Hitec на 2.4ГГц - Aurora 9 (дождались)
А лампочки у тебя тухнут на приёмнике когда прошить пытаешься? Как я делал запускал прогу, выбирал приёмник, вылезало окошко и на 33 процентах зависало я подключал приёмник и всё проходило дальше норм.
Да перед тем как подрубить приёмник проверь чтоб на нём лампочки горели. Если не прокатит попробуй подключить приёмник но без питания после того как прога встанет на 33 процентах подключи питания
Пробовал по разному. Лампочка горит только одна. Красная.
Да перемычку в SPC.
Да перемычку в SPC.
Не помогло. Это тоже самое что передёрнуть питалово как я понял.
Кабель usb на задней панели пк подключен? Попробуй переуставить HPP-22 больше посоветовать нечего у меня прошился попытки с 5 наверно
Это и пугает. Спасибо. Буду насиловать дальше.
У меня прошился с первого раза.
5 штук 7 и 9ки так же с первого раза перепрошились. Региональные установки Латвийские (но всё одно, латиница).
Я перешивал несколько семерок и пару девяток, никаких проблем не было, переводил в американский стандарт, делал аналогично посту 1926
Как подклучить 8UAPS Футабовский к Авроре ?
Это возможно ?
Покупать ещё один Хайтек чтоб подключить ученика дорого 😃
У меня уже есть старая хорошая Апа Футаба 8UAPS
Хочу подклучить к ней свою Аврору
Спасибо
я прошивал авроровские приемыши без проблем !
региональных настроек не менял !!! ничего не отключал и не передергивал .
единственное что , пришлось взять нормальный кабель для УСб , и жетально как можно меньше по длинне !!!
ЗЫ заметил фичу , если есть WI-FI в компе , то желательно адаптер отключить!
Подскажите, пожалуйста, как правильно размещать антенны от приемника Optima 9. Читал, что под углом в 90 гр относительно друг друга, а как их размещать в самолете? Горизонтально или вертикально?
чтобы не было эффекта затенения при любом положении модели .
у меня на Рапторе стоит такой - одна слева по направлению полета, вторая справа и смотрит вниз , т.е. под 90гр . Расстояние между антеннами примерно 40 мм
Что так же касается приёмников всех производителей, антенны не стоит устанавливать на малом отдалении от проводов с высокими токами, блоками зажигания, регуляторами хода, предающими устройствами (особенно если они работают на близкой частоте) да и с преобразователями напряжения, рядом с ходовыми батареями. Не рекомендуется их устанавливать в плотную к большим ток проводящим деталям и устанавливать внутри ток проводящих корпусов или коробок.
Какое мин. расстояние рекоментдуют при использовании аппаратуры на 2.4 Ghz и видеопередатчика той же частоты? Планировал поставить видеопередатчик в хвост модели. Или лучше приемник в хвост, т.к. модель обычно летит от пилота?
я видео передатчик на 2.4 не рискнул ставить на самик , после того как глянул его на анализаторе (передатчик брал у друга). К Нему желательно еще брать фильтр по выходу - тогда еще будет толк , но мощность излучения упадет , соответственно и дальность .
Себе прикупил на 900мГц 0.5Вт .
Пока все гут .
Как настроить в одном канале 5 положений с тумблеров. Максимум, выше среднего, среднее, ниже среднего и минимум. Нужна сделать это в одном канале используя 2-3 тумблера но без миксов на другие каналы поскольку свободен только один. 😃
Нужный канал обозначьте гироскопом, если гироскоп уже есть, вторым или третьим гироскопом. Выберите тумблер. Так как нужно 5 положений а пяти позиционного тумблера нет, создайте дополнительный кондишен.
Или можно воспользоваться предустановленными миксами.
Или же если микс делать на свободный канал, то положение микса можно настроить в кондишенах или тумблер на микс + кондишены.
Оказалась проще чем думал . Настроил через гироскоп всё работает. 😃
Стал я обладателем данной аппы и увы апгрейд приемника стал камнем .
Брал с горизонта в надежде что они якобы диллеры и сами пропатчили аппу …
Короче комплектация пришла февраля этого года .
Передатчик и модуль абгрейдил без осложнений .
Но приемник Оптима-9 не хотит конектится .
Менял и ЮСБ шнуры , менял язык системы и пр . - увы но приемник не выходит на связь.
На компе стоит Винда -7 стартер ( лицензия ) и скорее всего траблы растут от неё .
Не знаю найду ли комп с другой ОС чтоб убедиться ( на работе сильно не разбежишься всем админы позакожили компы что ЮСБ вообще не работают и прав админов нет ни у кого ) , но увы именно в этом плане - абгрейда приемника вместо слов набор букв, так как весь вечер как только не танцевал меняя язык системы и дергая шнуры и перемыки. - не помогает.
Иногда как только начинаешь вытаскивать во время попытки коннекта дата кабель - вроде промелькивает что то типа связь с приемником - но увы не помогает , связь таким шаманством не удалось установить 33% или 2\6 и часами так можит стоять.
У меня так же Windows 7, ни каких проблем. Попробуйте запустить с правами администратора (правая кнопка мыши, Run as administrator) иначе в “7” права ограничены даже если пользователь является администратором.
Может в этом проблема, если нет свяжитесь с Хайтеком.
У меня тоже семёрка, были проблемы с версией программы 1.02, переустановил 1.03 и всё заработало, а в предыдущей версии спасала переустановка программы (но только на один запуск)
Я пробывал и в режиме совместимости и пр. различные варианты .
Главное он присутвие приемника видит ( если выдернуть надолго шнур говорит что приемника нет ) а нормально сконектится не можит.
Буду пробывать другой комп . Я просто слету не могу понять что не так .
Кроме мыши ничего нет на ЮСБ-и.
Короче все равно попробую кому нибудь напроситься на чашку компа прежде чем малявы писать .
Впринцыпе раньше не замечал нигде проблем , правда нетбук у меня для диагнозы настоящих авто чаще используется - но там всегда дата исключительно пишется как по логам и пр.
Да и передатчик и модуль легко прописались.
Ладно после проб на другом компе буду делать выводы.
А вот интересно во время апгрейда софтина шмаляет в инет - это обязательное условие ?
[А вот интересно во время апгрейда софтина шмаляет в инет - это обязательное условие ?[/QUOTE]
Так апгрейд только через интернет и происходит.
Попробуй переустановить программу.
У меня такая же ерунда была только с модулем, а всё остальное (приёмники, пульт) апгрейдилось без проблем.
Да.
