Hitec на 2.4ГГц - Aurora 9 (дождались)
Не корректный фа… и всё😢
Попробуйте прикрепить заархивированный файл.
Существуют ли отличия в расположении трех позиционных тумблеров на корпусе Авроры? В зависимости от Моды 1 или 2. На рисунках в руководстве и некоторых фотографиях они с разных сторон.
Доброго времени суток всем.
В продаже стала появляться телеметрия к данной аппе. Был сегодня в магазине, но продавцы не смогли ответить на мой вопрос - если я установлю в модель станцию телеметрии с GPS-датчиком то каким образом я смогу узнать координаты упавшей модели - (на фотках экранов авроры было окно с показанием следующих параметров : высота ,скорость …, а координат не было). Неужели для этого придётся таскать ноут и аппу подключать к нему через HPP-22? Действительно-ли инженеры хайтека не продумали вывод координат модели на экране авроры? Если кто знает прошу - ответить.
а координат не было
Координаты есть. Широта и долгота.
Спасибо за ответ.
Не устаю удивляться компетенции наших продавцов 😃
Вам смотреть с 8:35:
www.youtube.com/watch?v=i1eIlYboUg0&feature=relate…
Там сигнал GPS не ловит, что вполне логично. Но четко видно строки с координатами. Где-то видел или фото, или видео в действии… Сам аппаратуры данной не имею, но изучал немного…
А вот интересно, если связь с приёмником прервётся, то координаты останутся на дисплее? Может случится что при падении самолёта отсоединится аккум. Это я пытаюсь понять пригодность девайса для фпв.
Может ли кто прокомментировать мой вопрос.
Существуют ли отличия в …
Я покупал как моду 1, два трёхпозионных тумблера слева и справа (SW. A и SW. C)
Думаю у всех одинаково.
Координаты остаются, а время на часах останавливается.
Вот это здорово, расширяется спектр применения телеметрии. Хотя иметь два gps (один от fpv аппаратуры, а второй от авроры) думаю не очень разумно, но например, на планере иметь gps полезно, в случае недолёта или падения где нибудь далеко будет найти проще.
Китайцы выпустили новый модуль Assan X8-H, совместимый с Авророй. Первый сторонний модуль.
На мой взгляд вещь не нужная, разве что только для микро самиков, к которым пока нет в продаже мелких приёмников. А иначе зачем менять родной модуль с телеметрией на этот без?
Ну почему, как вариант теперь имеющие аппаратуру с ассановским модулем могут перейти на Аврору без перехода на новые приемники 😉 Правда есть вариант, что смена прошивки сделает модуль ассана неработоспособным, на мультиплексе аналогичное явление уже имело место.
Кстати на башне появились в бекордере какието приемники Оптима 6 лайт, правда больше никакой инфы я по ним не встретил, а сроки на Минима 6 перенеслись на март - июль 😦
Если я правильно понял, то Оптима 6 лайт это тот же 6-ти канальный приемник, только корпус из лексана. А вот о Минима 6 на сайте Хайтека нет вообще ни чего. Может их и не будет? Тогда Assan пригодится.
Будет, но когда? вот вопрос!
Зы: заявленная башней цена 45 баксов.
Кстати, там же на башне планируют торговать паком из 3-х приёмников оптима 6 за 126 баксов. Учитывая скидку получается почти 100 баксов, ну плюс доставка, очень недурно! Жаль что я уже затарился приёмниками 😦
Приемнков много не бывает!😁
В дополнении к постам 2145, 2209
Передатчик вернули 26.12.2010, Как ребята с planetahobby умудрились выловить его под Новый Год у нашей замечательной EMS не знаю.
Но большое им спасибо за это.
При возврате выяснилась неприятность: с экрана пропала индикация напряжения приёмника.
Запрос производителю ничего не дал, производитель его просто игнорировал.
Выход нашли ребята с Rc Drive (Володя). Ему за это не меньшее спасибо.
Оказалось, что обновлённая прошивка передатчика ,выполненая при ремонте, не согласуется с прошивками приёмников старых версий.
После перепрошивки приёмников (как 6-и так и 7-и канальных) индикация вернулась на своё место.
6-канальные вроде не перепрошиваются?
Володя из Rc Draive перепрошил и индикация питания высвечивается .
До перепрошивки индикации не было (после ремонта, до ремонта работала).
Приёмники брал год назад.
Подскажите на что влияют функции “C” и “S” . Аппа настроина под вертолёт.
Попробовал разместить девятиканальный приемник в планере Графит. Пока дырявить фюзеляж не стал, а просто приподнял на бальзовых вставках стандартные крепления для наболдашников антенн. Получилось расстояние 15мм. от угольной сердцевины фюзеляжа. Одна антенна смотрит вниз, а другая на пртивоположной стороне - верх. Колпак, закрывающий нос планера радиопрозрачный - кевларовый. Думаю должно работать.
P.S. На дальность пока не проверял. Жду погоды для облета планера.
Коллеги, подскажите, как в меню двойных расходов и экспонент переключиться на закрылки (флапейроны). Почему то в моем планере это меню переключается только между тремя функциями - элеронами, рулем направления и рулем высоты. Закрылки в крайние точки становятся одинаково, а ходят несинхронно. Планер - Графит с полной механизацией.
Случайно попутал полярность на батарейке, результат один в один как на фото. Принес в ближайшую радиомастерскую . Мастер услышав мой рассказ о случившемся, даже не глядя на маркировку сказал что это конденсатором быть не можен в принципе. А пошарив по плате тестером,с уверенностью сказал что это диод. Заменив диод, оказалось, что на обратной стороне платы выгорела дорожка. Пропояв дорожку все заработало. Мастерская самая обычная, а мастер RC- аппарат держал в руках первый раз. Хорошо что я туда заглянул, а то начитавшись постов знающих людей хотел бежать искать канденсатор.
А подробней можно рассказать, как прошить 6-канальные приемники? По моему, штатными средствами никак, HPP-22 не поддерживает такие приемники, только начиная с семерок или как то можно обойти?
Толковый мастер, не будь деталей мог контакты на прямую запаять и всё бы работало.
