Hitec на 2.4ГГц - Aurora 9 (дождались)
Ссылку!!!
www.hitecrcd.com/files/Install_hpp_22_V1.0.exe
Название файла инсталяции старое но версия 1.1. Всё что они изменили на сегодня, это научили работать HPP-22 с новым сайтом.
На версии1.0 врядли,иначе бы поделился! я так думаю!
Я когда с Евгением общался - понял что основная проблема в программировании аларма была только в том что не подключался ВЧ модуль к HPP-22. Как его подключить я допёр почти сразу-и соответственно написал что проблема решена, не попробовав работу самого аларма. вотс(
А на текущий момент нельзя разве? Едет ко мне хпп22, как раз для этих целей и заказал. Да, и как прошивать передатчик? куда проводок втыкать? В модуле всё понятно, а в передатчике?
Но у меня-то аларм на прошивке 1ю6 пишшыт…
напряжение аларма нормально меняется?
Без десятых долей меняется.
то то меняется в проге это понятно…
попробуйте посмотреть как он реально аларм отрабатывает
Я не успел проверить. После привязки приемника с передатчикам аврора включилась один раз после этого по причине севшего пака у приёмника, всё выключил. Подождал когда зарядится пак приёмника. Включаю пульт а он не включился:)😈. В общем аврора сдохла по не понятным для меня причинам. Пульт прошил днём после этого включал его раз 10 значит дело не в прошивке:). Настройки тоже не изменял, хотел сразу проверять на заряженном паке у приёмника. И в чём может быть причина такова внезапного умирания пульта?😢
Питание пульта проверяли?
Проверьте контакты питания, если не поможет проверьте сам выключатель.
…В общем аврора сдохла по не понятным для меня причинам. … И в чём может быть причина такова внезапного умирания пульта?😢
Начните с проверки цепи питания!От акб до платы.Проверте выключатель.
Для этого хватит знаний в пределах школьной физики,ну и аккуратность!
Вячеслав опередил!Главное без паники!
Всегда пожалуйста! Главная беда электроники - контакты.
Проверил до кнопки и после питание есть а толку нет:(. Полностью разбирать пульт пока желания нету, подожду что напишут из планеты хобби. Пока радует то что купил не за бугром.
Держите в курсе!
Кстати,может Майку написать?E-mail: mikem@hitecrcd.com-Mike Mayberry
Мужик вполне адекватный,может что дельное подскажет!
Николай, а светодиод питания загорается?
Попробуйте снять передающий модуль.
Побывал и с модулям и без. Диод не горит, вообще реакция на кнопку включения у пульта нулевая. Ощущения что нет питания.
Интересная ситуация, но думаю стоит искать питание и всё таки закрадывается мысль о самой кнопке. С удовольствием-бы помог, но с утра уезжаю в командировку.
Удачи в поисках.
Вопрос к владельцам Авроры. Не пожалели ли Вы что купили её?
Я тоже собираюсь покупать аппу и склоняюсь к Авроре
Как написана выше мая апа откинулась по непонятным причинам:(. Буду в ближайшие дни отправлять в сервис. Но она мне от этого меньше нравится не стала😍. Меню понятное. Внутри тоже всё аккуратненько еще бы понять почему померла был бы вообще восторг.
Надеюсь сделают быстро или поменяют. летать охота😇
Николай, а Вы с ней уже летали?
Хотелось бы узнать как она себя в воздухе. Не пропадает ли сигнал?
У нас модели до 3х метров на них летают, всё нормально 😉.
Свою взял в прошлом году, очень доволен. Изучив, пара знакомых так же на неё перешли.
Единственное нет микроприёмников на сегодня, но они мне нужны только к следующей зиме.
Ну мне они тоже неочень то и нужны
Моя аппа странно ведёт себя при переключении моделей. Имею два приёмника, 9 и 7 каналов, полетал на первом, потом хочу полетать на втором, захожу в меню, выбираю второй, включаю борт второго. И тут начинается ерунда. Передатчик вроде схватился с приёмником, показывает напряжение борта, но модуль начинает пищать, длинными прерывистыми сигналами, если покрутить ручки то команда идёт с очень сильным запаздыванием (секунд 5) и рывками. Выключение и повторное включение проблему не решают. Помогает или перебиндиться, или сменить режим на сканирующий.
А на какую(не li-po) можно поменять батарею передачика?
Li-po меня не очень любят 😁
Li-po меня не очень любят 😃
Звуковое предупреждение о уровне разряда предусмотренно на NiXX или LiPo. А так заменить можно на что угодно, что лезет в батарейный отсек и имеет напряжение не выше 2S Lipo и не ниже 6S NiXX.
С подобным не встречался. Но на западном форуме читал есть проблемы когда в момент бинда (до завершения процесса) отключается питание приёмника или передатчика. Тогда бывает проявляется дерготня в стандартном режиме (именно как описываете), а в режиме сканирования всё нормально.
В стандартном режиме вопрос решается только несколькими ребиндами приёмника подряд.
Совершенно не жалею.
