8FGA 2.4GHz Futaba
crafter
Желательно коаксильные кабели расположить паралельно и не сгибая, согнуть за 1 см до окончания, чтоб усики были под 90гр. без изгибов. 2 страницы назад писал эту рекомендацию.
crafter
Не совсем. Зона исгиба 1-3см. Усы под 90 градусов. Расположение усов не критично, можно согнуть один под 90гр можно оба под 45.
RC_Buyer
Не понял что означает зона изгиба…тоесть плавный изгиб?
Вот так норм?))
Маркс
crafter:
Кирил, это совсем не принципиально ))
главное что бы зачищенные хвосты (это и есть антены) располагались под углом 90 градусов, что бы обеспечить прием в двух плоскостях.
а коаксиалы нужны, чтобы иметь возможность расположить антены как удобно.
в идеале их можно вообще в разные стороны от приемника растянуть.
картинки из мануала
AleksB
smeshn:
Нету у меня такого выбора, у товарища со старой прошивкой есть, а у меня нет, может еще какие нибудь установки должны быть настроены, самолет электрический.
У меня тоже такое было.
Так вот,если Вы создавали модель на старой прошивке, а потом перепрошили аппу на последнюю прошивку, то у Вас этой функции не будет.
Хотя при создании модели в новой прошивке она есть.
Долго мучился, но так проблема и не решилась, только создание новой модели на новой прошивке решает эту проблему.
Так и сделал,когда уже допекло…
drueed
Всем привет. Коллеги, не поделитесь ли инфой где можно взять бустер одноваттный и как его приколхозить на передатчик. Может есть у кого опыт.
Прошу прощение если не в тему и заранее спасибо!
crafter
RC_Buyer:
Вот так норм?))
Извиняюсь что смутил, пересмотрел инструкцию футабы, там написано что необходимо разнести антенны как можно дальше друг от друга.
Но где-то я точно видел упоминание того что, их можно располагать параллельно. по крайней мере в их-же мануале так нарисовано.
RC_Buyer
drueed:
Вас не Swooper попросил поискать?)))
Вот что вам нужно наверно:
rcopen.com/blogs/35480/13640
drueed
RC_Buyer:
Не, это для себя 😃 Спасибо за ссылку !
RC_Buyer
У меня вопрос к ФПВ пилотам)))
Если я приемник видео на 900 мГц 500мВт прикреплю снизу у аппаратуры, чем это может грозить?)) Антенны будут приемника видео и аппаратуры будут рядом. Эксперементировать не хочу, жалко самолет, может кто летает так? 😃
toshik
Купил T8FG Super - пытаюсь разобраться, после Турниги непонятно, есть мануал на русском? Жаль глаза перечитывать все 77 страниц…
toshik
Да и какую LiPo поставить на замену штатной Ni-MH батарейки?
Антон-П
читал читал и не нашел как можно уменьшить скорость серв ?? ход уменьшил а вот скорость никак
BukaFx
Антон-П:
Можно только на газе.
AkimovichN
BukaFx:
Не только. В воздушном тормозе регулируется скорость для закрылков,элеронов( в режиме флап),рулей высоты.
Brullex
Пару дней назад облетал новый самик и Futaba 8fga. Приемник FrSky TFR6 7ch 2.4Ghz FASST. Что то аппа постоянно подпискивала, может минуты на запущенном таймере обозначала ? Что не понравилось - да, надо скобу вешать для противовеса, стики надо ослаблять, и дисплей за шейным ремнем совсем не видно, так что таймер бесполезен. Все таки она больше для стола.
Антон-П
AkimovichN:
а что кроме етих трех серв другие не регулируютса ??
AkimovichN
Антон-П:
Вы озвучьте что именно хотите а то мне придется пол мануала озвучивать
Антон-П
мне надо уменьшить скорость серв ретракта, чтобы закрывалось и открывалось, уменьшил ход, но очень быстро закрывает, мотор бензин, пробовал миксировать выключатель двигателя с ретрактом всё равно не работает может быть чтото не так делаю
chitaf3a
f3k.su/s_lib/futaba-8fg/
примерная настройка , дана для образца, на идеальную непретендует, возможны варианты…
Антон-П
да эсли бы у меня был планер то нормально а у меня полукопия
toshik
Приколько, у меня на лексусе задние глушаки - Футаба!
Вообще занятная тема, что не спроси - все хранят гордое молчание!
incomer
Если бы почитали бы тему или хотя бы воспльзовались поиском, то не задавали бы вопросов, вызывающих гордое молчание.
crafter
Вместо канала газа назначаете любой другой канал, канал газа вешаете на тумблер, и в меню скорости канала газа выбираете нужную скорость… Вот и все.
