Hitec на 2.4ГГц - Aurora 9 (дождались)
Jevgeniy
modsley:
гм, а можно спросить, на что прошивать? Вышла уже 1.07?
Нет, для перепрошивки варианта ещё нет, но с этой недели в производстве передатчики с 1,07.
Паника в отдельных случаях по поводу пере-прошивки 1,06 на 1,06 так же не понятна, а так если хочется почему бы и нет.
Но на самом деле перевод сайта на новый и ещё не до конца, в течении двух недель, как то долго.
Master987:
самое смешное у меня еще 1.0.0 стоит 😁😇😅
Странно, у меня из первых партий было 1,05, примерно с нового года пошли 1,06.
Master987
Я сваю если память не изменяет купил в январе и досталась мне с такой прошивкой.
skydiver
Паника не по поводу перепрошивки, напрягает невозможность нормально пользоваться телеметрией
Hawk114
Yuriy1963:
экран не буит ломаться кто пользует ДВС.
Рекомендую гугл транслейт.Переведите ваши ссылки внимательно!
Недалее как вчера ,при обкатке 4Т выхлоп попал на экран,протёр спиртом.Усё в норме!!!Был с завода в плёнке.Сегодня тоже всё работает!Завтра тоже проверю!Просто если у вас нет авроры и нет личного опыта её эксплуатации,ваши замечания похожи на вопли базарной хабалки(слышал звон,да не знает где он).Не надо замещать одиозную личность- асв!
По прошивке-в России купленная аврора только 1.06,приёмники безглючные(есть5шт),выход антенны модифицирован грамотно!Покупая дешевле там надо быть готовым к попадосам!!!
Я у Тома купил как то джровский 7к приёмник атам 4 к не работает!Пришлось извращаться.
skydiver:
Ну пока и датчиков нет!Подождём!А сейчас всё нравится.Не жалею что купил!!!
nosow
экран живучий.проверил сам-начаяно капнул припоем с паяльника-все работает и место,куда упала капля нормально работает на нажатие
GARI=
skydiver:
Полностью согласен!!! Тоже растроен…чуть-чуть. Мне, собственно,кроме звукового сигнализатора разряда бортового питания, особо ничего не нужно… но во эту функцию с удовольствием бы реализовал !!!
Hawk114:
И у меня была плёнка… только я её снял 😦 Правда я только на электро летаю…
Jevgeniy
GARI=:
Tак она есть, для 4-5S NimH и 2S Lipo.
Master987
Плёнка не проблема. В любом магазине торгующем КПК есть защитные плёнки цена вопроса 100-400руб. главное по размеру подобрать.
skydiver
с каких пор у вас на слике 2s стоит?😁
Jevgeniy
skydiver:
Ходовая и бортовая батарея две очень разных вещи 😉. Аесли борт запитан от подобной ходовой, то бортовое питание будет не изменно.
skydiver
Дык большинству мониторить надо силовую АКб;)
modsley
Master987:
КПК такого размера не бывают. Нужна пленка для чего-то типа сабноутбука.
Я вышел из положения наклеив встык две пленки для Sony PSP
Makser
Контроль заряда силового аккума модели очень удобная штука, пускай даже без сигнализации (по дефолту). На планере, где время полёта очень разнится, эта фишка просто сказочная штука, теперь можно не думать о времени полёта, а руководствоваться фактами.
Конечно когда летаешь на планере то всегда есть время посмотреть на экран, но когда шпаришь на пилотажке, то тут сделать это бывает сложно, но всё же можно. Но всё же я летаю по таймеру, мне 9 минут полётного времени заглаза хватает, дальше уже и отдохнуть можно 😃 как не крути, а встроенный вольтметр добавляет удобства!
PigTail
ИМХО у телеметрии какаято очень странная заточенность под ДВС, могли бы чего нибудь поуниверсальней сваять.
GARI=
Jevgeniy:
Как есть ??? Не понял… я тут читал, врать не буду, сам не пробовал… что ничего не пищит. У меня на одном самолёте показывает бортовое питание, на другом силовую батарею… Программатор купил, но даже и не подключал, я купил с версией 1.06. Прочитав что не программируется зум при критически низком напряжении не стал… тем более сами написали, что будет реализовано в версии 1.7. Может мы не про то говорим ???
pilot43
Я вот стесняюсь спросить: а не очко сразу исправную аппаратуру кидаться перепрошивать? Я немало таких рационализаторов повидал, которые абсолютно новую технику(аппаратуру, двигатели и т.д.) сразу же вынув из коробки бросаются усовершенствовать. В итоге всё это приходит в негодность и рационализаторы выносят вердикт - г…но. Поразительно то, что к их мнению многие прислушиваются…
skydiver
Не стесняйтесь! НА этом форуме вас в любом случае ахают и закидают какашками)
Не очко, у того кого приходит чтолибо в негодность при перепрошивке- руки растут из известного места. Если делать всё по инструкции - то всё ок.
Master987
Что-то я не пойму а что пищать должно и на каких показаниях напряжения?😃 Пробовал на старых аках. Подключал 4-5 сервопривода и смотрел на их поведения плюс в настройках капался. В итоге при падении питания приёмника на 4 вольта передатчик начинал орать как резаный. А полностью отключался приёмник на 3,8
Hawk114
pilot43:
…рационализаторов …, которые абсолютно новую технику…сразу же вынув из коробки бросаются усовершенствовать. В итоге всё это приходит в негодность и рационализаторы выносят вердикт - г…но. Поразительно то, что к их мнению многие прислушиваются…
Полностью согласен!Не мешай(исправному) механизму работать!!!Тем более прошив передатчик мастерства пилотирования не добавишь!
Master987:
На поздней версии по хпп22 появится возможность прогаммировать порог аларма!
GARI=
Hawk114:
Во-во… я про это 😃
Jevgeniy
Master987:
3 звуковых сигнала из модуля в момент достижения уровня разрядки, синий диод горит постоянно, красный моргает. Напряжение на никеле 4/5банок 4,4/5,6В, липо не помню точно сколько, но ранее в теме кто то отписывался о напряжении и проверке просадки и её.
Орать он видимо начинает когда совсем всё плохо.
GARI=:
Если не секрет, где ?
GARI=
Jevgeniy:
Не вы именно… я имел ввиду , что в теме где-то читал, о том что в 1.7 будет возможность программирования порога срабатывания звуковой сигнализации разряда аккумулятора бортового.
Makser
Hawk114:
А на текущий момент нельзя разве? Едет ко мне хпп22, как раз для этих целей и заказал. Да, и как прошивать передатчик? куда проводок втыкать? В модуле всё понятно, а в передатчике?
Jevgeniy
Кстати всё забывал сказать, со вчерашнего на сайте Хайтека доступен софт HPP 1.1. И прошивки так же есть.
Makser:
Нет, только в последующих версиях софта для ХПП. Официально отключено (хотя Скайдайвер вроде нашёл способ, перепрошивка после изменения настроек).
В тренерский разём.
Hawk114
Jevgeniy:
Скайдайвер вроде нашёл способ, перепрошивка после изменения настроек.
На версии1.0 врядли:(,иначе бы поделился! я так думаю!
Makser:
Смотрите пост1318
Jevgeniy:
Ссылку!!!
