Батарея для передатчика Spektrum Dx7
Никто не подскажет где можно приобрести батарею для передатчика Spektrum Dx7?
посоветуйте Вот у меня есть акк Li-Po 1350mAh 11.1вольт могу ли я поставить его в передатчик?
и чем это гразит?
Люди ставят и все работает.
и чем это гразит?
Может перегреться и выключиться стабилизатор ВЧ-модуля.
У кого-то работает, кто-то модели из-за этого разбил.
Вот такую ставьте - не промахнетесь
КАК ВАРИАНТ МОЖНО СПАЯТЬ АКБ САМОМУ Я ТАК И ПОСТУПИЛ КУПИЛ 8 АКБ (ni-mh) АА ЕМКОСТЬЮ 2300МА СПАЯЛ, И ВСЯ ЛЮБОВЬ? ТОЛЬКО БАТАРЕИ НУЖНО ПЕРЕТ СПАЙКОЙ ПРОТЕСТИТЬ НА ПРЕДМЕТ ТРУПИКОВ (провести селекцию), то как попадаются мертвые элементы.
Мишаня (тумбзик) говорил, что у ВЧ модулей спектрум очень большой разброс по параметрам, и если у одного прокатывает липо 3S, то у других может пойти дым 😃 ( я Мишане доверяю, не стал рисковать). Но он добавил, что ставить можно только после доработки.
а какой доработки не поделитесь, ато реально стоит вопрос питания метал гидриды прости припарили своим само разрядом.
- Заменить линейный стабилизатор 3.3В на импульсный.
- Спаять батарею из GP Recyko или им подобных (Varta Ready2Use, Sanyo Eleloop…)
А подскажите новичку, у меня в передатчике стоит 8N1100L. Где то в матчасти читал что перед зарядом NiCd их надо ОБЯЗАТЕЛЬНО разряжать. Как правильно использовать такой пак? До какого напряжения его разряжать (где то проскакивало U=1.25*(N-1) а где то до 0.1 И на элемент)? и каким током его заряжать (я сейчас заряжаю где то 0.3С).
И еще у меня зарядка TURNIGY accucell-6, там при разряду указывается ток разряда и напряжение, это напряжение относится к батарее целиком или на элемент(сдается мне целиком)?
По поводу пайки блока батарей, видел у буржуев вот такие www.dpfwiw.com/images/holder.jpg на 8 AA? а ну нас в чип и дип тока на 4 акка продаются, можно склеить 2 по 4 =)
Спасибо.
[quote=karabox;
Спасибо.[/quote]
Вы имеете ввиду такое? Я в техноспорте недавно покупал,только вот говорят,что не есть правильно использовать данный бокс в передатчике,ввиду возможного окисления контактов…
Да такое, только какое там окисление контактов то, акумы пальчиковые заряжаем отдельно, а если сдохли - батарейки нас спасут.
техноспорт это этот technosport.narod.ru ?
Абсолютно правильно говорят! Только спайка.
Хотя у самого в JR ки был такой блок(шёл в комлекте с аппой) - год летал без проблем.
А что с вопросом о зарядке NiCd этого блока? его же надо разряжать …?
Да,он самый.По поводу батареек-не советую.Причем на полном серьезе.Буквально вчера,ввиду отсутствия лишнего акб купил батарейки,вставил в пак,пак засунул в SANWA RD 8000(хорошо еще,что не в спектрум),санва тут же умерла.Вскрыл-диод защитный разлетелся.Диод заменил,поставил нормальный акк-работает,слава Богу.Вывод-12 вольт(1,5*8) вместо 9,6 положенных может сказаться губительно для Вашего передатчика.Правда,странно,но приятель летал на JR девятке именно на батарейках (менее критична к повышению напряжения питания?),но факт.
акб 9,6 эт наминал также как у липо пишут 11,1, но все знают что полностью заряженный пак 12,6
9,6 пак полностью заряженный достигает до 1,6-1,5 вольт на элемент тобищ 1,6*8=12,8 эт потолок. Отсюда собственно вывод что с апой у вас проблема крайне странная. Окисление контактов тож сомнительная тема, окисление контакто возможно при протечке батареи. к примеру у вас в лентяйке от тв окисляются контакты ??? Или в пульте от авто ??? Или в кварцевых часах ??? так что моё имхо про оксление контактов это миф. ведь есть апаратуры у которых бокс под стандартные пальчиковые элементы и всё отлично. единственное что возможно в этом блоке так это элемент вывалится из бокса и питание просто пропадёт но это решаемо к примеру скотчем ))) прихватить в нескольких местах и вся любовь.
Поддержу djidai, окисления будут тока если аккум потек, у меня в DX6i прекрасно работаю просто аккумы 4 штуки AA ни никаких окислений.
Боюсь повторить вопрос в третий раз:
как ПРАВИЛЬНО заряжать этот пак, надо ли разряжать его перед зарядкой, все та ки NiCd и если надо то до какого напряжения на выходе и каким током заряжать его.
Спасибо.
кадмий ,разряжать, каждый раз думаю не стоит думаю один раз в 10 цыклов провести цикл разряд заряд вполне хватит. заряжать током 0,2-0,3с разряжать также.
чтобы было понятно как вывести 0,2с и так у нас элементы емкостью к примеру 1100ma и так 1100*0,2=220ma округляем до целого значит 200 ма.
Вот - и без мудрежа. правда NiMH. Кадмия фирменного не нашел.
www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&…
Ну написал же человек нормальную рекомендацию. Классная батарейка, ПОДХОДЯЩЕЕ напряжение, нет САМОразряда в отличие от ncd и nmh, НИЧЕГО НЕ НАДО переделывать, заряжается штатной зарядкой, доставка до России пара-тройка баксов. Что изобретать велосипед?
Таким? alshobbies.com/shop/lookupstock.php?pc=5322
Если да, то отлично.
Её не надо вынимать/отсоединять от передатчика. Я прочитал инструкцию, а там говорится что опять геморой - зарядником с балансиром.
Может я не так понял?
Вроде бы правда: Includes Safety PCM circuits to allow charging inside Transmitter, using standard wall NiMH charger.
Кто имеет дело с этим акком?
там далее еще в даташите (wall chargers up to 12V max for 3S packs, or 8V for 2S are usable) чем собственно и объясняется возможность использования стандартного зарядника, просто LiFePO4 банка без последствий, в отличии от обычной липольки, позволят перезаряд до 4.2 вольта, так что если напруга зарядки не превышает указанных напряжений, то LiFePO4 и без всякой встроенной платы можно былобы заряжать таким зарядником.
приобрел б/у DX7, блок питания как водится на 120V
если не изменяет память характеристики TX DC9.6V 50mA RX DC4.8V 50mA
имеется второй блок питания на 220V от SANWA RD8000 - TX DC9.6V 75mA RX DC4.8V 75mA
подскажите, можно ли его подрубать к DX7 чтобы заряжать родной аккумулятор?
туго у меня с этим 😃
спасибо!
P.S. в ближайшее время буду летать на Blade MSR, осваивать так сказать аппу. есть ли необходимость приобретать зарядку посурьезнее?
