Дальность аппаратур по земле
Если у Вас есть доступ к безэховой камере с анализатором спектра и проч., еще можно что-то проверить.
А что можно проверить в безэховой камере с анализатором? Знаю где есть и то и другое, в МСК (м.Щелковская). Могу договориться (наверное). Вот только цель непонятна. Что в камере то делать? Диаграмму направленности антены смотреть? Так там ж диполь, и так понятно что получится.
Не нужно городских тестов, там и так все понятно.
Это понятно!
На анализаторе можно посмотреть выход передатчика и оценить, насколько реальные параметры совпадают с заявленными (мощность, избыточность протокола, плотность и скорость прыжков по каналам).
Затем, с помощью аттенюатора снижая мощность в антенне, можно оценить порог чувствительности приемника. Ну и пространственную ДН сателитов проверить.
Это будет базовая объективка, по которой можно сравнивать разные РУ.
Еще можно поиграться с избирательностью, подавая помеху на близких частотах, если будет чем.
Это все интересно, но сложно и дорого. Сравнительный эксперимент (с парой - тройкой аппаратур) в поле - намного нагляднее и проще.
Коллеги. только тестируем за городом ! …
Есди вдруг, кто в Москве решит протестировать аврору готов присоединиться со Spektrum DX6i
А мне видится, что в городе и нужно сравнивать…
За городом не оценить помехозащищенность. Алгоритмы работы переключения каналов - направленные именно на помехозащищенность.
А это самое важное.
А за городом вполне может получиться, что дешевейшая аппа от подвального производителя, какая не использует никаких алгоритмов, а тупо работает на одном канале, покажет большую дальность.
Применительно к FM, - за городом что двойное преобразование, что одинарное - на планере бы показали одну дальность.
А мне видится, что в городе и нужно сравнивать… За городом не оценить помехозащищенность. Алгоритмы работы переключения каналов - направленные именно на помехозащищенность.
А лучше всего сравнить и там и там. Тем самым оценив максимально достижимую дальность (для FPV) и работу в трудных условиях (для обычных полетов).
А это самое важное.
А за городом вполне может получиться, что дешевейшая аппа от подвального производителя, какая не использует никаких алгоритмов, а тупо работает на одном канале, покажет большую дальность.Применительно к FM, - за городом что двойное преобразование, что одинарное - на планере бы показали одну дальность.
Абсолютно верно, что уже и было проделано достаточно тщательно мною совместно с nontype и baichy.Пробовали и в городе и за городом.Пара людей потом независимо тоже тестировала свою аппаратуру. Выводы в темах про гигагерцовые иллюзии.
Вряд-ли Хайтек сделал что-то особенное. Не верю. Результаты будут аналогичными.
Теоретически наверное - да.
Но однако за городом Spektrum стабильно дает не более 1 км, а Futaba стабильно 2км и более.
Как бъяснить? Наверное, за городом тоже присутствуют помехи и метод обработки сигнала всеже имеет значение, чуствительность приемников тоже имеет значение.
Т.ч. выражения типа - Вряд-ли Хайтек сделал что-то особенное - не катит.
Может и не сделал, но чувствительность приемников Хайтека и метод обработки сигнала может влиять на дальность.
Но однако за городом Spektrum стабильно дает не более 1 км, а Futaba стабильно 2км и более.Как бъяснить? Наверное, за городом тоже присутствуют помехи и метод обработки сигнала всеже имеет значение, чуствительность приемников тоже имеет значение.
ь.
Объясняю:
не корректный эксперимент.
во-первых Спектрум Спектруму рознь, так же как и Футаба-Футабе.
во-вторых такой разницы в дальности не может быть если бы Футаба и Спектрум работали бок о бок в одинаковых условиях.
Например в наших тестах дальше всех работал Спектрум с 200мВт головкой.
а по санве немного выше, так ничего и не подскажут мне мои,более опытные коллеги?
Что за спектрум с 200мВт головкой? Можно ссылку на тест? Может не туда смотрю.
обычный Спектрум из Америки. там попадаются варианты ВЧ -модуля до 23Дб(200мВт)
в Европе продают от 16 до 20Дб( до100мВт) Американские(если и правда 200 мВт) работают немножко дальше.
Мне, гады, ведь с Америков выписывал - прислали с 17дБ модулем…
50мВт. А ждал, что 20дб пришлют…
смысл фразы до 23Дб понятен? могут и 16 прислать, все честно
Так что,проверять?
Или объяснения болтуна устроили!
Аж мозг вспотел.
Osy!
Специально для вас пойду за спектрумом!Надо или нет?Мне его выпросить ещё надо!
Osy!
Надо. Буду весьма благодарен. Когда тесты намечены?
Постараюсь среда-четверг!
Было бы супер !
Все ясно даже ребенку, при равной мощности дальность у всех систем (на 2,4Г) будет примерно равной ± несколько метров, а спектрумы делают для Европы и для Америки модули разной мощности отсудова и разница в тестах по спектруму у тех или иных людей. Прежде чем кричать что все лузеры и болтуны уважаемый Hawk114 Вы бы сами попристальнее разобрались бы темой.
Все ясно даже ребенку, при равной мощности дальность у всех систем (на 2,4Г) будет примерно равной ± несколько метров.
А как же тут?rc61.ru/forum/showthread.php?p=5187#post5187 Спектрум и тм14 из эсприта.
Мощность одинаковая у всех передатчиков??? Если да то как определили, может померли?
P.S Спектрумы разные по мощности есть.
Согласен. Но всеже тест показал, что у Авроры дальность больше. И это не борьба за 10-30 метров, а почти в полтора раза.
А почему при одинаковой мощности можно получить большую дальность?
Ну наверное в следствии улучшенной антенны, избирательности и т.д.
А блоки TURNIGY 2.4 (или hobbyking 2.4) кто -нибудь на дальность тестировал? У меня выходило по земле 400 метров. А хотелось бы найти что то с возможностью уверенного управления на дистанции 2 км. Приемники их (hobbyking 2.4) толком и не настроишь …
можно еще делать не убедительные тесты(мягко говоря) и им верить
вот тут другой человек тестировал Хайтек и не выявил сказочного превосходства над другими гигагерцовыми аппаратурами
rcopen.com/forum/f4/topic130474/881
пост №888
собственно это личное дело каждого каким тестам верить, можете считать правдой необъяснимый факт превосходства Хайтека над другими аппаратурами при прочих равных условиях. Считайте что hawk114 доказал что на Хайтек физика не действует.
