8FGA 2.4GHz Futaba
Прошу прощения! Пришла сегодня футаба! Впечатления после авроры самые,что не наесть положительные!!! Даже как вкл. и выкл. переключатели. Да и вообще эргономика мне очень нравится. (хотя многие и возразят) Почему то глядя на фото, думал, что аппаратура намного больше. (был приятно удивлён, что меньше) Ну да ладно. О главном. В процессе изучения появилось несколько вопросов. Как отключить передачу сигнала? (значок есть, светодиод правый тож для этого вроде). И что за переключатель возле слота карточки памяти? Спасибо заранее. Инструкцию перевожу через интернет, очень сложно. Особенно после спектрума 6i, и авроры. Организация меню другая. А после сенсорного экрана сложновато по меню ходить если честно. Да и ещё абсолютно дилетантский вопрос: как биндить? (аж стыдно задавать, но с футабами столкнулся впервые)
Как вариант: model menu\airbrake - выставляете углы на которые надо опустить элероны, на второй страничке выставляете углы на рыле высоты если необходимо парировать пикирующий или кабрирующий момент (зависит от модели). Ещё на второй страничке можно установить скорость отработки, для плавного опускания элеронов. Ну и там же назначаем тумблер. Там можно назначить два тумблера (не знаю как правильно сказать) у меня один стоит на выпуск и на уборку соответственно, а второй на стик газа, когда стик на 70 % (величину сам выставляешь), то элероны автоматически убираются. Забыл сказать, эти настройки, когда тип крыла выставлен 2AIL.
Спасибо за совет! долго мучался, разбирался. Самое интересное, что как только сменил тип крыла на 2AIL, то все настройки сразу сбились, мотор стартанул на 100%. Не понятно, но мне почему то приходится все ставит на реверс, все каналы. В общем, настройки все восстановил, записал все на карту, и под конец понял, что ничего у меня не получится, так как элероны у меня на 1 канал посажены… 😒
Для обновления прошивки, инструкция на офф. сайте Футабы. А инструкция к аппе очень подходит от Futaba 12FG, тут лежит где то на русском. 80% одно и то же.
Я её уже взял, но как-то… Спасибо за совет. Ну а по светодиодам?
Вот еще банальный вопрос: так как для полетов далеко и высоко уже все закуплено, то на какую дальность я могу рассчитывать со своей футабой?
Я пару раз летал на 2 км, в прямой видимости. 😃 Можно было бы и дальше.
С небольшой переделкой антенны - установлен разъем SMA, а на нем антенна от WiFi роутера.
Видеопередатчик 900мгц 800мВт. Приемник R6008FS.
Я пару раз летал на 2 км, в прямой видимости. 😃 Можно было бы и дальше. С небольшой переделкой антенны - установлен разъем SMA, а на нем антенна от WiFi роутера. Видеопередатчик 900мгц 800мВт. Приемник R6008FS. Ответить с цитированием Ответить с цитированием Поблагодарить автора Спасибо! Кинуть помидором
Вот такая приблуда насколько прибавит “метров”?
У кого нибудь стоит такая на футабе?
приблуда
Я бы не стал с такой летать. Тем более по очкам.
Лучше взять это www.ebay.com/itm/…/280553291186
Я тестировал по земле 4 км пробивает. Зелень, конечно, сигнал глушит уже на 1 км.
Но, люди улетали и на 10км.
Не отключаете предупреждение по стику газа. Перед включением пульта отклоняете стик газа от нуля и включаете пульт, появляется выбор отключить излучение.
Я приспособился так.
Для выбора режима передачи аппаратуры удерживайте кнопку RTN в момент включения передатчика.
Передатчик загрузится с экраном выбора режима передачи.
Там будет три пункта: проверка дальности (range check), передача отключена (RF OFF), передача включена (RF On).
Ещё вопросик. Над нижними тримерами (на экране) горит надпись “ВИШ#1” или на англицком “VPP#1”. В переводе не разобрался, какая то абракадабра получается! И какой вид сигнала ставить: MLT2 или MULT. Спасибо за ответы по выкл. излучения. И так в принципе удобно вырубать и так!
Скажите, плис, вот выбрал режим 7 каналов( или мульти). Он на конкретную модель выббирается или сразу на все распостраняется? То есть–можно 1, например , модель на режим мульти, а другую–на режим 7 каналов?
Спасибо
На конкретную модель.
это хорошо! Спасибище!
ещё вопросик по картам памяти: конкретно, какие 100% работают?
Где то в верхних постах уже обсуждали, даже фото выложили.
Устанавливать в зависимости от модели и приемника.
MULT стандартный режим, поддерживает до 8-ми каналов пропорциональных, плюс два дискретных.
MULT2 расширенный режим, 12 каналов пропорциональных, 2 дискретных.
Есть еще режим совместимости со старыми приемниками 7 каналов.
Ставьте MULT.
Любая исправная CD карта до 2 Гб будет работать.
Я использую на 64 мегабайта, на нее влезут тысячи моделей. Этого достаточно.
У меня на 32 мегабайта. В свое время дали как подарок где-то. А вот с большим объемом не факт что подойдут…
написано, что совместимо от 32М до 2Г, у меня с парой старых карт (вроде были на 512М и 128М) работать не захотело 😦, а вот с 1Г работает
прошёлся по магазам–тока новые, высокоскоростные есть. Как я понял–именно такие не работают
Сегодня сделал свой первый полет с Futaba 8FGA S ! Приемник поставил тот который бонусом шел, правда все 7 каналы занял там 😃 А оригинальный оставил пока для большого самолета. Что сказать, впечатления только +++ !!! Отличный аппарат, все четко работает в стиле Futaba ! Короче, те кто задумывается брать или не брать эту аппу, берите! Не пожалеете, 2 года выбирал и остановился на этом.
Всем мягких посадок ребята ! 😉
Есть, я недавно за 300 руб, 2GB в офф. магазине Sony заказал, + бесплатная доставка. Вот: store.sony.ru/computers/drive/sd/index.php?prodid=… .
Все отлично работает, и прошивку обновил уже и сегодня полетал ! )
Надо именно SD ! А не SDHC(высокоскоростные)
Ставьте MULT
Приемник бонусный (617) кстати работает только в режиме 7Ch ! А родной ( 6208SB ) с Mult и Mult2.
подскажите , пожалуйста , размеры штатного акка для 8-ки. Не айс все странички перелистывать)))
Добрый день. Размеры штатного аккумулятора :
Длина: 130 мм
Ширина: 34 мм
Толщина: 17 мм.
Вес: 195 гр.
Прошил версией 4.1 но, на дисплее, в информации выдаёт версию 4.0, а как у Вас?
у меня 4.1 показывает.
У меня также 4.1 . Вы может не то скачали ? Вот тут они лежат: www.futaba-rc.com/software-updates.html
Если нажать на значек “струбцины с архивом” или на две ПДФки то качается 4.0, а если нажать на фразу “8FG Software Update Ver. 4.1”, то качнется 4.1.
Мля, сайт вроде крутой фирмы, а такие косяки.
