Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 1)
будет ли с этим передатчиком…
Работать вот этот приемник:
передатчики HK, насколько помнится, это корона FHSS, а Eurgle использует родной модуль Flysky, который совсем не корона.
А причем тут передатчик НК? 😃 Вопрос про приемнег. А который с короной это турнига была.
Там на ХК разные модули шли, сначала корона была FHSS, потом флайскай был, на Eurgle флайскай, так что приемники подойдут.
А причем тут передатчик НК? Вопрос про приемнег.
ну как бы приемник работает в паре с передатчиком, по ссылке приемника подпись “Compatible only with HobbyKing Module.”, а данных модулей на ХС давно нет.
стало так, на зависть всем владельцым девяток с синими писюкам
Завидую Коллега!
Расскажите пожалуйста КАК!?
Идея возникла на одном немецком форуме.
Покупается светящаяся плёнка www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=3033;ARTIC… , тумблер и инвертор 5в->110в (для плёнки).
На обратную сторону дисплея приклеиваем урезаную до нужных размеров плёнку, (картинка не моя, у меня к плёнке идут зелёный +белый кабеля)
припаиваем к инвертору, 5в инвертору через тумблер. Инвертер и выдраный из горелого регулятора ВЕС спрятаны в правом нижнем угли возле ниши аккумулятора
Плёнка по-русски называется люминисцентная подсветка дисплея www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/…/stat_18.htm
Погуглил на тему где купить такое в Москве. Ничего не нашел.
Как всегда… чуть в сторону от ширпотреба китайского и не найдешь или столько времени потратишь, что и перехочется…
Посмотрите у этих есть 10х12 см, их можно по размеру подрезать
а с платы нет возможности 5V снять? не хочется ещё и BEC ставить, хочу такую пленку в автоаппу поставить, там подсветки вообще нет
Спасибо! Завтра попробую позвонить и уточнить.
Конечно можно и с платы снять. Просто не хотелось
а. нагружать стабилизатор аппаратуры дополнительными 120мА (потребление моей плёнки с инвертором)
б. получить (хоть и маловероятные) помехи по питанию.
Линейный стабилизатор на 1А стоит ~20-120 руб (в переводе, точнее нужно в магазинах типа чип-дип смотреть).
Подсветки и в Turnigy не было совсем.
Теперь дисплей читается намного лучше (Ну и “тюнинх, ВАХ!”). 😁
Еще вопрос по подсветке…
А инвертер Вы сами собирали или готовый покупали?
Брал готовый, ~5€
красота = вдвое меньшее время работы, однако.
посмотрите как сделана подсветка у старых мобильников, пара светодиодов светят в торец стекла дисплея, обратная сторона покрыта чем-нить бело-матовым. экономия в разы ;)
экономия в разы 😉
Освещение не такое равномерное получается. Ну пускай время работы уменьшится с 9-и до 4,5 часов. Зато удобно очень настраивать. А когда модель в воздухе, мне дисплей вообще не нужен, хош с подсветкой, хоть без = можно лишнего потребителя выключить
Люди, подскажите какие приемники можно купить к аппе из темы (www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…). Ведь как я понял пульт идет с модулем на 2,4. И еще, если не сложно померяйте отсек для батарейки.
Просьба не помидорить, я от двух тем (авиа и вертолетной) по этой аппе совсем опух…
Неправильно понял, прустой идет. На предыдуще странице фотка акума с хс который нужен.
Зачэм апух?
Здесь же английским по белому написано:
“Required:
Battery
TX module & Receiver”
“Требуеццо:
Батарейко
ТХ модуль и приемнег”
Т.е. покупаете TX module для JR и соответствующий ему Receiver.
Такой, например. Там к нему 2 граммовый 4 канальный приемнег продаеццо. На rcgroups его не ругают.
Такой, например.
Умеет Ебай доставкой порадовать… 44 бакса при стоимости лота 9…
Это хитрожопость продавца, если что вернут Вам 9, а 45 за вычетом доставки останутся ему, да еще за отсыл обратно заплатите
Есть эта аппа хочу сразу предупредить желающих использовать эту аппу с джиэровскими модулями на 40 мгц, они НЕ работают с этой аппой. только синтезированные, ибо она не выдает 6 вольт необходимые для работы модуля.
Возникла проблема: стик руля поворота, ноль находиться не в нуле, хотя крайние положения верные, наблюдались глюки с плаванием этого нуля, чуть ли не на полхода, что это? потенциометр? Можно ли его поменять,как?Есть ли меню калибровки в этом передатчике?Или можно сменить потенциометры без перекалибровки?
Была похожая проблема - решил грубо - припаял 2 потенциометра по 10К от средней точки - диапазон растянулся уже летал - нормально летается и висится. Во время пляски с бубном пробовал поменять местами потенциометр газа и элеронов - не помогло. Газ работал нормально с потенциометром от канала элеронов елероны также - был маленький диапазон.
Если плавает 0 то надо аккуратно разобрать стик потом вынуть резистор и аккуратно отогнуть усики которыми прижимается крышка. Проверить не болтаются ли контакты приклепанные на текстолит.
Если болтаются аккуратно приклепать и если есть специальный клей для ремонта обогревателя стекла авто - подкрасить им вокруг контактов, данный метод использовали на рц групс там целое обсуждение глюков спектрумов. Таки нашли ребята прцедуру калибровки для ДХ 6. Я писал на хобисити - ответили что типа сами они тупые и ничем помочь не могут.
После просушки смазать дорожку техническим вазелином и собрать потенциометр.
Удачи.
Спасибо!
А процедуру расзборки стика поподробнее?ТОчнее как сам потенциометр снимаеться?
Спасибо!
- Отключаем батарею.
- Снимаем нижнюю крышку передатчика.
- Отсоединяем разъем стика
- Откручиваем 3 винтика с передней панели
- Аккуратно отгибаем металлический лепестковый фиксатор потенциометра канала газа и вынимаем потенциометр.
- Снимаем пружинку руля направления
- Снимаем крышку стика аккуратно отгибая пластиковые защелки
8.Вынимаем центральную часть стика с ручкой - Снимаем пластину крепящую потенциометр
- Вынимаем потенциометр
Писал по памяти может в порядке ошибся. Кто разбирал тоже поправте.
