Hitec на 2.4ГГц - Aurora 9 (дождались)
lainer
+1
тоже 2200 липольку поставил , слов нет больше - одни положительные эмоции.
Губанов_Игорь:
если из передатчика постоянно вытаскивать питание для подзарядки, то со временем разбалтывается разьем питания, который на двух тоненьких ножках впаян в плату. Лечится двумя способами: - стараться вообще не вытаскивать питание, заряжать непосредственно в передатчике - вскрыть передатчик и напаять свои провода, надежно зафиксировав их в батарейном отсеке.
я сделал не много проще.
при установке LiPo пака , штатный разъем передатчика на плате сразу пропаял и с другой стороны платы заклеил его термо клеем.
это исходя из того что у меня опыт использования 2-х оптиков и тоже сталкивался с такой проблемой (попутно пропаял резъем модуля).
Далее , отрезал от штатного акка провод со штекером и в разрез впаял 2мм “бананы”, и через них теперь подключаю лирольку.
родной разъем теперь всегда на месте и ни кто его никогда от туда не снимает . Летаю так уже около 1.5 лет
проблем вообще нет.
root
lainer:
Я тоже так сделал, отрезал от штатной батарейки провод с разъемом, в разрез впаял T образные силовые чтобы унифицировать весь свой набор липолек с зарядником. Летаю тоже уже около полутора лет и если теребить пак, питание стало пропадать. Пока не падал по этой причине, но если крышку батарейную открыть то перезагрузка происходит. Пропаял на плате штатный разъем, но ничего не изменилось. Проблема в контакте в самом разъеме. Буду паять провода напрямую от платы к силовому т-образному. У меня проблема возникла скорее всего потому, что провода, когда впихиваешь батарейку в отсек, получаются немного внатяг, и из-за постоянного напряжения контакт ослаб.
lainer
root:
за просто !
у меня такого нет , провода не в коем случае не в натяг , да и бананы 2мм меньше места занимают в отсеке !
Rockastar
Да да! Однозначно чтото надо делать с питанием,я просто замучался с эклипсой, пока не перепаял просто втупую другой разьем (сделал bec разьем)
Трио
В Эклипсе надо закоротить диод на общей плате и можно будет заряжать быстрыми зарядниками не вынимая аккумулятор из передатчика.
lainer
а оно так надо ?
более безопасно вытащить литий и зарядить вне аппы .
mutniyA
а как настраивать летающее крыло на авроре?
lainer
при создании новой модели
выберете тип модели Acro и далее летающее крыло - Flying wing
далее - сколько элементов управления будет на крыле.
подкохо_52
Уменя вкубе 2 комплекта авроры илетаем без промблем.Моё мнение это то ,что нам нужно.
aleks4
Добрый вечер! Случился такой прикол,после покупки новых приемников комплект из 3шт,6 канальных,аппа перестала так как надо работать,по началу законектил новый приемник все работало-летало,старые 6-7-9 каналов перестали работать,при включении конектятся не так как надо и работают с опозданием на 2-3 сек.Помогло устранить причину реконект всех приемников тогда все заработали.Прошло время пару месяцев опять при включении не хочет полноценно конектится опять все работает но с опозданием ,выключил включил и опять заработало и если заработало в воздухе ноу проблем, но сегодня на полетах случилось обратное при первом включении тоже не хотел конектится потом все нормально,один полет на бензине 8 мин все прекрасно, второй полет на 6 минуте случилось то что случалось на земле, все работает но с таким запозданием что самолет не управляем в результате встреча с землей.Может у кого были такие симптомы?Борт заряжен 100% не просадка ,проявлялось на всех приемниках и новых и старых, аппу не прошивал может надо прошить?Версия 1,06 до этого было все нормально был доволен ,а тут😵просто не придумаю что бы это могло быть.Если не затруднит кто то чем поможет,подскажет заранее благодарю.
Matrixro
Уж не знаю могло ли это повлиять, но скорее всего на новых приемниках и прошивка новая, и возможно с прошивкой модуля не совсем совместимая. Нужно попробовать обновить прошивки приемников, модуля и передатчика, чтобы все было одинаковое и с друг другом дружило.
PigTail
Едвали это прошивка, хоть и прошиться надо, не зря же они их пишут. Может контакты на соединении вч-модуля, ИМХО у кого приличные модели и нет потребности менять вч модуль, лучше его запаять.
Makser
У меня тоже самое было (сервы отрабатывали с запозданием в 3-5 секунд), правда в воздухе не случалось, тьфу, тьфу, тьфу! Помогло повторное биндинье приёмников.
lainer
ни разу такого небыло !
приемников уже цельный мешок , особенно 6-ок.
прошивка в модуле, аппе и приемышах - везде последние !
подкохо_52
Не ломайте аппаратуру,прочитайте внимательно инструкцию.А то фигню какуето пишите иделаете сами себе промблемы. ЁЩЁ РАЗ ГОВОРЮ отличная аппаратура.СПРОСИТЁ УПАВЛИКА КРИВОНОЖЕНКОВА .
aleks4
lainer:
Можно узнать какая последняя прошивка?И заметил именно на старых приемниках конектится не так как надо,думаю тоже прошить,а для начала еще модуль поганять на Оптике или Эклипсе, так сказать методом исключения что бы понять что глючит.
Makser
из нововведений в прошивке 3.01 пишут Added compatibility with Hitec’s non-telemetry 2.4GHz receivers
Думаю вот вот должны появиться мелкие приёмники.
lainer
лайт серия уже есть
и мне один уже пришел 6 канальный в мягком корпусе с BODA
еще не бендил его , но думаю что проблем не будет вообще .
а так , судя по описалову - скорее всего да , скоро будут супер легкие приемышы без телеметрии.
aleks4
lainer:
сейчас стоит 2.0 в модуле и приемниках 7 и 9 каналках.
6-ки не шьются .
упс , для модуля уже 3,01 версия есть - www.hitecrcd.com/support/…/spec24update.html
Сегодня прошил аппу до 1,08,модуль до 3,01,приемники до 2,0.Теперь буду ганять что бы определить исчез баг или нет.На старых приемниках была еще версия 1,01.
aleks4
lainer:
ждемс отчета
Вопросик кто перепрошивал,какие версии были до прошивки на приемниках?
З_О_В
В свежекупленых на башне Optima-7 была прошивка 1.01. Вроятно старая прошивка пишется при изготовлении для совместимости с передатчиками(модулями) купленными ранее и не перепрошитыми. Вероятно считают,что тот кто обновил прошивку на модуле, тому не проблема перепрошить и приемник.
Stray_Cat
Если есть вертолетчики,подскажите-есть в сей аппе функция e-ring?
