Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 1)
humax
vitkor:
экспонента как раз делает стики менее чувствительными
это при положительном ее значении. а отрицательное значение экспоненты в спектруме, наоборот, делает более быстрым переход по циклику в центральных точках, при этом сглаживаясь к крайним положениям стиков. это очень важное свойство при выполнении, напр., пирофлипов, тиктаков, и их производных.
vitkor:
Согласен, что с хорошим гироскопом типа GY611 или Spartan все можно сделать с помощью настроек самого гироскопа, ну не все, но большинство.
но при этом крутить настройки в гироскопе лишь для того, чтобы сменить скорость вращения хвоста, мягко говоря, неудобно. это все равно как “крутить” громкость телека подстроечным потециометром на плате, а не с ДУ. не говоря уже о невозможности переключения в полете.
GeeBee
  1. все перечитал и не нашел ( может не внимательно читал) что бы кто то указал на отсутствие инструкции, везде ссылки на Imax. Повторяет этот пульт Imax или нет ни кто не знает. Из всей инфы только фото и все. Может рановато вердикты выносить?
  2. Как то не заострялся вопрос по комплектации, а это очень интересно. Этот пульт предоставляет ПОЛНУЮ свободу выбора комплектации, диапазона и т.д. У меня лежат 3 год стандартные сервы, приемник, аккумуляторы - ненужны, выбросить жалко и продать … , а купить пришлось - комплект.
  3. Откуда цена 70$? А пересылка? А аккумулятор? А RF, RX? Вот и выходим где-то на 200$, т.е. стоимость аппаратуры такого класса.
  4. Почему 2.4 ГГц? Там я лично увидел только пульт. И судя потому что присутствует “телескоп” это изначально не 2.4. Туда предлагают воткнуть модуль на 2.4. А вот свой модуль могли бы сделать так что бы антенну ставить на место “телескопа”, либо предложить такие антенны - это большой минус. Торчащая снизу антенна как то не правильно, снимать приходится.
lookeech
ну что, моя уже приехала. в комплекте только сам пульт, кассета для батареек АА и коробка. ремешок мне уже присылали зимой 😃 инструкции нет. сейчас попробую включить.
lookeech
вкратце – работает 😃 сначала, как предупреждали, switch error. потом выяснилось, что она мерзко пикает при нажатии на кнопки, поэтому эксперимент, по просьбе домашних, пришлось сократить. кнопки меню и звуки не порадовали. к стикам и рубильникам у меня претензий нет, все под рукой. привязал один приемник и пошевелил сервами. пойду, почитаю инструкцию на сон грядущий.
HikeR
GeeBee:
аппа - $70, комплект assan с двумя приемниками (6 и 7 канальные) - $90, доставка всего этого - $33. итого $193, и это с двумя приемниками. про аккумулятор я молчу, потому как думаю, что лишний акк на 7.4В или 11.1В у будущего владельца всегда найдется (который выбрасывать жалко, а летать уже никак).
если брать “родной” модуль и один 8-ми канальный приемник - всего выходит $142.
а это минимальная цена аппы класса DX6i без доставки. поэтому и сравнивать стоит именно с ней, а не семисотдолларовыми монстрами. и вот в таком сравнении пока только “истерика” (как выразились в соседнем топике) по поводу DR+EXPO=???
lookeech:
у вас на второй фотке какой-то некомплектный белый приемник?
vitkor
HikeR:
тогда я совсем ничего не понимаю. “скорость пируэта”, то есть скорость вращения верта напрямую зависит от угла отклонения стика. если D/R = 90, то как я понимаю гира получит сигнал в 90% от реального положения стика, и скорость вращения наоборот снизится. если D/R не включен, то для получения такой скорости нужно стик отклонить не до упора, а именно на 90% от полного хода.
в чем ошибка в рассуждениях?
а можно использовать программируемые сервы? у них ценник не такой страшный, на первый взгляд.
😃 Непонятно только на первый взгляд. Просто Вы не учитываете один момент: контроля над сервой гироскопа напрямую с передатчика нет. Серву гироскоп контролирует самостоятельно, обрабатывая сигнал с передатчика, по своим, одному ему ведомым алгоритмам. Грубо говоря, гироскоп сам принимает решение на какое время, и как сильно отклонить серву. Пилот же, задает только направление.
Вот и получается, что параметры влияют не совсем так, как ожидаем.
humax:
Надеюсь понятно, что значения экспоненты были приведены для примера.
Главное в этом вопросе то, что нет возможности использовать D/R и EXPO одновременно.
Настройки в гироскопе при надобности можно и покрутить. Имея продвинутый гироскоп, его так или иначе придется крутить. А вот экономить сначала на аппаратуре, а потом покупать за большие деньги гироскоп - в моем мозгу мысль не вяжется. Покупая аппу за ~200$, логичней, что человек купит, например, GY401-й (цена 230$ с машинкой), а не GY611-й (цена 400$ с машинкой) гироскоп. Плюс ко всему, на рынке есть гироскопы ничем не уступающие GY611, но они не имеют встроенного меню, или не подключаются к компутору. Например JR770 3D.
a-korenev
HikeR:
…сфотографируйте, если не сложно, так же детально как и в примере выше…
Да всегда пожалуйста!
P.S. Вы уж извините, 10 мпикс. фото не грузятся 😉
GeeBee:
2 a-korenev извините, но Вы просто не имете представления о технологии производства аппаратуры такого типа, Вас просто шокирует слово “Кетай”. Что касается того что я видел, то последние 17 лет я работаю с PLC GE Fanuc, на которые пожизненная гарантия, так что кое что видел.
Прежде чем делать такие заявления сидя за “кетайским” компом советую ВНИМАТЕЛЬНО перечитать басню дедушки Крылова “Свинья под дубом”.
Слово “Китай” меня не шокирует. “Кетай” - несколько другое. Да, я не технолог а связист. Но хорошие примеры : Люсент, Сименс, Циско - вижу очень часто.
P.S. Басни читайте своим внукам 😉
HikeR
a-korenev:
ну и в чем такая разница, оправдывающая название “роял”? несмытая канифоль виднеется и тут, платы разноцветные, провода такие же ломучие, еще и копеечные стяжки для крепления антенны использованы.
честно говоря ожидал более впечатляющего зрелища.
a-korenev:
есть и сторонние ресурсы для выкладывания фоток.
a-korenev
😉 отдыхайте, вам ещё силы понадобятся 😉
Хотя если честно и непредвзято - прочитайте мануал на МРХ9. Удивитесь её возможностям.
P.S. Мануал на imax9x я уже изучил 😃
HikeR
то есть пространных пояснений по поводу “качества монтажа royal” не будет? ну, примерно такой ответ и представлял себе.
a-korenev
Да Вы батенька явно перегрелись в спорах;) Купите себе imax9x, да летайте на здоровье.
P.S. Я лично не против 😉)))
lookeech
HikeR:
заказал еще и 4-х канальный для какой-нибудь мелкой самолетки.
Aleksey_Gorelikov
Что-то обзора не видно, и споры приугасли… А как вам такой аппарат? 😃 item.taobao.com/…/item_detail-db2-ef1721ccc81bcabb…
И ценник - тоже небольшой нифига, кому-то дисплей маленьким казался - пожалуйсто! Ну и… Понеслось? 😃
HikeR:
Ага, или с тем, что в эту цену тут продается… например с pilotage-rc.ru/catalogue/70_/70_10/RC6905/ или там хайтеками-флешь всякими, футабами 4-х канальными и т.д… Вот тогда сравнение будет корректное, и без понтов! 😃
viperoff
Aleksey_Gorelikov:
так это же аукцион
Sevod
lookeech:
Если можно, проверьте что у нее с функциями. Экспанента, двойные расходы, полетные режимы.
Aleksey_Gorelikov
viperoff:
так это же аукцион
Аукционы разные бывают. Бывает 1 лот и цена вверх на торгах ползет, а бывают - когда миллион экземлпяров лота и цена постоянна. Кстати, что ихнюю цену на 6,8 делить надо, чтоб в зелени получилась все знают???
HikeR
Aleksey_Gorelikov:
он же.
дисплей большой только за счет раскидывания элементов по всему экрану, разводка у такого дисплея должна быть просто дикой. если бы использовали матричный дисплей, то разводка довольно упрощается, зато програмная часть наоборот.
J_MoToR
Aleksey_Gorelikov:
144 бака… аппа не дешевле получается
Aleksey_Gorelikov
не дешевле чего? Аппы разные есть. Дешевле флеш5 полюбому. К стати, тут принято сравнивать аппу чем дороже - тем лучше… 😃 Тот же турниджи - из этого ценового диаппазона (к 70 уе приплюсуйте батарейку, приемник, модуль, чемодан и т.д.)
Про дисплей в турниджи писали что маленький. Про разрешение ничего не упоминалось. Это как с телевизерами - разрешение одно, но большой “круче”!..
Даблрейты и экспоненты в нем работают вроде бы.
Что опять не так? 😃 А… Каналов не 12… Ну так ждите, будет. Китайци обещают…
GeeBee
a-korenev:
Забыли мультиплекс, панасонис, хитачи, BBK… Извиняюсь ВВК это Кетай - отставить не проходит. 😂Одно дело видеть, а совсем другое работать.
a-korenev:
, а надо быть инженером, что бы вести такие разговоры.😃
HikeR
Aleksey_Gorelikov:
по фоткам получается примерно 120х60 точек.
МиTrex
Я нашёл на другом форуме обсуждение Ассана, здесь можно ссылку разместить? Сегодня получил передатчик JR 9303, осталось дождаться Ассан и проверить. Кстати на коробке написано что пульт мой сделан в Японии…
Sevod
МиTrex:
Не стоит, по Асану есть отдельная тема. Кому интересно тот найдет.
Aleksey_Gorelikov:
Ну сейчас до кетайских 4-х каналок скатимся 😃 Флеш 5 вроде бы уже сняли с производства.
Aleksey_Gorelikov:
Вроде бы, или работают?
Aleksey_Gorelikov:
Каналы обычно мало кому нужны. 9-и 12-и каналки из за их возможностей по настройке моделей берут. Если в эту 12 каналку встроют кучу функций, то будет здорово. А если сделют три 4-х каналки в одном корпусе, то зачем такая нужна?
HikeR
МиTrex:
есть довольно простая процедура, пульт делают китайцы, везут в японию, там заворачивают в целофан, кладут в коробку и пишут, что сделано в японии.
вобщем какой-то процент работ или объема или еще чего позволяет резко сменить страну изготовления. так что я бы не обольщался.
