8FGA 2.4GHz Futaba
Like_no_other
PigTail:
Причина: похоже 6208 одновременно s.bus и обычные не может 😦
Может, через декодер S.Bus подключаете любые сервы, можно запрограммировать каждый выход под каждый канал. Без декодера только сервы S.Bus нужны.
А приемник 6208SB реально поддерживает выше 14 каналов.
SkyWorker:
И все сервы подключаются на один разъем S.Bus на приемнике?
Можете и на один вешать, можете и на остальные свободные, вариантов много. Сервы обычные (но цифровые!!!) только через декодер а сервы S.Bus напрямую, саму серву программируете под любой канал. Выше все это уже обсуждено, я писал про это.
SkyWorker
Like_no_other:
Может, через декодер S.Bus подключаете любые сервы, можно запрограммировать каждый выход под каждый канал. Без декодера только сервы S.Bus нужны. А приемник 6208SB реально поддерживает выше 14 каналов.
А где можно купить такие сервы?
Like_no_other
rcopen.com/forum/f4/topic156067/1389
Такие сервы только у Futaba, идут они под названием S.Bus .Есть на башне, например: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXACWX&P…
Я думаю купить именно сервы S.Bus не обязательно, лучше декодер S.Bus купить и программатор и каждый выход этого декодера под любой канал программировать. Как вам удобно.
PigTail
Like_no_other:
Через декодер вопросов нет, я не совсем понял можно ли смешивать обычные на обычных выходах и одновременно сервы по S.BUS, хотя похоже можно, надо попробовать будет.
Like_no_other:
почему цифровые, если не сложно ткните в первоисточник, у меня не отложились таке ограничения на декодер.
Кстати Вы выше писали, что декодерами можно последовательно втыкать, Вы пробовали? Если несложно тоже ткните в первоисточник, а то не хотелось бы спалить.
Like_no_other
Там как, первые 6 каналов обычный (пока оставим S.Bus , говорим про обычные выходы приемника 6208SB ) в скоростном режиме (High Speed mode) в эти каналы лучше только цифровые подключать, аналог может некорректно работать или даже сгорит. А в остальные каналы там уже аналог можно подключать, по моему 2 канала (приемника нет под рукой). А в обычном режиме во все эти выходы можно и аналоговые и цифровые подключать.
А в S.Bus. нужны цифровые сервы даже если с декодером, если не ошибаюсь (если что исправьте, знающие). Декодер просто избавляет от покупки именно дорогих серв S. Bus, и дает возможность и JR и Hitec сервы подключать. Для декодера надо обязательно программатор купить.
PigTail:
В смысле последовательно ? В один декодер, который с одним концом подключается к приемнику в выход S.Bus. а другой: 3 выхода, вешаете 2 сервы а на третий еще один такой же декодер(если еще сервы нужны), там также можете удлинить сколько вам угодно, так например с двумя декодерами получаем 5 каналов(5 серв) на один кабель. Вот и все. Не пробовал, но читал про это очень много. Буду у себя летом все это устанавливать…
PigTail
Like_no_other:
Вопрос про это был, в инструкции на декодер “только цифровые” не указано вроде.
Like_no_other:
Опять таки в инструкции написано, что втыкаем вход только в приемник или в хаб. Опять в инструкции, если в выход втыкаем S.BUS серву то она работает по каналу установленному в декодере, а не в серве, из чего получается, что протокол декодер ломает. Если не сложно ткните где почитать.
Like_no_other
Пишите тут в поиск S.Bus, выйдет вся инфа.
S. Bus серву можно без декодера, напрямую подключить к удлинителю (кабелю) S. Bus. Декодер не нужен для таких серв, их самих программировать можно под определенный канал. Можно одновременно и S. Bus системой пользоватся и в саму приемник подключать сервы обычным путем. Так же аккумулятор можете вешать на одну из свободных каналов S. Bus.
jury72
Здравствуйте. Ответ на пост №1491.
Замер произведен на передатчике Futaba 8 FG , версия прошивки 3.0 , произведен в Тайване, регион в меню «АЗИЯ»
Потребляемый ток с включенным ВЧ излучением =0.19 А
Потребляемый ток с выключенным ВЧ =0.15 А
Напряжение аккумулятора =7.5 В
Режим «ФРАНЦИЯ» те же самые токи!!! Вывод излучаемая мощность одинакова.
Поскольку питание передатчик получает от шести элементов с min напряжением 1 В, то можно предположить, что стабилизатор напряжения в передатчике пяти вольтовый. Грубо можно прикинуть мощность. Потребляемая всего 0.19х5=0.95 Вт. Излучаемая (0.19-0.15)х5=0.2 Вт (данное вычисление имеет конечно большую погрешность).
Жду результатов от владельцев «Американских» версий передатчиков.
crafter
А сколько можно повторять в этой теме, что в режиме FRANCE используется другой диапазон каналов, а не другая мощность.
jury72
crafter:
А это наглядный эксперемент… для неверяших.
vadson
Америкосовская должна быть мватт на 200., европа есть предположение 100.
jury72
vadson:
Лутче померяйте ток, чем предполагать и сравните с моим результатом и поставим на мошности точку!
PigTail
Ну глупости это все, померял, переборов лень, но надоели эти глупые выдумки, на подобном тестере с регионом Америка в инфо, получил 0.22А с излучением вч и 0.18А без вч, итого теже 40 мА на режим излучения. Роббе кстати пишет что 90мВт в Футабах.
parahawk
Приобрёл пульт - меню простое, приёмник работает, сервы двигаются, вглубь пульта пока не ходил. Инструкцию прочитал как смог.
При подключении отдельно купленного провода для симулятора “USB-кабель для симуляторов G4.5/AeroFly/FMS” в системе (win7/xp) появляется игровое устройство USB MoGou G3 V4.5 с 4 каналами в нейтральном положении и 4 кнопками. То есть драйвера встали сами. Подключаю провод к пульту, пульт включается и на нём мигает правый светодиод - как я понял по инструкции это включен режим тренера и передатчик не активен, о чём так же говорит иконка на экране пульта. Открываю в винде свойства джойстика USB MoGou, двигаю стиками на аппе, а изменений в винде нет. Единственное что, так это когда соединяю включенный пульт проводом с USB-переходником то в настройках джойстика в системе мимолётно дёргаются показатели на каналах и опять в нейтрали. То есть usb-девайс вероятно работает нормально, так как сигнал какой-то проходит.
В инструкции к USB-кабелю указано:
2. Вставить устройство в USB-порт, одним из прилагаемых переходников подключить к устройству включенный в режиме PPM передатчик.
3. Через диспетчер устройств убедиться, что Windows удалось установить драйверы (стандартные, никаких дополнительных драйверов не требуется, нужно просто убедиться, что нет неопознанных устройств).
Вероятно я не знаю как пульт включить в ppm режиме, либо что-то другое настроить в пульте. Помогите пожалуйста.
sega2177
а сам симулятор видит пульт и какой симулятор поставили?
parahawk
Да, симулятор realflight g4 видит как Interlink G3, но реакции на стики нет. В меню SYSTEM/TRAINER на 4й странице надо параметры как-то специально устанавливать? Стоит ACT=Off, SW=SH, 12/8CH=8CH. Ставил ACT INH, при это начинает мигать правая лампочка на пульте - ничего не поменялось. Так же пробовал двигать стиками при зажатом переключателе SH - реакции на стики в винде нет.
sega2177
я в настройках пульта ничего не делал,тупо воткнул и все,а калибровку в симе пульта делали?попробуйте другой сим поставить
parahawk
В калибровке тоже движения нет. А у вас в винде изменения у игрового устройства происходят при движении стиков?
SkyWorker
Хочу поменять в аппе батарею на липольку. Подскажите пожалуйста, какую надо и где продаются? Заранее большое спасибо!
webconnector
SkyWorker:
но зачем ?
SkyWorker
сергей_романович:
LiPo для передатчика Futaba T8FG
Спасибо! Просмотрел всю тему. Есть два варианта, но оба требуют переделки разъема. Может уже есть варианты без переделок? Может кто уже пользуется и молчит в тихаря… 😃
webconnector:
но зачем ?
Сейчас много провожу тестов, как дома, так и в поле. Родной батареи хватает на день.
Zont
SkyWorker:
спаять переходник?
SkyWorker
Zont:
спаять переходник?
Гениальное предложение! 😃
Понятно, что сколхозить можно что угодно…
