Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 1)
Я не к тому что Ассан плохой. Я к тому что он использует всего один канал. Таким образом помехо устойчивость (по сравнению с много канальными) гораздо ниже. А если задаться целью то естественно завалить можно все что угодно…
Да тут спорный вопрос… Вот к примеру тот же хоббикинг - чуть слабее спектрума по мощности, использует один частотный канал… Помехоустойчивость ниже или выше??? А как посмотреть! У спектрума его 100 мвт по паре чатот делятся, а тут - на одной. При зашумленности бенда хоббикинг может и выживет, а спектрум может и упасть, однако при помехе на определенной частоте - резервирование частот дает спектруму фору… Вот я нисколько не удивлен, что та же турниджи “сделала” (да и хоббикинг наверно “сделает”) спектрум по дальности в определенных условиях, но в другой ситуации - так же не удивлюсь, если они “упадут” а спектрум останется леать… Тут уж религия, интуиция и везение сказывается…
Я немного про другое :
DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) — широкополосная модуляция с прямым расширением спектра, является одним из трёх основных методов расширения спектра используемых на сегодняшний день (см. методы расширения спектра. Это метод формирования широкополосного радиосигнала, при котором исходный двоичный сигнал преобразуется в псевдослучайную последовательность, используемую для модуляции несущей. Используется в сетях стандарта IEEE 802.11 и CDMA для преднамеренного расширения спектра передаваемого импульса.
Если Ассан использует одну из разновидностей данной модуляции, то при занятости одного из 11 каналов он просто переключится на другой. С учётом 4 кратной избыточности мы это даже не увидим;)
Плохо другое , у всех разная мощность и протоколы. Соответственно вероятность “завалить” другого производителя дело случая.
P.P.S А что касается FPV , то тут ещё запутаннее. Единого стандарта как я понимаю нет.
Вот одно частное мнение : www.flyelectric.ukgateway.net/24scanner.htm
Мне кажется что если бы Ассан использовал DSSS то он бы не преминул этим похвастаться. Если Ассан звалился от видео передатчика то это говорит как минимум о том что ассан не использует широкополсную модуляцию (ну или что ширина его модуляции не такая уж и широкакя 😉 )
Ну если быть точным, то GFSK .Что в принципе является разновидностью DSSS.
Ну что вы батенька так прицепились к ентому (наверняка кетайскому говённому )передатчику ? 😉
GFSK - вид модуляции сигнала, по сути своей, мало чем отличающийся от привычной частотной модуляции.
DSSS - метод кодирования сигнала базирующийся на одном из видов модуляции, чаще всего PSK (QPSK или BPSK).
Утверждать что GFSK является разновидностью DSSS - это как-то странно.
Вы товарищ носорог;) запишите 2 слова: “оговорился” и “придирка” , а то вдруг их в Википедии нет …
P.S. Будь то DSSS,GFSK,GMSK… роли это в принципе не играет никакой. Главное цель, а средства для этого все используют разные.
…Если Ассан звалился от видео передатчика то это говорит как минимум о том что ассан не использует широкополсную модуляцию…
А так же это может говорить о качестве видео передатчика. И о ширине излучаемой полосы 😉
Ну всё-таки Вы в Википедии умеете ориентироваться. Правда интерпретируете резутьтат несколько неожиданно:)
В таком случае я предпочту FH его то уж китайский шумящий передатчик точно не завалит 😉
Флаг и барабан куда выслать? 😉))
Вопрос? А это не одно и тоже?r2hobbies.com/proddetail.php?prod=rcps61207
Может кто юзал?☕
Едва ли их кто юзал, они там только появились на той неделе, передатчик тот же, модуль наверное типа хоббикинг, судя по приемнику.
одно и тоже. Радиомодуль на 2,4 - такой же как на хоббисити лежит (хоббикинг). С приемниками хоббикинга (что по 14 баксов, 6 каналов) совместим
Интересно, в это аппе те же глюки что и у Турниги? Модуль Хоббикинг и приемник в пути, о тестах аналогичных уже проведенным для FHSS отпишусь!
Да я тоже смотрю, вроде тоже самое. Только приемник похоже свой Eurgle 2.4Ghz 9 Channel 2.4Ghz Receiver.(На Hobby King такого нет).На счет глюков я думаю нужно только сравнивать и тестить.А больше ни как…☕
А какие именно глюки у Турниги?
Прочитав эту ветку сначала и др. источники по этой аппе, становится ясно, что кроме низкой цены, других явно выявленных недостатков нет 😃
Да все одно и тоже. Производит все один китайский производитель. То-ли флайскай, толи что-то подобное… А продают уже под марками ай-макс, турниджи, хобби-кинг, евроглю и прочие… Это точно так же как все считают айру и ровер - росийскими производителями компьютеров.😅
DR + EXPO не у всех работает, что позволяет многим делать “фи” в сторону этой аппы 😉
Вроде это и не совсем глюк аппаратуры, а всего лишь особенность программирования этих режимов. На сайте ХС разъяснен этот момент
Important.
Some customers have found difficulty with the D/R & EXP settings. Please be sure you change D/R first, exit the menu then re-enter the menu to modify the EXP setting.
Modifying them together will reset the D/R.
Вероятно, некоторые просто плохо читают инструкции, потом пишут о якобы недостатках…
Это называется “кривая реализация” 😉 ( мягко так говоря)…
Вы считаете это достоинством? Явная ошибка, и ее документированность не делает ошибку менее противной.
Судя по фоткам которые видал, у Hobby King и Turnigy ВЧ модули и приемники совсем разные, даже элементная база другая
Глюков несколько больше… уже обсуждали… жду аппу хочу узнать исправили хоть что нить или нет
Ну если вч блок вы имеете ввиду тот, что как турниджи на хоббисити продавался - то да, другой, т.к. это корона на самом деле. А вот турбоникс, аймакс, хоббикинг - это “родные” самой аппе…
