.Нажать кнопку на приёмнике, включить питание, отпустить кнопку.
3.Выключить передатчик и приёмник.
4.Включить передатчик, включить приёмник.
Липольку 7.4в можно подключать в порт bat, но сервы должны поддерживать данное напряжение, иначе сгорят. До 35в в порт spc, а для питания серв в порт bat всё равно батарейку 4,8в-6в или 7,4в если сервы поддерживают.
Вячеслав, большое спасибо, по Вашим подсказкам все заработало.
Вчера скачал. Никакого вируса не заметил.
А какой у Вас антивирь?
Мне тоже пишет вирус:
Kaspersky
Internet Security 2010
Доступ запрещен
Запрашиваемый URL-адрес не может быть предоставлен
В запрашиваемом объекте по URL-адресу:
www.hitecrcd.com/tester/hpp_22.
html
Обнаружена угроза:
объект заражен HEUR:Trojan.Script.Generic
Kaspersky
Доступ запрещен
Запрашиваемый URL-адрес не может быть предоставленВ запрашиваемом объекте по URL-адресу:
htmlОбнаружена угроза:
Видно, конкретно достали с вопросами, Хитек наносит ответный удар
Kaspersky Internet Security 2010
Rising
Да всё нормально.
Такого же типа реакцию показывают некоторые антивирусы например на генераторы ключей и пр. крякалки.
Никакой вири там нет.
Да всё нормально.
На генераторы ключей и пр.крякалки показывает подозрение на работу вирусов, а не конкретный вирус и лучше ими не пользоваться. А когда через некоторое время начнёт слетать система или например денюшки со счёта убегут, тогда будет нормально!!!
Это не так страшно, систему можно переустановить и купить хороший антивирусник, а аппаратуру если она будет заражена, я думаю, в Хитеке после высылки перепрошьют бесплатно.
Деньги со счета - это уже будет обидно.
Не поднимайте панику из за вирусов особенно в случи с Касперским. Этот антивирус довольно своеобразный будет определять как вирус любую программу любой файл имеющий код похожий на образец вируса. А платформа прошивок и некоторых программ схожа с вирусной столкнулся с этой проблемой когда сотовые прошивал. А специально взламывать сайт заменять оригинальную программу на программу с вирусам некому дарам не надо. А уж испортить саму прошивку это совсем из области фантастики да и как я понимаю прошивок на сайте нету поскольку уже неделю не могу прошить свой комплект. 😦
Всех поздравляю со Светлым Праздником!
Подскажите, коллеги, что-то не получается у меня с меню FLT COND (условия полёта).
Что там можно ещё запрограммировать, если всё практически вынесено на дополнителные (ексклюзивные, так скажем) меню?
Ну, назначили 2-й FLT COND, 3-й и т.д. а дальше? Что делать? Они назначаются, тусуются по приоритету, стираются и кроме движения ползунков триммеров ничего не запоминают. Всю голову снёс себе, не могу сообразить.
Многие, наверное, стали доками в этой аппе, подскажите пожалуйста.
С ув.
Может быть и так, тогда объясните пожалуйста почему на hitecrcd.de программа ставится без проблем, а на hitecrcd.com kespersky блокирует загрузку и определяет вирус???
ох пля…сходите почитайте описание вируса на вируслист
так вот, описания там нет-что говорит что уже касперыч выдумывает. и ругается он не на установочник а на скриптик на страничке. Параноидален он очень
С ув.
Ну когда же мой ответ?
С ув.
Долго сидел ломал голову. Практически всю сломал, но вопрос так и не понял.
Вы опишите, какое поведение модели вы хотите запрограммировать. Может тогда удастся что-то посоветовать.
Ну, в общем, могу ли я не пользуясь, скажем, меню AIRBRAKE сделать посадочный режим (флаппероны вниз, РВ чуть вверх) при помощи FLT COND?
