Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 1)
это имеется в виду другая электроника?
в смысле регул и мотор.
родного не хватает? или из строя вышел? причины?(предположительные или фактические)
есть шасси, надо оснастить силовой. а в наличии у меня из самого мощного только sct mamba и 550-ый мотор на 2400
Я переживаю за вес шасси. Он составляет 4.5 кг. И очень переживаю на регулятор 10-го масштаба. Не перегреется-ли он такого веса?
это и есть суть вопроса.
можно обсудить
Скока ампер регулятор? Минимум надо 130. Сотки горели.
чего то я даже для Mamba Max Pro SCT найти не могу ампераж (((((
ребят , подскажите сколько зубов на спуре, и какой стоковый пиньон. У скорпиона реально внутрення передатка 16:1? Какой же ему мотор тогда нужен чтобы он быстрее пешехода ехал ?
Спур 63 зуба, пиньен стоковый 14 зубов. Внутреняя передатка я хз сколько. Но мотор на 2100kv и 4S lipo таскает её ооочень не хило.
ясно, я прочитал, что передатка 16:1,😵😮
с таким соотношением надо спур и пиньон местами менять …
Но мотор на 2100kv
а что за мотор ?
Не, это бред. Глянь мое видео rcopen.com/forum/f27/topic341928/151. Комбик родной, 4S липо, тока пиньен на 18 зубов. Полный газ боюсь на грунте давать, реально уводит.
Родной мотор, 4 полюса, 2100 оборотов на вольт.
hobby48.ru/content/combo-neon-8-waterproof
Не, это бред
да на их сайте такая же информация…
ясно. у меня кит. мотор буду ставить. но видимо это будет 1415 кастл на 2400 и мамба про от шорт корса. другого пока ничего нет
Тогда могу тока пожелать удачи с мамбой. А пиньен с таким двигателем советую поставить пока на 14 зубов. Больше для таких оборотов пока будет перебор.
в смысле? у тебя на 2200 стоит 18пиньон и нормально же тянет. без перегрева
Во первых на 2200, а 2100. А во вторых это задний привод, а не полный. Я не про перегрев, а про избыточную мощность двигателя. На 18 зубов при 2400 оборотов на вольт - это будет сложно управляемая ракета.
про kV опечатался… ))
по мощности…набор пиньонов есть , от 12 до 18, газ собираюсь пока ограничить программно. Главно чтобы кастл потянул ))))
мотор-то 4-х полюсной или нет?
разумеетсяB-)
Тогда по идее должен потянуть нормально.
а источник ?
В каком смысле источник? Если ты про магазин, то Amainhobbies.
имеено
вот это фАрЫ 😃
а я свет только осенью или зимой смогу проверить.
солнце сейчас светит 24 часа в сутки. не садится.
я вот еще камеру себе присмотрел.
hobbyking.com/…/__25656__HD_Wing_Camera_II_Full_HD…
c денюжкой щас определюсь и возможно закажу.
ребят, а где кто какие запчасти покупает кроме амэйна ???
Смотря что покупать. Если запчасти, то есть немного в Москве - RC Motors. Для всех остальных - амейн. Тюнинг - это только амейн. Но если хочесться экзотики, типа родных фар и крутой рамы из алю профиля 7075 - то это infernosonly.com. НО доставка кусается.
Да я и не обольщён, у меня всё теперь китайское… просто у меня пульт футаба 6 канальная, а это другой уровень… жаль что только пульт купил, без рессивера-проверить не могу… вот жду ассан с хобби. и зарядку прислали американскую на 110 вольт. но это всё мелочи за эти деньги!
А если сделют три 4-х каналки в одном корпусе, то зачем такая нужна?
экскаватором управлять, например.
Вроде бы, или работают?
если интересно, на этой страничке есть пожатый мануал, 20 метров.
И по KingMax:
11. Mixing function
Press SET key to TYPE blinking, and press ENT key, then press SET key to MIX blinking. AIL-MIX will display on the sreen. User can press SEL key to
ELE-MIX,THR-MIX,RUD-MIX,GEA-MIX,FLP-MIX,AUX1-MIX,AUX2-MIX The CH line will display mixing servo, and user can addition every servo. User can press + / - key to adjust servo’s mixing rates.
Получается, что свободные миксы ? Или я ошибаюсь.
На TURNIGY 9ch я такого варианта не видел.
Вы о каком мануале? На Кингмакс? Он то тут при чем? Я о Турниджи спрашивал.
На кинге появился ВЧ 2.4Ghz Module for TGY 9X Transmitter (FHSS) за 16,95$. Теперь готовый передачик выходит в 69,99+16,95=86,94 вечно зеленых рублей)) без пересылки и приемников.
Сделали бы вы отдельную тему по этому кингу, а то с толку сбиваете.
Вопрос обладателям TURNIGY 9c : миксы, экспоненты, двойные расходы для аэро и наличие переключаемых полетных режимов?
demon_bds
Так собственно давно уже это заказано! Или вы про другое??
Сергей Вертолетов, Да. Именно этот ВЧ. Вы уже опробовали все это добро в действии?
Вы уже опробовали
Идет - Сергей Вертолетов и мне - ИДЕТ (летит, растомаживается везется и т.д.). И мы вроде как оба дружно пообещали что как толко так сразу позволим московской и питерской тусовкам в разумной мере опробовать.
Я дык даже вертокрыл для еXсперементов дам (с задней, тайной и корыстной мыслию что мнУ криворукого научат настраивать нормально). А пока аппы ползут к местам назначения и осмотра народ развлекается.
Моя тринадцатого покинула остров у Сергей Виноградов видимо чуть по раньше. Подождите чуток. Недельки две три и если среди теоретиков обсуждающих вкус устриц найдутся занитересованные практики устрица потребления получите независимое мнение о вкусе человеков не связанных ни потраченными деньгами ни опасеними что их за лохов по их аппаратуре посчитают ни … и т.д. .
WBR CrazyElk
что-то все молчат о еще более неприятных вещах.
аппа + родной модуль = неравномерное перемещение серв.
аппа + другой модуль = ровное перемещение серв
другая аппа + родной модуль = неравномерное перемещение серв.
другая аппа + другой модуль = ровное перемещение серв
то есть ВЧ-модуль (который за 17 уе) то ли портит сигнал, то ли уровни не согласованы между MCU и модулем, но некоторое неплавное движение при медленном перемещении стика отметили уже в трех местах. речь не идет о неточном позиционировании, а именно о неравномерном движении.
и еще не у всех сервы заводятся с первого раза при юзаньи 8-ми канального приемника.
по фоткам получается примерно 120х60 точек.
Тут же вроде даже точно написано, что 128х64…
А все ли в курсе, что при использовании РРМ - 8 каналов, а при РСМ - 9.
Т.е. при использовании модуля на 2,4 гГц который использует РРМ - имеем 8 каналов.
2CrazyElk
Аппа 12 числа покинула МСК!
Аппа уже в Питере. Ждемс. Рекорд - два дня с момента появления “СПб” в треке
Вы главное не пропадайте как ее получите 😃 А то обладатели апаратуры уже есть, а ответов на вопросы нет.
Разумеется в курсе, там даже приемник на 8 каналов только 😃
Я готов рассказать все подробно с тактильными ощущениями, даже понюхаю батарейный отсек 😃 Наверное только открывать пока не буду. А в остальном попробую всякие режимы и функции, которые вы, коллеги, попросите проверить- кому что важно. У меня опыта не много, только DX6i - моя первая аппа, а там все просто я даже не смотрел в инструкцию!
Добавлено:
чего б я хотел от новой аппы? Большого радиуса действия. Возможности управлять камерой на самолете через крутилки, как на JR и Футабах. По возможности не забивание изображения в очках “Жирная акула”, принимаемого встроенным в очки видео приемником от ретранслятора (воздух - земля на 900 МГц — земля - очки на 2,4 ГГц) Ну тормоз воздушный интересно попробовать. А что еще можно? 😃)
to Сергей Вертолетов
Интересует:
- какие миксы есть
- есть ли свободные миксы и сколько
- есть ли режимы (взлет, полет, посадка)
- есть ли отдельные настройки для режимов
В основном аппа нужна для планеров и самолетов, отсюда и такие вопросы.
имейте терпение 😃 обладатель здесь, но ничего, кроме 4-х канального e-sky, я в руках не держал, не говоря уж про “700-$ монстров”.
потыкал в кнопки, двойные расходы с экспонентами работают (по крайней мере устанавливаются циферки и реагируют на соответствующий рубильник). переключатель f.mode похоже используется только в юзеровских микшерах (не смог проверить), на стандартные настройки он не влияет.
Уже летали? Как ощущения?
Экспанента и д/р как и заявлено на три канала? Элероны, руль высоты, направления?
имейте терпение 😃
Откуда его взять, тут такие споры идут 😃
П.С. о, а там еще и положительную или отрицательную экспаненту можно выбрать…
нет, еще не летал, может в выходные выберусь.
да, на 3 канала свои настройки.
еще из приколов и наблюдений: все модели изначально находятся в моде1, хотя сама аппа – моде2. все модели изначально вертолеты. инструкция от imax9 вполне подходит. интерфейс с 6-ю кнопками – уродский, лучше бы сделали 2+3. а то в нек. случаях на кнопку menu навешено 2 функции – выбор (долгое нажатие) и выход с сохранением.
Возможно и на какие то стандартные влияет, если вообще в самолетной и планерной программах работает. Проидее если эта функция есть, то она отключена по умолчанию и клацай тублером не клацай - побарабану. И если грамотно сделанно, то даже если включить энту функцию, то на все режимы скопируется режим который был настроенн до включения этой функции.
Кривая газа в самолетной программе есть ???
Здравствуйте товарищи!!! Собираюсь заказывать аппаратуру в HobbyCity. Вообще изначально планировал Spektrum Dx6i Mode2 а тут вдруг появилась Turnigy 9X 9Ch которая на этом форуме активно обсуждается. Вот я теперь и не знаю даже что заказывать и хотелось бы у вас всех посоветоваться: Что же всё таки выбрать?! Аппаратура будет первая.
P.S. Сам склоняюсь больше к Spektrum.
Если не горит, то подождать пока отзовы появятся. Если горит, то Спектрум. Ну и еще на собственные потребности смотреть надо.
