8FGA 2.4GHz Futaba
как раз инструкцию почита
Пульт Т8 FG . У меня скачивается и не открывается. И я не могу никак смикшировать каналы. У меня Тангаж стоит на правом джостике J 2 и назначено на 2 канал. Мне бы подмикшировать к нему крутилку SR что с обратной стороны пульта под правой рукой.У меня она записана как Доп2 и назначена на 11канал. Меню на русском языке. Нахожу в нём Микш, дальше не пойму что надо делать. Кому не трудно, подскажите пожалуйста.
Простите может пропустил, но почему отказались от дальнейшего производства этой аппы?
В програм микс с низу linear это степень микширования ,на второй странице активируем и выбираем канал канал который будет подмикширован с последующими настройками оф-он ,в самом низу канал мастер в вашем случяе то что назначено на вторй канал и микшированый канал то что на одинадцатом канале
файлик там есть сто процентов ,а вот эта програмка стоит на компе Adobe Reader
мОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ КАК НАСТРОИТЬ ВКЛ/ВЫКЛ КИЛСВИЧА-ЗАЖИГАНИЯ НА БЕНЗИНЫЧЕ.
Я не долго думая на канал шасси) “5”
Действительно, не было у меня этой программы, скачал и файл открылся. Но напишу чтобы другие не мучились:
- Двойным стуком на mol на крутилке вхожу в меню и нахожу срочку ПРОГ.МИКШ ( у меня на русском) Захожу и вижу там 5 пунктов. Думаю что это 5 вариантов микширования, которые можно будет включать по мере надобности, например для одной модели перваый микс, для второй - второй и так далее.
- По умолчанию во всех пяти пунктах стоит КРЕН - ТНГ ( тангаж) , заходу в первый пункт и меняю там КРЕН на нужный мне ДОП 2. Теперь ДОП 2, от него стрелка показывает вниз на ТНГ. Думаю что включена функция управления тангажем из канала ДОП2 . Надо выставить “кривые”. Здесь четыре позиции по их выставлению, сверху вторую ставлю на 100%, остальные пока не надо. Это здесь выставил пока на бум, потом посмотрю что получится и поменяю, но ВАЖНО ! ЕСЛИ НЕ ВЫСТАВИТЬ КРИВЫЕ, ТО МИКСА НЕТ ИЛИ НЕ ВИДНО.
- перехожу здесь на страницу 2/2 , ставлю МАСТЕР - ДОП 2 , а подчинённый ТНГ , тримирование поставил ВЫК, там где был значёк “–” , поставил SF потому что этим переключателем собираюсь включать и выключать микс. А вот что там ставить где напротив МАСТЕР и подчинённый каналы (напротив них есть ВЫК, которое меняется на + или - ) это я так и не понял, поставил ВЫК. Там где написано акт - меняется на ВКЛ и на Н/А , я поставил ВКЛ
- Выхожу от сюда и захожу в СЕРВЫ и проверяю что получилось. И ОНО ПОЛУЧИЛОСЬ 😁
Футаба начала глючить, при попытке сменить тип FASST зависает.
При попытке создать новую модель нажимаю на RTN и держу 1 секунду как сказано и аппаратура тоже виснет намертво.
Также не могу поменять тип модели, вообщем все что требует 1-секундного нажатия не работает.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
а зачем ??? 7CH - для приёмников не выше семи каналов такой как 617
MLT - от 8 до 12
MLT2- от 12 и выше вроде так
Попробуйте карту памяти передёрнуть, отформатировать.
а зачем ???
Да это то хрен с ним, новую модель не создать, старые не отредактировать 😦
Пробовал не помогло.
Посушить попробуйте, вскрыть и феном погреть внутренности теплым воздухом, без фанатизма по температуре конечно.
Спасибо за совет! Пока не успел, но обязательно попробую.
На случай если не поможет… очень хочется завтра полетать…
Не может ли кто-нибудь кто владеет данной аппой создать модель летающее крыло на флэшку и снять, а затем переслать мне образ флешки с этой моделью?
Я бы этот образ залил на свою флэшку и ву а ля ))
Если кто откликнется за сегоднешний вечер - завтра утро, готов дать подробную инструкцию как это сделать(если кто не знает), ну и с меня пиво и большое человеческое спасибо )
Проблема разрешилась, разобрал, прогрел, пошерудил детали, все заработало.😁
Рад за Олега. Коллеги, я к моему парку после коптеров прибавилось Летающее Крыло. Пока все эти микширования и настройки выставлял в новой для себя модели голова пошла кругом и вылетело то, что уже делал со своей Футабой 8FG. Мне стыдно, но забыл как выставить файлсейф на приемнике R 6208 SB. Помню что надо на пульте вставить нужные мне значения, потом что то нажать на приемнике, а потом эти значения на пульте вернуть в исходное положение. Да мне и надо то только чтобы газ при потере связи уходил в ноль. То есть включил пульт с газом на нуле, на приемнике нажал Link Mode, заморгал красный индикатор. Держал-держал долго. Потом отпустил, загорелся зелёный. Дал газ, выключил пульт, но газ так и остался. Что я сделал не так?
Странно, куда это все подевались?
Загоняете газ в нужное положение для FS, потом переходите в меню FS (там две настройки , по напр. и по потери связи) выбираете тот канал, где нужно настроить FS и удерживаете кнопку больше одной сек. На приемнике ничего не надо нажимать!!! Это в двенашке так настраивается, в восьмерке должно аналогично. Думаю дальше разберетесь.
Cпасибо. Вспомнил с Вашей помощью.
Опишу процесс, может кому из новичков полезно будет :
В русском меню файлсейф - это “АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ”. Сначала в меню “СУБ.ТРИМИРОВАНИЕ” выставить нужные значения. В моем случае для летающего крыла без автопилота я выставил газ в -100, Один элевон в +50 ( что означает его нейтральное положение), другой элевон в +58( что означает - немного поднят) Затем перешёл в меню " АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ" там на нужном канале " УД-Е" перевести в А/Р , поставить ВКЛ вместо ВЫКЛ, рядом появится 0%, перейти на него и нажать RTN на 1секкунду. Значение изменится ( цифра не совпадает с установленными процентами в СУБ.ТРИМ) . Тоже самое сделать с другими нужными каналами.
По ходу всех настроек моё летающее крыло было включено и можно было видеть изменения положений элевонов во время их настроек. По окончании настроек дал газ и наклонил элевоны вверх, при этом выключил пульт и проверил в какое положение встали элевоны и газ. Они приняли настроенное нужное мне положение, если связь прервется, то модель не полетит по последней команде, а мотор остановится и элевоны переведут модель в круговое снижение ( надеюсь, если не переборщил с положением элевонов)
Защититься от этого можно, настроив кривую газа или холд так, чтобы газ не опускался при активации этой настройки ниже 20%. Как конкретно это сделать, зависит от аппаратуры управления.
Весь день разбирался, но так и не получилось. Как это можно сделать на FUTABA T8FG? Модель - самолет. Настроить кривую газа так получается. Но кривая газа будет постоянно такая. А нужно чтоб включалась и выключалась по тумблеру.
в самолетном режиме Вы можете настроить от одной до трех кривых газа.
Одна может быть прямой, другая с полкой 20 процентов.
Вешаете переключение на тумблер.
Ткните на пример или где почитать
меню Throttle Curve
Английский мануал 91 страница
Страничка 91
ACT - ставим ON и имеем счастье ))
Останется назначить тумблер.
Я использую левый дальний (для реализации HOLD)
Так я и настраивал одну кривую газа. А как две кривых газа настроить? И назначить тумблер на их переключение? Извиняюсь за такие возможно новичковые вопросы
в меню THR CURVE вместо INH вибираете ON
справа от ON цифра показывающая номер кривой
если вы измените ее на 2, еще правее появится возможность выбора тумблера
видео пока снять не могу
забыл сказать, у меня версия прошивки 5.0, может в прошлой версии не так, не знаю.
потому что в мануале картинка немого не такая.
У меня прошивка 5.1. Справа от ON нет никаких цифр. Мою проблему можно еще как нибудь решить?
странно, я бы попробовал создать новую модель и посмотреть в чистой модели.
Скорее всего включение какого то микса убирает возможность настройки трех кривых.
Где то у меня такое проскакивало, по моему когда я поковырялся в меню MOTOR.
При этом, восстановление настроек MOTOR не привело к возврату кривых.
