8FGA 2.4GHz Futaba
А в чём отличия 3 версии прошивки от 4.1?
В 4.1 :
- Быстрый выбор модели по кнопкам сенсора, любой модель можете ставить на одну из кнопок на сенсоре: RTN, LNK, SYS, S1, MDL.
- Можно уменьшать вольтаж, при котором передатчик будет уведомлять что аккумулятор скоро сядет, пожалуйста быстро посадите ваш модель. По началу стоит 6,8 , но теперь можно еще ниже ставить, я поставил 6,6.
- Можно выключать защиту газа, *не знаю раньше на старых прошивках был или нет…
- Раньше не замечал этого, только в инструкции к 4.1 увидел: 6С х NiCd или же NiMH 6.8V ; 2С х LiFe 6.0-6.2V ; 2C x LiPo 7.2-7.4V !
- Серво тест не может быть теперь включена при Throttle Cut (ВКЛ), Throttle Hold (ВКЛ), ради безопасности.
- При вкл. Power Mode (где включаем передатчик удерживая кнопку RTN), теперь показывает название модели в нижнем правом углу.
- Поддерживается настройка гироскопа/гувернора Futaba CG750.
Как то вот так, может быть что то и на старых прошивках было, я только сейчас заметил это все, скорее потому что прочел инструкцию и аппаратуру только недавно получил.
*могут быть ошибки незначительные, исправьте если кто знает как правильно.
Спасибо большое!
Если нажать на значек “струбцины с архивом” или на две ПДФки то качается 4.0, а если нажать на фразу “8FG Software Update Ver. 4.1”, то качнется 4.1.
Мля, сайт вроде крутой фирмы, а такие косяки.
Всё отлично получилось, версия: 4.1 – как учили. Большое всем спасибо!
С уважением. Виктор Гусев.
а в новой прошивке не появилась поддержка SDHC карт?
Про это ничего не написано, видимо нет. А зачем это?
Так трудно найти обычную SD? Наверху ссылку дал.
ко мне почта будет дороже самой карты))
поищу на е-бее
Ну тогда понятно. думаю везде можно найти, в обычных телефонных магазинах, в переходах где продается всякое, флешки и пр…
ГЫ)))))))) см. место жительства моё)))))
Жеееесть !!! )) неужели там нигде нету… странно.
таки да–нету обычных! Все 4 точки обошёл))))))))))))))))))))
Я бы не стал с такой летать. Тем более по очкам. Лучше взять это www.ebay.com/itm/Stronger-2W-...item4152477db2 Я тестировал по земле 4 км пробивает. Зелень, конечно, сигнал глушит уже на 1 км. Но, люди улетали и на 10км.
Сергей, вы подключали бустер именно к 8FGA? Если да то каким образом? Не поделитесь информацией желательно с фото. У меня наверно как и у многих дилемма выбора, брать 8-ку с встроенным вч блоком но новую, или брать 9-ку, и добирать отдельно модули. 9-ки более универсальны (возможность быстрой смены модулей), но бу. Да и местные продаваны за них цены лупят дороже 8-ки в интернет магазине с доставкой. Планируется под FPV.
Странный у Вас расклад, сравниваете НОВУЮ аппаратуру обрезанного HiEnd класса с БУ и морально устаревшей. А кто мешает Вам цеплять модули к тренерскому разьему??? Да и вообще какой смысл цеплять модули? Экономия в чем??? В непредсказуемых приемниках?
По поводу морального устаревания не согласен, функционал 9-ок довольно неплох. А разные модули бывают востребованы под разные задачи. По подключению бустера есть что полезного?
Я на своей 8fgs поставил бустер www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf…, питание с помощью ESC и 2s липо. выводил антену с www.ebay.co.uk/itm/…/290621510473?pt=UK_ConsumerEl… . Вечерком сфоткаю как все вместе выглядит.
По подключению бустера есть тема целая на форуме, достаточно поискать.
ФПВ разное бывает, может оказаться целесообразней взять дальнобойный модуль, а может быть и стоковой дальности за глаза хватит.
поддерживаю, тоже не понимаю этого выбора. Модульность…? Ерунда эта модульность, у меня 8ФГ прекрасно трудится с модулем ЛРС, при этом к пульту ни одного проводка не идет. Было бы желание - любой модуль можно к любому пульту подключить без ковыряния самого пульта.
А по подробнее если не секрет.
Да не секрет, конечно же 😃
Я подаю на модуль сигнал РРМ с приемника, а не с передатчика. Таким образом у меня вся ЛРС система стоит в машине и антенка на крыше 😃 При этом “голый” пульт у меня в руках и я гуляю по полю как хочу. Это супер удобно! Ну, по крайней мере, мне очень нравится 😃
В моей системе только один минус, надеюсь он временный. Из-за моего РРМ кодера есть небольшая тормознутость в отклике… почти не заметная, но ощущается в полете. Правда у меня не пилотажка, а тяжеловоз Skywalker, поэтому это не очень и критично, я привык за первую минуту полета и спокойно летал в порывистый ветер. Сейчас жду ответа от одного товарища, который собрал кодер S.Bus->PPM (возможно с его помощью даже вытяну 12 канальный РРМ с 8 канального приемника), так же на столе еще один кодер лежит. Надеюсь, что эти девайсы помогут избавиться от задержки. Ну и конечно же стабилизатор полета на самолете будет помогать, до сих пор не стоял.
Если Вас эта система заинтересовала и есть какие-то вопросы - пишите, помогу, чем смогу, с удовольствием!
Товарищи, а подскажите, пожалуйста, по подключению хэад-треккера X-Gyro 1000 - кто использовал для него внешнее питание?
Сегодня получил, посмотрел, а если подключать аккумулятор, то напряжение на пульт тоже идет через тренерский разъем 😦 боюсь, не спалю ли? А может быть он и от питания пульта нормально заработает?
Вы потом поделитесь результатами испытаний кодера S.Bus->PPM. Кстати, обратите внимание на приемыш от ФрСкай 4 канальник - там есть режим CPPM на 8 каналов.
X-Gyro 1000 замечательно работает от пульта, никакого внешнего питания не нужно. Правда треккер так себе…
без проблем, но автор уже неделю молчит… 😦 там платка, он их по 10 евро продавал в прошлом году
Про треккер… ну, какой есть 😃 с привязкой к сторонам света брать не хотел, а на гирах и такой сойдет.
Значит буду подключать напрямую! Хочу еще на тумблер его включение/выключение повесить попробовать (либо работает, либо камера центруется)
слышал слух (!) 😃 что этот треккер работает лучше, если от запитать от внешнего источника. Если будет совсем худо - попробую что-нибудь сделать
Никак не хочет… мне кажется, маловато ему напряжения подается (получить сигнал с треккера не смог, диод мигает дважды раз в секунду). В мануале написано 8-12В, а у 8FG моей на выходе только 7.3В
Если мигает - значит работает. Дальше - настройки для тренер\ученик сделали? Каналы назначили? Переключатель определили?
По описанию - должен один раз мигать, а не дважды. Настройки сделал, каналы назначил, переключатель определил, но на экране сервомонитора никакого движения нет. С треккера беру каналы 7 и 8 (согласно описанию), но и другие пробовал - без изменений, тишина.
Попробуйте сбросить настройки теккера в дефолтные. Где то в нете есть инструкция на русском (если с англ. трудно) У меня все завелось с пол-пинка.
…выводил антену с www.ebay.co.uk/itm/…/290621510473?pt=UK_ConsumerEl… …
Вы правда пигтейл за 15 фунтов покупали??? А чем это хуже? www.ebay.co.uk/itm/…/140436071306?pt=LH_DefaultDom…
Аватар для Fotilla Регистрация 11.12.2009 Адрес Donetsk Возраст 28 Сообщений 159 Попробуйте сбросить настройки теккера в дефолтные. Где то в нете есть инструкция на русском (если с англ. трудно) У меня все завелось с пол-пинка. Цитата Сообщение от Vilniz Посмотреть сообщение …выводил антену с www.ebay.co.uk/itm/WiFi-Anten...item43aa645349 … Вы правда пигтейл за 15 фунтов покупали??? А чем это хуже? www.ebay.co.uk/itm/U-fl-IPX-R...item20b2a4638a
Или здесь himodel.com/…/FrSky_70mm_Coax_assembly_for_DIY_Mod…
