Hitec на 2.4ГГц - Aurora 9 (дождались)
Помогите пожалуйста разобраться с настройками авиамодели в Авроре - вроде перерыл всю инструкцию, но ответы не нашел:
Программные миксы - можно ли настроить их по нескольким точкам или есть только линейные? Вроде как в характеристиках пульта говориться о 3-х 7-и точечных, но где они?
Кроме ЕРА как-то можно еще ограничить максимальные расходы на канале? Дело в том, что сейчас при использовании двух миксов на один ведомый канал ход сервы слишком большой и ее заламывает. Как-то можно поставить лимит на канал чтобы избежать данной проблемы?
Не очень понятный момент с таймером - он настроен на уменьшение установленного времени при использовании канала газа (отслеживаем время использования батареи). Все чудесно работает. Но вот каким образом сбросить заново этот таймер на установленное время?
Заранее спасибо!
Частично повторюсь:
- Как вам и ответили ранее 6,7,8 миксы не линейные;
- Не линейные миксы решат проблему;
- Сбрасывается при выключении передатчика или при нажатии на время при запущеном таймере, при остановленном входит в меню, в меню можно выбрать время нужного таймера (1 или 2) и нажать ресет (RST). В 1,07 с таймерами что то меняли, не помню из описания уже что, но на неделях будет, посмотрим 😃.
Из моих запросов было и то что бы таймер после запуска ручкой газа ей же не остонавливался, обещали и такую опцию.
Планирую поставить на Аврору-9 липольку. Имеется 3-х баночный аккумулятор (см. фото). Хочу срезать одну банку и оставшиеся две поставить в пульт. Можно ли мне использовать аккумулятор с токоотдачей показанной на фото.
Главное напряжение, токотдача не имеет значения, ведь нагрузки всего до 180 мАмп…
Померил напряжение на двух банках, получилось 9.4 вольта. Понятно, что это без нагрузки, но че-то страшновато на пульт расчитанный на 7.4 вольта это засовывать. Как говориться - и хочеться, и колеться:). Так все таки можно или нет?
Линейность/кривая микса никак проблему конечных точек не решает.
Чего я хочу:
Есть модель с двумя импеллерами.
На выходе каждого импеллера стоит управляемое сопло со своей собственной сервой, двигающей сопло по вертикали вверх-вниз.
Надо настроить “вектор тяги”, т.е. сделать так, чтобы:
- При использовании руля высоты оба сопла одновременно отклонялись в том же направлении, что и РВ
- При использовании элеронов сопла отклонялись в противоположные стороны, дабы увеличить эффективность элеронов
Для этого используем 4-е микса:
- РВ -> Сопло 1
- РВ -> Сопло 2
- Элероны -> Сопло 1
- Элероны -> Сопло 2
Все чудно до той поры, пока не использовать РВ и Элероны одновременно - в этом случае один микс накладывается на второй и начинаем слышать неприятные хрустящие звуки, поскольку сигнал на ведомом канале (для Сопла) превышает выставленный ему лимит по ЕРА. Что есть плохо.
Ограничивать же углы отклонения сопел не хочется, иначе пропадает смысл от использования “вектора тяги” - весь кайф как раз и приходится на район полных отклонений сопел.
С благодарностью выслушаю возможные варианты решения сей проблемы.
- Сбрасывается при выключении передатчика или при нажатии на время при запущеном таймере, при остановленном входит в меню, в меню можно выбрать время нужного таймера (1 или 2) и нажать ресет (RST). В 1,07 с таймерами что то меняли, не помню из описания уже что, но на неделях будет, посмотрим.
Я использую уменьшающийся таймер. Поэтому RST здесь не годится - мне нужно не на 0 время сбросить, а на установленное мною значение. Будем сбрасывать при активном таймере.
Я для включения и выключения таймера задействовал ручку газа и проблем здесь не вижу - при газе в 0 таймер останавливается.
Интересно как вы мерили эти 9.4v? 😃😃 вроде как 2 банки Li-Po на полном заряде дают 8.4v использую Li-Po 2 банки емкость 2200 всё работает на отлично.
А я сам не знаю как я это намерил:). Действительно 8.4 вольта.
Спасибо, значит буду ставить.
Если нажать на секунды потом нa ресет, счётчик сбрсывается.
Когда описали ситуацию с миксами стало ясно, по идее они работают как им и положено и не линейные в подобной ситуации даже незачем, вопрос чисто в ограниченниии наложенных друг на друга миксов. . .
Срезал одну банку и запихал в пульт липольку
Теперь он у меня вот так показывает
на литий в менюшке переключиться не забыли?
А я и не знал что такая переключалка имеется. Почитал сейчас инструкцию и не нашел как переключиться.
Поковырявшись в менюшке дошел до окна показанного на фото. После этого нажал на иконку в верхнем правом углу и вышел из этого окна. Считается ли это что я переключился на липольку или нет?
В самом низу на фото указано, что OFF вольтаж составляет 6 вольт. Позволяет ли пульт снижаться до данного вольтажа без проблем по питанию для него? И еще, пробовал нажимать на + и - на экране, чтобы повысить значение этого напряжения - не получилось.
Не знаю в чём у вас проблема, у меня выставлено 6.6v 😃
Разобрался, тоже выставил как и у Вас 6.6 вольта. Еще раз спрошу - как повлияет снижение напряжения до 6 вольт на пульт? Т.е. хотелось бы знать, на какое минимальное напряжение он расчитан.
А кто нибудь пробовал ставить Оптиму на большие композитные планера (типа F3J)???, хочу прикупить планер но сомневаюсь будет ли это работать на большом удалении, морда у планера стеклянная и антенна будет внутри.
…и антенна будет внутри.
А что мешает ее снаружи расположить? В комплекте кронштейн есть.
Стекловолокно радиопрозрачно, так что по поводу размещения внутри переживать не стоит . Был бы он из карбона пришлось бы антену выводить, в ветке поддержки на западном форуме говорят можно только кончик выносить.
Дальность у авроры до 2 км, проверяли уже…
Прошу прощения за вопрос, возможно не по теме. Просьба ответить коротко: стоит ли брать эту аппаратуру для копии? Надежность (помехи, сгорание чего-нибудь внутри)? Простота управления? Имею 5 - летний опыт пользования “ОПТИКОМ-6”. Его возможностей маловато.
Запитав оба приемника 9ку и 7ку через порт SPC(дополнительное питание) проблем с потерей сигнала или сбоя какого-либо, лично я - не обнаружил. Ни одного падения по вине аппаратуры. Ничего не сгорало (тьфу-тьфу-тьфу:)) Простота-действительно все просто в ней:-) Куча миксов и вообще куча всего! Мне нравится и не жалею о покупке…
Всем привет, подскажите где дешевле и быстрее заказать аврору, или может кто поможет с этим делом?
Как запрограмировать Аврору под большой 4 метровый планер с 4 машинками в крыле?, кто нибудь пробовал?,(пошагово!)
Я заказал комплект (аврора, приёмник, 4 серво) на ебее cgi.ebay.com/…/360269093265?cmd=ViewItem
450$ (+60$ доставка)= 510$
Сейчас цена на 10$ упала.
По срокам примерно недели две.
Кто настраивал на Авроре планер F3j ?, скиньте настройки плз.
эммм,мне пришлось настраивать пилотажевскую паприку на ней-4 машинки в крыле,в-хвост,мотор.бабочка,кривизна,кучка прочих миксов-все получилось.задайте вопрос поконкретнее
Все суперпросто, с помощью програматора HPP-22 сливаем все настройки на конкретную модель в компьютер, и этот файлик можно закинуть на любой передатчик(Аврора),т.е настроить нормальный планер 1 раз выложить файл на форуме и будет всем счастье. Я запутался с настройками и миксами, вот статейка по которой мне хотелось бы настроить планер, но как конкретно все это решить на Авроре меня пока что ставит в тупик. f3b.ru/Настройки_планеров_–_некоторые_хитрости
P.S А как вы вывели антенну ? или оставили ее внутри?
