Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 1)
А какова разница в цене? и по функиям? если немнго, то только личные вкусовые предпочтения!
Это вы сами считайте.
и по функиям?
Этого пока никто незнает. Правда тут на форуме есть пророки… а верить им или нет это вы сами решайте.
Ну владельцев одновремено этих двух передатчиков вроде как нет.
Турниги слишком новая, о ней больше слухов чем реальной информации. Так что если не горит, то подождите.
Владелец DX6i и Turnigy 9Ch ждет последнюю с целью овладения!
Вчера приехал комплект из пульта, модуля и двух приемников - 4 и 6 кан. Никаких инструкций 😉. Почитал как биндится “Корона” - вроде заработало, но… или что-то делаю не так или так оно и должно быть - диод на модуле горит красным (на мой взгляд должен гореть зеленым при нормальной работе?). И перед полетом получается, что сначала нужно включить приемник, а потом передатчик, а не наоборот, как обычно делается…
Какие будут мнения?
Кривая газа в самолетной программе есть ???
в самолетной программе есть какой-то throttle-needle mixing на 8-й канал, еще есть 2 юзеровских миксера с кривыми. написано, что можно миксить канал самого на себя. вообщем надо попробовать.
Какие будут мнения?
Подать питание на приемник, воткнуть пару сервомашинок на проверку и проверить на работоспособность и дальность. Если есть антиударный пенолет, на нем в полете проверить.
А может кто-нибудь рассказать про то, как этот Turnigy 9X подключается к симулятору? Нужен оригинальный шнурок (тогда какой?) или подходит от чего-то? Самостоятельно этот шнурок паябелен?
Шнурок, например www.rcdesign.ru/articles/electronics/rcusb , разъем на прередатчике, как на JR должен быть. Подключается аналогично другим передатчикам.
Какие будут мнения?
Цвет диода нормальный, я уже отписал на хоббисити Вам, а включать надо сначала приемник - потом передатчик. Так включаются все короны 2 версии, 1 версия все-равно как включать.
Шнурок, например www.rcdesign.ru/articles/electronics/rcusb.
Спасибо!
Знаю такой. Делал для одного знакомого…
Стики упругие
Тогда уже сразу вопрос: “упругость” регулируется?
Моя ещё не пришла…
Внутрь пока не лазил. Подскажите как забиндить приемник?
Вот тут инструкция на корону (должна для турниджи подходить)
www.rcflight.se/pdf/corona_24.pdf
Receiver
and
Transmitter
Setup
InstructionsBy following these steps you will ensure your transmitter and receiver are properly setup and ready
to fly.
- Turn the transmitter on and adjust your transmitter to PPM mode (not PCM), and then turn the
transmitter off.- Press and hold down the programming button on the transmitting module, then turn the transmitter
on. The LED on the module will flash between red and yellow indicating the transmitter is ready to
bind with a receiver.- Press and hold down the button on the receiver and connect the receiver to the battery. The LED
on the receiver will flash red twice indicating the receiver is in binding mode. Within a few seconds
the receiver LED will flash rapidly for a moment indicating that it has successfully bound to thetransmitter module and both are now communicating on the same channels. Turn off the transmitter
and receiver now.
давим кнопку на модуле передатчика и включаем питание передатчика. Давим кнопку на приёмнике и включаем питание приёмника.
Коллеги, будьте осторожны!
Пару раз вставлял и вынимал ВЧ модуль, результат - вероятный возврат аппы в ХС на замену и фото ниже.
В остальном внутри все супер, все чисто, аккуратно, пайка без соплей. Мода меняется (у меня Мода-2), упругость стиков думаю тоже, там есть различные винтики, явно для подстройки. Трещетки нет. Хотел проверить дальность в городе, видать пока не судьба. Одно скажу - нотик теряет сеть при включении рядом с ним пульта.
Плата односторонняя ?
И, поди, из гетинакса?
а вы цены нашей почты узнавали? в половину стоимости обойдется катание аппы туда-сюда.
В дальнейшем первым нужно включать приемник, а только потом передатчик. После включения передатчика приемник начинает часто мигать, после этого следует некоторая непродолжительная пауза и загорается постоянный красный. Аппаратура готова к работе. Но один раз после паузы постоянный у меня не загорелся 😦. Еще раз выключил/включил - все пошло.
А если взять в руки паяльничек и бросить петельки с пинов на плату? А пины в нише, куда вставляется модуль, закрепить оловом или не знаю как еще можно. Думаю это слабое место вообще таких аппаратур. Небольшой перекос модуля и при установке можно легко выдавить эти пины. Были бы хоть Г-образные…
на rcgroups у товарища одного тоже пин выпал, он его просто приклеил.
Так приклеить мало, там проводящий слой оторвался, видно на фото. Что с этим делать?
Пин приклеить. Дорожку чинить проще всего навесным монтажем. Глянуть куда идет дорожка и припаять проводок м-ду пином и первым возможным местом вывода.
пс. аппу жалко 😢
А если там ВЧ? Если я буду использовать модули скажем на 40 МГЦ, там сигнал на антенну идет с одного из пинов
Такие обрывы проще ремонтировать самому, чем высылать аппу назад. Дешевле и быстрее.
Плата наверняка односторонняя. Надо закрепить пин как то: например можно заклеить с обратной стороны. Но предварительно восстоновить монтаж: зачисть дорожку до блеска, облудить и припаять перемычку между дорожкой и пином. Естественно ни каких кислот, только канифоль. На будущее, если предполагается смена модулей я бы сделал накладку из стелотекстолита со стороны пайки, так чтобы пины упирались в нее.
Возвращать не надо - это долго и хлопотно, а на самом деле делов на … - паяльник дольше грется.
Это не ВЧ дорожка.
