Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 1)
3DSMax
Да, Airbrake тоже одним флапом отрабатывает
ivanco
я просто поинтересовался какой модуль стоит. а то что н\ч часть плохо работает уже понятно))
АлександрСамара
Пришел аппаратик, кто нибуть юзал его со Spectrum DM9, что в настройках передатчика делать при его использовании?
Что то спектрумовская антенка болтается, на креплении пульта…
АлександрСамара
Забиндил я этот комплект, рыжий светодиод на приемнике загорелся, двиг один раз пикнул и все…
При перемещении ручки газа, оранжевый светодиод гаснет и начинает красный отмаргивать 2 раза быстро- пауза…
Что может быть, кто пользовался таким набором, отзовитесь!
Да, забыл написаить, биндится AR6110…
monstrey
Не могу моду 1 в моду2 переключить,Выбираю моде2,нажимаю меню,на дисплее пишет какой то вопрос,опять нажимаю меню,но результата нет.
ВитГо
monstrey:
гм… раньше на такие вопросы отвечали гадалки и телепаты но именно сейчас боюсь что они все в отпуске… . 😃))
все таки напишите какой вопрос аппа на дисплее пишет…
а то гадание получается, а не ответ на вопрос…
3DSMax
Насколько я помню (может ошибаюсь) передатчик спрашивает- реверсировать канал газа или нет. Ну так ответьте да, а потом в реверсах исправите.
monstrey
Делаю вот так-захожу в меню system setting,выбираю там функцию stick set,там на выбор 4 моды,выбираю моде2 нажатием на меню,на дисплее написано- thro reverse?,нажимаю-да(на меню) и меня возвращает опять в систем сетинг.На дисплее как было написано моде1,так и остаётся написано.Что делаю не так?Заранее спасибо!Просто до этого была Хайтек фокус:))
monstrey
boroda_de:
На “Меню” коротко нажимайте.
Так я вроде коротко и нажимаю.Да забыл сказать,что изначально аппа была мода1,я переставлял трещётку с пружинкой,может с этим как то связано.
Alexm12
monstrey:
Вы будете смеяться, но на главном экране слово “mode 1” надо читать как “model 1”.
Можете проверить изменив номер модели.
monstrey
Можете проверить изменив номер модели.[/QUOTE]
Ну китайцы,слов нет!!!Спаибо,а то я бы наверное так и искал бы как переставить моду на дисплее:))
enn
В ощем разобрались мы с моим модулем - был плохой контакт в колодке самого модуля, поэтому решили впаять туда Corona DIY а данный модуль был интегрирован мой Оптик 6 Спорт, спасибо всем кто давал советы!!!
3DSMax
Как сказал классик: “Электроника- это наука о контактах!”😁
MAX-65
Ага, а ещё любимая поговорка Сергея Владимировича Ильюшина была: " Ни когда не отказывает та система, которой нет." Посему соглашаясь с ним склоняюсь к мнению, что все ВЧ блоки это от лукавого, гораздо надёжнее встроеная вч часть внутри пульта с встроеной антеной, без лишних переходников и контактов…
enn
MAX-65:
Поностью поддерживаю, когда я был новичком - “гуру” советовали брать со съемным модулем, теперь не стал бы это никому рекомендовать, частота не перчатки… смысл ее менять часто(я в смысле диапазона а не канала), а если нужно - то все внутрь, тумблер наружу! У многих кто часто модули снимает с передатчиков контакты ломаются, усики креплления, может приозводители и правы засовывая все внутрь на пайку, ибо универсальность - враг качества!
Alexm12
Ну вот и договорились! Вся аппаратура со сменными модулями говно…
enn:
…У многих кто часто модули снимает с передатчиков контакты ломаются, усики креплления, может приозводители и правы засовывая все внутрь на пайку, ибо универсальность - враг качества!
А зачем, собственно, часто передергивать модули?
ivanco
по сути его можно и внутрь вставить и припоять все контакты
enn
Alexm12:
затем чтобы летать на разных частотах, и юзать все имеющиеся приемники, а если не перетыкать , то лучше запаять 😃
И к тому же например Флайскай не делает маленьких приемников, поэтому я лучше в зале буду юзать старые на 40, тоже справедливо и для планеров, где дальность имеет значение, никто не будет спорить что у 40-ки она лучше. Так что применение найти можно, было бы желание.
ВитГо
Alexm12:
обычный маркетинг… примерно тоже самое что и концепция PC в компах - как не крути, а более серьезный апгрейд всегда требует замены мамки 😃)
так и здесь - сначала нам продают аппу типа с мега возможностями по апгрейду… но уже через год мы понимаем что нужен апгрейд не аппаратный а программный - а его несмотря на простоту просто нет…
и нужно брать новую более совершенную аппу 😃)) а чтобы небыло соблазнов старые вч модули использовать - можно посто увеличить количество каналов в новой и смысл использования старых модулей вообще теряется:-)))
имхо начиная с 2.4 ггц съемные модули нафиг не нужны… - но тогда это будет дешевле - “а это не наш метод” 😃))
кстати глупый вопрос - а где нить подается какая нить футаба 10 или 12 или 14 без вч модуля ? (передающей части) ?
модули на 5 ггц будут впаивать… и опять обещать супер надежность… ну и 4096 итераций будет у стиков 😃))
Alexm12
ВитГо:
Последний апгрейд писюка мне обошелся в замену всего писюка 😃, ибо старая периферия не подходила на новую мать.
Вся хрень в том что уже советы пошли интегрированные аппы брать.
Ладно, хватит скулить, за прогрессом не успеть, обсуждаемой аппаратурки мне на поиграться хватает, перестанет хватать задумаемся о более другой 😃.
enn
Alexm12:
неправильно вы мил человек нас поняли… вы можете брать Турниги - аппа замечательная, тока модуль туда впаяйте - оно надежнее будет! тока и всего 😃 особенно если учесть какчество кетайских разъемов, у меня же по этой причине вставной модуль вообще не работал, и счастье - хуже было бы если бы он в процессе отваливаться начал, я б офигел от такого блуждающего глюка! 😃
Да и еще встраиваемый модуль дешевле - еще и съэкономите 😃
Aleksey_Gorelikov
enn:
Разве? А четырехканальные? ( а кто-то тут на сайте писал, что они четырехканальные) www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Да и шестиканалки не такие уж и здоровые. Можно отключить сателит, можно снять корпус… Уже получается - 3 размера приемников и комбинации в корпусе\без, с сателитом\без… Весьма богатый выбор!
enn
Aleksey_Gorelikov:
Ну во первых указанный вами приемник вряд ли подойдет к FlySky модулям, что то я очень сомнюваюсь… и потом 3 канала на самике не маловато будет? разве что летающее крыло мутить, но без руддера в зале не полетаешь…
Теперь по поводу сателлита, я его снимал - сервы начинают как то тупить, не знаю может это лечиться, кто знает как подскажите?
А корпус и впрямь можно снять , я уже об этом думал, но в 3-4 гр. один фиг не уложишься, надо плату высверливать - облегчать 😃
