Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 1)
leprud
Я пока плотно не приступал к изучению прошивок (да и особых умений у меня нет, чего уж таить), но боюсь, что они отличаются в основном загрузочными картинками…
(мне придет FlySky, будет интересно сравнить с выложенными ранее прошивками…)
redric_shuhart
Ну это да-полностью согласен,но в принципе даже имея нною базу прошивок одного и того же типа аппаратур всегда можно даже на уровне контрольных сумм определить версию и в случае необходимости оперативно залить необходимую… поэтому просьба если кто будет выкладывать дампы,указывать ориентировочное время заказа аппы. Я думаю китайцы не стоят на месте и постоянно ,как вижу вылавливают баги… Кстати имея схему и прошивку в принципе на базе этой аппы можно разработать печатную плату для самодельного производства с целью апгрейда старых аналоговых пультов…
ВитГо
с целью апгрейда смотрите прошивку и схему Фокуса (продолжатель msv) - намного проще! по возможностям помоему намного шире…
и разрабатывать ничего не придется…
redric_shuhart
ВитГо:
Спасибо видел!!! Просто всегда полезно иметь возможность альтернативы…
Climber
Заказал себе такую с модулем ассан с паркфлаер.ру
как я понял что в качестве источника питания можно использовать обычные АА аккумуляторы/батарейки. так?
и еще вопрос, ни кто не знает, с почтой совсем плохо? в мае то приедет?
ВитГо
в мае наверное придет… по крайней мере сейчас почту прорвало 😃)
я использую пока с батарейками… но все таки лучше разориться на акк для передатчика… тем более что это будет не дороже чем покупать пальчиковые аккумуляторы с хорошей емкостью…
redric_shuhart
Climber:
там в комплекте идет съемный бокс на 8 батареек АА на разъеме ,так что очень удобно-хош батарейки ,хош аккум…
Aleksey_Gorelikov
Друг заказывал в конце февраля. Сейчас на сортировке в Мытищах. Евроглю. Как приедет - солью прошивку и сделаю обещаный фотоотчет как перешивать.
Планируем под нее софт мсв адаптировать.
shervo
Аппаратура и действительно оказалась очень интересной.Первый полет боялся,что что нибудь откажет.Но все великолепно работает.Сигнал уверенный.Своих денег стоит однозначно.Не ожидал от Китайцев .
ВитГо
я на 30 баксовой летал 😃) а уж за 97 баксов точно летать будет 😃)
p.s. тоже на юрке летал… подруге дал полетать (первый раз) - теперь у меня только один самолет 😃))
Aleksey_Gorelikov
Приехала другу аппаратурка. Сейчас поигрался с ней 10 минут.
Пока могу сказать одно. Прошивки различаются! Покрайней мере с чужим епромом прошивки не работают. Значит действительно есть разные версии!
На чужой епром ругается “Epprom Error”. Пробовал стирать епром, нажимать кнопки по разному. Конечно все комбинации не перебрал. Но заставить ее сбросить епром в “по умолчанию” лично у меня не вышло. Предположу, что возможны глюки как у спектрумов “BackUp Error”. По этому рекомендую каждому сделать себе резервную копию “на всякий пожарный”.
Обновлять прошивку себе можно, (как и откатываться назад). Но с епромом - вопрос! Заргужая прошивку с епромом с чужой аппы вы с чужой аппы загружаете калибровку стиков (если она есть вобще. Возможно что она чисто механическая).
Возможно, сброс епрома и калибровка стиков в прошивках и предусмотрена, но методом тыка искать - мне лень, а дизассемблить прошивку - я точно не буду. Если есть желающие взяться - дерзайте. Я поиграюсь в плане адаптации прошивки фокуса.
З.Ы. Слитые с аппы файлы, фотоотчет и скриншоты выложу чуть позже.
Аппа получена сегодня, с r2, “евроглю”.
crafter
А если удастся адаптировать прошивку фокуса, вы ее выложите, или только для себя ее делаете? 😇
Sangre
Поясните или дайте ссылку что за “фокус”. Спасибо
Aleksey_Gorelikov
Зависит от того в каком виде она получится. В “сыром” виде - выложу точно с исходниками (в варианте мсв “лишь бы работала”, без коррекции меню, и т.д.). А дальше - видно будет.
Sangre:
rcopen.com/forum/f8/topic28745/2801 Читать с конца и по диагонали 😃
Ваня
Думаю прикупить данную аппаратуру, но модуль пока брать не хочется, думаю потом чтонить дальнобойное взять… можно ли к ней выдрать передатчик на 35мгц от Е-ская 0404 PPM или может вот такое раздраконить : www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Aleksey_Gorelikov
Ваня:
Конечно можно.
Теперь - обещанное.
Немного о прошивке Флайскаев и их ребрендов:
Собственно, проц не “закрыт”, обычная атмега 64. Для тех, кто знаком с атмегами никаких трудностей возникнуть не должно.
Это сообщение скорее для тех, кто не знаком, но хочет познакомиться.
  1. Программатор. Их море. От примитивных из одного разъема и 5 проводов до… тоже примитивных на одной\двух микросхемах. Для “попробовать” - 5 проводов достаточно. Понравится - определитесь сами чего вам хочется. Собственно, по этому пункту - просите у гугла “программатор AVR” и выбирайте на вкус и цвет.
  2. Подключаем программатор к аппаратуре.
    Хотя, на схеме аппаратуры разъем указан, в действительности его нет. Придется подпаиваться прямо к контактам на плате. Благо это не сложно и проводов у нас всего 5.
Поехали:
Присопливливаемся.
  1. GND ( у меня - черный, на фотке плохо видно.)
  2. MISO (PDO) ( фиолетовый)
  3. MOSI (PDI) ( синий )
  4. CLK (Желтый)
  5. Reset (Белый)
Еще у меня видно красный - это +5, питание проца. (я аккумуляторы не вставлял, а взял питание от усб)
Готово. Можно подключить программатор к компу и включить передатчик
3а). Прога программатора.
Я пользуюсь avrprog из комплекта avr studio.
Запускаем, тычем кнопку advanced, нажимаем read. У нас считались лок-биты, фьюзы. Запоминаем как было. Может пригодится.
Ничего не меняем!!!
Жмем Close.
В основном окне - все понятно. Имя файла, и кнопки “read eprom”,“write eprom”,“read flash”,“write flash”.
read - считать, write - записать. Рекомендую считать и сохранить в файле ваш “родной” флешь и епром.
Зачем это надо? Если соберетесь эксперементировать с прошивками, то вполне возможно вам захочется потом вернуть все назад “как было”.
Вполне возможна ситуаций, когда при записи епрома микроконтроллером-сядет аккумулятор и содержимое епрома испортится. Имея копию вы сможете его восстановить сами. В противном случае - передатчик будет противно пищать, писать “eprom error” и ждать, когда вы его отправите в сервис.
(аналогично “BackUP error” в спектрумах DX7.
Последовательность действий: придумали имя файла, нажали реад епром. Дождались окончания процесса. Изменили имя файла, нажали реад флешь. Теперь у вас есть полная копия содержимого памяти микроконтроллера. Даже если вы вдруг сожгете проц - все что вам нужно для восстановления у вас есть. Надо будет лишь впаять новый микроконтроллер и нажать заветные кнопочки “врайт флешь”, “врайт епром”.
4а) Многие пользуются встроенным программатором из CodeVision. Приложу скриншоты из него. Смысл тот же самый, различия лишь в оформлении фьюзов.
Считываем фьюзы
Нажимаем “Yes”. Посмотрели? Запомнили? Снимаем галочку “program fuse” чтобы ничего не испортить.
Теперь немного о прошивках. Прошивки отличаются. Я заливал прошивки, выложенные ранее на форуме. Они работают только со своим епромом. Раз структура епрома менялась, значит китайцы что-то доробатывали. Возможно у многих появится желание попробовать прошивки поновее. Пробуйте, но на свой страх и риск. Дело в том, что обычно в епроме хранятся константы калибровки стиков. Если другая прошивка не заработает с вашим епромом - залейте ее родной епром. Но при этом обязательно проверьте калибровку стиков и работоспособность самой аппы при крайних положениях стиков и включенных микшерах. Возможно придется подгонять нейтрали стиков механически. Как откалибровать стики програмно или сбросить епром в “настройки по умолчанию” - я не знаю.
Помните, вы эксперементируете на свой страх и риск!
В приложении - прошивка от Евроглю, купленной в конце февраля в R2, полученной сегодня с почты. Комплект похож на “свежий”. У радиомодуля антена уже не съемная.
ВитГо
мда… теперь точно все таки нужно купить программатор 😃)
redric_shuhart
ВитГо:
дешевле ,проще и быстрее просто собрать=) хотяб чтонить очень простенькое типа байтбластера…
ВитГо
гм… проще за 500 рублей купить…
я узнавал цены на радиодетали в местных магазинах (Чебоксары) 😦(
HikeR
по поводу eeprom-ов. если сравнить их содержимое на разных аппах но с одинаковыми настройками, то можно попробовать найти зоны калибровки. структура настроек по идее не должна меняться, ведь новых миксов или других фишек в разных прошивках нет.
Aleksey_Gorelikov
Ну если сравнивать епромы примерно одной и той же версии прошивки - то да, можно и вычислить где калибровки. В принципе, можно и дизасемблить код.
В разных версиях структура настроек как раз разная. Покрайней мере из тех вариантов, что тут лежат в этой ветке - прошивка турниджи не работает с епромом евроглю, и наоборот. Ругается на епром еррор. С родным - все ок.
HikeR
я посмотрел 4 прошивки, у всех забиты разные модели, разные миксы и прочие штуки, сравнивать напрямую сложно.
но, общее одно - 8 секций по 251 байт на каждую модель, 17 байт хвост и 23 байт заголовок. вот заголовок и отличается кардинально, может это чексумма, может калибровочные данные… нужны дампы с разных апп с настройками по умолчанию.
Aleksey_Gorelikov
То что я с евроглю выложил - дамп магазинный. Т.е. аппа первый раз включилась, ни одна кнопка на ней не нажималась.
Собственно, дампов по умолчанию наверно можно и самим наделать! Лейте любую прошивку в свой передатчик и включайте с зажатой кнопкой “выход”. Будет по умолчанию.
HikeR
то есть в ней было 8 моделей с названиями EU P GLE01 с одинаковыми настройками?
вот кстати и сами заголовки (3 штуки)
1E 1D 02 AB 01 BB 02 44 01 0B 02 AA 01 FB 01 BF 01 36 0F 01 01 01 00
23 0B 02 C4 01 04 02 B2 01 05 02 AC 01 8F 01 8F 01 54 0E 02 01 01 00
21 06 02 A8 01 31 02 A2 01 E5 01 A5 01 09 02 AB 01 BF 0E 02 06 01 00
где-то тут сидят 4-7 байтиков (4 стика + 3 крутилки), или даже 4-7 *2 байтиков… попробую выловить их меняя все по очереди на 0x80 и смотреть “а не сдвинулась ли какая ось”. с МК особо дела не имел, частая прошивка не сильно их напрягает? число циклов перезаписи не конечно, случайно?
Aleksey_Gorelikov
HikeR:
Ну что-то вроде. Сейчас лень доставать и включать. Не до нее пока.
По умолчанию тип моделей - вертолет…
конечно. Но вроде на пол жизни должно хватить…
Просто менять наверно не получится. Похоже где-то контрольная сумма сидит. При измененном епроме - ругается и ничего не делает кроме противного пищания.
