Hitec на 2.4ГГц - Aurora 9 (дождались)
reno
Заработало!
Подключил наоборот провод питания к сенсор статион - загорелась синая лампочка.
PigTail
Не знаю описано где или нет… в общем пока сегодня ковырялся обнаружил, что полярность ППМ в тренерском разъеме в режиме PUPIL при вставленном вч-модуле Спектра зависит от последней установки полярности ППМ без вставленного модуля(т.е когда выбор модуляции в меню присутствует).
Амплитуда ППМ на вч-модуль и в тренерском разъеме 5 вольт.
Спектрумовские модули DM8 и DM8MZ благополучно скушивают 9 каналов Авроры во всем диапозоне изменений канальных импульсови все 9 каналов прекрасно работают в приемнике AR9000.
lainer
Юрий - это собсно и следовало ожидать.
Но все равно сенкс !
reno:
Заработало! Подключил наоборот провод питания к сенсор статион - загорелась синая лампочка.
ну вы блин даете !
а сразу не судьба было посмотреть на сенсор стэйшн . Там даже помечено - что и куда втыкать.
madwolf
lainer:
ну вы блин даете !
Русские люди инструкций не читают! ,не царское это дело.
lainer
а я инструкцию и не просил читать , достаточно просто внимательно посмотреть на сенсор стэйшн.
там и так все понятно !
Gdimik
народ помогите не пойму куда лезть ❗
подключил приемник к T-rex 450 настроил как народ в форумах пишет а подключаю борт регулятор писчит что он с сигналом на двигатель:)
PigTail
Возможные действия
-канал газа возможно надо инвертировать
-регулятор откалибровать по каналу газа
-загнать канал газа в более минимальное значение триммером
Gdimik
PigTail:
Возможные действия
проверил канал инвентирован -пищит
это как извини новичек
если можно тоже объясни
PigTail
У разных производителей аппаратуры разные поминимуму и максимуму величины канальных импульсов, да и настройка аппаратуры может быть разная, поэтому регуляторы обычно имеют возможность калиброваться по величине изменения подаваемого на него импульса канала газа. Короче регуль считает, что на него приходит импульс канала газа не в минимуме и потому не включается пища. По хорошему надо инструкцию на регуль смотреть, как делается калибровка.
Возможный второй вариант на регулятор вообще импульс не поступает-гдето плохой контакт или битый выход на приемнике, попробуйте серву подключить в канал газа и посмотреть работает ли канал?
Gdimik
Народ кто знаком с китайским чудом технике регулятором aeolianmotor XP-35A-SW блин полное ж… невидет приемник а как аккумулятор подключаеш
начинает пищать. Нашол редми по ней и там написано что он “Если система не обнаруживает дросселя сигнал, он будет делать “бип-” звучит непрерывно, не останавливаясь.”😦😮
приемник провери все в порядке
GeeBee
Попробуйте так: включаем пульт, газ на максимум. После этого включаем приемник (с регулятором конечно). Регуль что то пропищит. Газ переводим в минимум. Выключаем приемник, включаем и проверяем.
lainer
ага
только модельку по крепче держите !!!
всяко бывает
Gdimik
да я снял лопасти
но не х-на не работает пищит и все
может вчера что то делал не так
GeeBee
lainer:
ага
всяко бывает
Для дешевых регуляторов это стандартная процедура калибровки. Да и в ход в меню настроек с пульта то же так происходит. Так что “всяко бывает” ни к чему…
lainer
Да в курсе я , что это такое
Это называется - end point calibration .
т.е. программирование конечных точек канала газа на регулях.
Не спорю , на дешевых регулях нет режима мануал , только авто .
Но человек такой процедуры похоже не разу не делал , поэтому и предупредил для всякого !
Gdimik
НАРОД !!!
не идет полная ж,!!!
пищит все время и все
хотя на futaba-вском приемнике работает:)😃😃😃😃😃😃😃
GeeBee
У меня есть точно такой регуль, работает без проблем. Воткни машинку проверь канал. Попробуй реверс включить.
Gdimik
все пробовал ж
и серва работает и регулятор пищит
Трио
Прошил версию 1.08 и столкнулся с такой неудобной функцией: если передатчик работает в режиме передачи сигнала, то при работе не в основном меню (меню кривая шага, кривая газа и т. д.) если не дотрагиваться дисплея несколько секунд дисплей переходит в отображение основного меню. Очень неудобно при настройке модели. Это глюк или так и должно быть?
GeeBee
Только что проверил у себя - не переходит в основное меню. Глубже не копал, может такая фишка в настройках есть?
belkinnn
Gdimik:
все пробовал ж
Крайную току газа уменьши тобиш EPA меньше 100.
Губанов_Игорь
Всем владельцам Аврор и других Хайтеков:
17 апреля при подготовке к показухе на День Космонавтики у нашего коллеги по моделке (Аврора, Экстра 260 ТТ 50 сс) на восходящей фигуре неожиданно сработал фалсейв. Он был настроен на выключение мотора киллсвитчем и рули на жесткую штопорную бочку. В конечном итоге это спаслоо модель - повреждения самые минимальные, на 2 вечера неторопливого ремонта. Вчера в моделке отыскали причину. Это оказалась старая “фишка” Хайтека, с ней сталкивались еще 8 лет назад, когда начали летать в ОПЕНе на Флешках:
если из передатчика постоянно вытаскивать питание для подзарядки, то со временем разбалтывается разьем питания, который на двух тоненьких ножках впаян в плату. Лечится двумя способами:
  • стараться вообще не вытаскивать питание, заряжать непосредственно в передатчике
  • вскрыть передатчик и напаять свои провода, надежно зафиксировав их в батарейном отсеке.
Трио
Трио:
Перепрошил, теперь всё нормально.
Makser
Что бы реже заряжать передатчик нужно использовать LiPo аккум, я свой заряжаю примерно раз в месяц (ёмкость 2,2А), летаю не меньше трёх раз в неделю по часу минимум.
root
Подтверждаю, я тоже себе поставил липошку 2200ма/ч, классная штука. 1300ма/ч родных металгидридов аврора кушала за 2 часа летом или за 30 минут при температурах близких к нулю. Липошки же хватает часов на 20, и даже при температуре -16 работает так же стабильно как и летом.
