Hitec на 2.4ГГц - Aurora 9 (дождались)
vvb
Евгений_Германович:
Ну, в общем, могу ли я не пользуясь, скажем, меню AIRBRAKE сделать посадочный режим (флаппероны вниз, РВ чуть вверх) при помощи FLT COND?
Вы создаёте полётный режим, а к нему добавляете функции которые Вам нужны, в частности AIRBRAKE и можете сделать чтобы данная функция работала только с данным условием полёта или же со всеми.
skydiver
а если по русски?
Евгений_Германович
vvb:
Спасибо. Но, добавляя AIRBRAKE (отщёлкивая назначенный тумблер) я и так вхожу, грубо говоря, в какой то полётный режим (FLT COND), зачем же мне пользоваться ещё опять FLT COND?
Я знаю про буковки C и S, сейчас их поподробнее изучаю.
Затруднения в том, что после назначения FLT COND у меня нет никакого меню для выбора тех или иных параметров (кроме тумблеров).
Такие дела.
Jevgeniy
Евгений_Германович:
“C” и “S”, это Copy и Separate. По умолчанию у всех значений и функций выставлен “C” что означает что данное значение будет изменятся во всех кондишенах аналогично. Установление “S” в меню настройки какого либо параметра или функции обеспечит настройку уникальных настроек данного значения в вами выбранном кондишене.
Триммеры индивидуально в кондишенах отвязываются в меню где они создаются, переименуются и на них назначаются тумблеры, функцией Т.Link - Trim link. Есть возможность отвязать триммеры от всех кондишенов разом из корневой части того же меню, не заходя на конкретный кондишен.
Евгений_Германович:
Такие дела
Какое именно меню, тумблеры чего ? И что нужно выбрать ?
Jevgeniy
Евгений_Германович:
Если вы хотите реализовать функцию Airbrake не через Airbrake потому что он занят, то конечно есть варианты в обход через программные или предустановленные миксы.
Hо можно просто эту функцию по разному настроить в разных кондишенах выставив в меню Airbrake “S”, в кондишене в котором данная функция должна отличатся от других (находясь в меню данного микса можно просто переключать кондишены и проводить настройки под каждый).
Всётаки там элероны, закрылки, РВ, воздушный тормоз подогоняются с одного меню.
Ильвир
А кто нибудь использовал уже Аврору в качестве тренерского пульта с учеником через шнур?
madwolf
Вопрос вот в чем, хочу что-бы в режиме failsafe газ на ноль, и оба элерона и руль высоты отклонились вверх, как это можно организовать?
Jevgeniy
madwolf:
Просто в это положение нужно перевести передатчик в момент настройки Fail-Safe.
Ильвир
Jevgeniy:
Тоже интересует этот момент. Нельзя ли поподробнее.
melkii
Для программирования faile-safe на приемнике нажать кнопку и держать 6 секунд, затем отпустить. В течении 5ти секунд после отпускания нужно поставить ручки и переключатели в нужное положение. После истечения этих 5ти сеунд настройки сохранятся в приемнике. Дальше нужно перезагрузить приемник и передатчик.
вжик
madwolf:
Можно на любой тумблер настроить положение этих рулей так как Вам надо .А при настройке фэйлсэйфы включить этот тумблер .Я так при настройке фэйсэлфа случайно флаперонами опустил оба элерона вниз .
madwolf
вжик:
failsafe я настроил, теперь при потере сигнала руль высоты и элероны отклоняются вверх. Только что это даст непонятно, по идее самоль должен медленно и плашмя сесть, пытался проверить на симе (аэрофлай), но Аврора работает в этом режиме как обычний джойстик, и всяческие навороты типа двойных расходов,экспоненты, и т.д не поддерживает, а на футабе 6 я настраивал это все с передатчика. (неправильно они это сделали(хайтековцы))
И тут влазит ASW со своими 5 рублями (типа ая же говорил!!!😁)
Jevgeniy
madwolf:
Да заявление и впрям достойное asw.
Экспоненты и прочее пропустим 😆, a для информации флапероны ни на модели и не в симе не будут работать если оба элерона висят на одном канале. Ну не может один канал в разные стороны одновременно раздвигатся 😉.
vvb
madwolf:
А на reflex всё работает, и двойные, и тройные, и экспоненты.
Makser
А между тем в магазинах потихоньку начинают появляться примочки для телеметрии, пока что нет в наличии, но уже картинки выложили, так что осталось не долго. Ну и примерные цены.
HTS-SS Sensor Station - $39.99
 HTS-GPS GPS Sensor - $127.99
 HTS-TEMP Temperature Sensor - $14.39
HTS-FUEL Fuel Gauge Sensor - $28.79
HTS-RPM RPM Sensor - $27.19
Basic Telemetry Pack 2.4GHz - $76.79
Full Telemetry Pack 2.4GHz - $224.99
vvb
Господа, может кто сталкивался с такой проблемой?
Подключаю HPP-22, запускаю программу, а в ответ Not Data, нажимаем ok и далее PC HPP-22 Necessity Version Up. Что делать?
skydiver
версию по новее скачать, если получится 😁
короч запарили Хайтековцы со своим сайтом- надо аврору продавать и покупать футабу 12Z 😦
vvb
Ну зачем-же так критично, аппаратура-то работает без проблем. А программу по новее пока скачать негде, увы!!!
skydiver
Да в том то и дело, что пля эти козлы даже телеметрию не могут нормально доделать, аларм ведь и правда нормально не работает. Толку от анонса сенсоров если реально прошивка с ними работать не умеет?
pakhomov4
skydiver:
И вот тут рядовой Петров смекнул… (Анекдот про смекалку рядового Петрова. С)
skydiver
По делу есть чего сказать? если нету тогда эээ… ну вы надеюсь поняли.
Master987
Чего вы расплакались? Я уже 2 недели прошить аврору не могу всему веной сайт хитека, но я не плачусь. Благо это не первая необходимость. Пульт работает а прошить успею. 😈
modsley
гм, а можно спросить, на что прошивать? Вышла уже 1.07?
Master987
самое смешное у меня еще 1.0.0 стоит 😁😇😅
