Hitec на 2.4ГГц - Aurora 9 (дождались)
stgsm
впринципе можно было бы попросить занизить таможенную стоимость, иногда они соглашаються
nosow
а расскажите пожалуста про режим dual engine.
lainer
nosow:
а расскажите пожалуйста про режим dual engine.
при выбор модели нужно указать что используется двумоторный режим
соответственно : 1 - мотор (регулятор в случае электрички) подключаем в 3 канал
2 - мотор в 5 канал ( по умолчанию выставляет сама аппа , но думаю что можно переназначить в другой не задействованный канал, не разобрался еще)
nosow
к разберетесь-напишите плз.очень интересно,как реализуется микс между движками(отдельные кривые на каждый мотор),глушение
lainer
то что включаются в разные каналы , а руляться одним стиком и так понятно.
а вот как дальше по настройкам я посмотрю .
Jevgeniy
Вопрос (см. диаграму ниже), Oптима 7 может передавать вольтаж ходовой батареи ?
И как дела с антенами обстоят ? Ето одна внешняя на проводе и всё ? На бензинку как то стрёмно такое ставить.
nosow
на девятиканальном приемыше 2 антены
Jevgeniy
Вияснил, в SPC порт (серво с него не питаются) подклучяется батарея до 35в, напряжение которой отображается на передатчике !!! Супер 😒 !
lainer
Да , но при использовании подключения как на картинке
для серв в любом случае нужен бек . Не важно - где он стоит , в составе контроллера или отдельно.
и еще SPC порт имеет преимущество , т.е. если он не подключен и по умолчанию в нем стоит перемычка, то телеметрия показывает напряжение питания приемника, серв, и т.д. С убранной перемычкой не пробовал - но по пробую.
Andreas_AG
lainer:
И еще SPC порт имеет преимущество , т.е. если он не подключен и по умолчанию в нем стоит перемычка, то телеметрия показывает напряжение питания приемника, серв, и т.д. С убранной перемычкой не пробовал - но по пробую.
Вот это было бы интересно узнать.
skydiver
Блин…её уже месяц негде в наличии нету(( интересно сколько это будет продолжаться?
Jevgeniy
skydiver:
До начала декабря. Успел на Сервошопе последний экземпляр заказать, у них говорят до следующего года не будет 😃
lainer
ага
вот и номер 2 уже есть , примите поздраву .
я провел некоторые испытания , подключил в SPC 3 баночки лития - предварительно удалив перемычку !
И так .
После того как удали перемычку , приемник выключился вообще , питание на сервах от борт акка осталось . Но когда я подключил внешний акк (3 лития) к порту то питание приемника востановилось и телеметрия стала показывать именно напряжение питания 3 липолек !!!
Далеее , невыключая аппы из порта SPC приемника был отключен акк внешний и вставленна назад перемычка , телеметрия стала показывать напряжение борт акка в 4.9 в и аппа стала пищать ( я так понял что это предупреждение о разряде ) . Далее . Был выключен передатчик и приемник , включили аппу и приемник , на телеметрии стало показывать напряжени борта в 4.9 вольта но пищать она перестала.
Я так думаю что приемник сам определяет какой тип бортового питания у него стоит . И в мануале написанно , что в SPC порт можно подключать до 35v .
Так что вот .
PS у кого еще есть вопросы , задавайте .
Andreas_AG
Вопрос такой, где произведена аппа и какое впечатление она производит относительно качества сборки и материалов?
Jevgeniy
Сложный вопрос, мне например качество отлечительным от футабы и Хоризон хобби не показалось. Очень субъективно обычно всё оценивается, у нас например половина моделистов заявляет что Футаба ужасная дешёвка по ощущениям а другая половина что Хоризон хобби (Спектрум/ДЖр) 😃 . . .
lainer
Аппу не открывал , но с виду
собрана достойно , нареканий пока нету - если дальше будут то напишу .
на шильдик не смотрел , не обратил внимание - но посмотрю .
а по вопросу сравнения , я наверное склонюсь к первой половине моделистов .
Т.к. держал в руках и немного эзал 3 аппы от футабы , 7 каналки на 2.4 и 9 каналку на 40 . Последняя наааамного лучше и в руках лежит , и по ощущениям да и еще много можно писать - выше правильно сказано , ощущении дешевки - это относиться к последним моделям апп от футабы до 7 каналов включительно (8-ку не держал не юзал) . Даже Оптик 6 имеет отличия от футаб в лучшую сторону . Так же держал и зал JR 9 каналку , в сравнение конечно трудно ставить , но аврора ооочень близко к JR , даже чел - который летает на JR уже год или более , очень достойно оценил аврору ! и это еще пока не все возможности изучены .
PS был бы кто нить рядом со мной кто мог оценить более правильно и написать тут , вообще бы нормально было . Т.к каждый хвалит свой огород со своими помидорами .
Gdimik
народ а кто купил и где коплектацию Hitec Aurora 9 2.4GHz Tx & Optima 9-Channel Rx Only и юзал по ней:)
lainer
У меня
Hitec Aurora 9 2.4GHz Tx & Optima 7-Channel Rx Only
Но думаю что существенных отличий различий кроме как на 2 канала меньше и кол-ом антенн - нет.
Gdimik
народ а кто нибудь знает когда выйдет приемник Optima 9
Jevgeniy
Обещают вроде в первой декаде декабря. Как и устройство подключения к компьютеру, для скачивания лог файлов и перепрошивки приемника, передатчика.
Все датчики телеметрии по идее должны появится в течении первого квартала 2010.
Gdimik
дай ссылку где читал пожайлусто
Jevgeniy
Линк и на Флаин джаянтах представитель Хайтека в соотвествующем разделе переодически информацией делится.
Так же Сассекс модел цэнтр заявляет о поступлении Авроры с 9 канальным приёмником в продажу, у них, в начале декабря.
3накомый у них вроде как уже оформил заказ на один экземпляр с 9 канальником, я же последний экземпляр с 7и канальным 😃.
Gdimik
спасибо респект и уважуха
а какие гироскопы будут работать с приемником
Jevgeniy
Про вертолёты и гироскопы честно сказать ни чего много не знаю.
Задавал им вопрос про приёмники для маленьких моделей, наверное не я один этим ворпосом задался 😃 и вот ответ. На данный момент (не совсем понятно когда) появится серия приёмников Минима, первым будет Оптима 6 без корпуса, вес 8,5 грам. В неизвестном будущем появятся более лёгкие версии приёмников.
