Похоже Futaba умирает!
Уважаемые знатоки! Весной купил Futaba 9C, с ней летаю на Т-рексе 450 и естественно, тренируюсь в симуляторе AFPD. Последние дни появилась проблема в симе! Начали дергаться все каналы (до этого все было нормально)! Причем заметил такую штуку: когда к верхней панели (металлизированной) прикасаешься, начинается дерготня, руку убираешь - пропадает. попробовал кинуть провод от панели к корпусу USB - разъема, сначала стало нормально, а через пару - тройку дней верт стал почти не управляем: сам дергает хвостом и меняет направление полета. Решил проверить сим и шнурок, достал с антресолей старый Еклипс7, с ним все работает! Какие будут соображения, уважаемые Гуру?😃
А что показывает сервомонитор самой Футабы? А на сервах, подключенных к приёмнику такая же картина? А без ВЧ блока?
На мониторе - все в порядке.
На вертолете тоже все нормально! Не дергается.
А в симе как раз без В/Ч блока проблема.
Ну так Футаба славится хреновыми разъёмами. Ищите, где разболталось - надеюсь, не гнездо 😃
P.S. Футаба у Вас включается сама, без ВЧ, при подсоединении разъёма?
Был такой случай: Сдохла “почти новая” 9с. Сначала - эфир, потом и СИМ. Ни газа, ни воды. Вскрытие: 7805 + защитный диод. Кстати по даташиту тот корпус 7805 держит максимум 100 ма, а реально потребляется ( на нашем экземпляре) 80 ма. Выводы - сами.
Может сказалось то, что я поставил на аппу литий? У него напруга повыше! Хотя он первоначально стоял на Еклипсе. Да и Футаба глючить стала не сразу.
Ищу 8(
Да.
Очень может быть. Линейные стабилизаторы от повышенного напряжения на входе дохнут (растёт рассеиваемая на чипе мощность и он перегревается).
Всё правильно, но странно, что он перегревается только в симе… 😉
На улице температура ниже, либо обдув имел место… так что запросто могло повлиять.
Это не реклама!
shop.aviamodelka.ru/product_info.php?products_id=5…
Почитайте, там как раз про замену на футабе погоревшего 7805 от повышенного напряжения!
Это не реклама!
Спасибо, но для меня это слишком сложно, да и пожалуй преждевременно! Ведь сама аппа работает исправно. Хочу сегодня полетать, к вечеру расскажу, что получилось.
А шнурок для сима самодельный или переходники?
Мое мнение сам передатчик исправен, скорее всего либо раз’ем либо шнурок.
У меня похожая ситуация была с JR-кой. Также дергалось все на экране. Оказалось в шнуре оторвался один провод.
Перекалибруйте сим для начала
Вывод -80% нагрузки жить будет долго и счастливо.Изучение даташита позволяет
сделать правильные выводы а не пороть чушь.
7805 (78L05) (+5В, 0.1А) (SMD) SOT23
Корпус SOT23
Номинальный выходной ток,А 0.1
Максимальное входное напряжение, В 40
Выходное напряжение, В 5
Посчитайте сами какая макс рассеиваемая мощность по даташиту(3,5вт),и какая при питании футабы от полимеров(0,76вт).Причина скорее всего не в перпдатчике.
Именно так, уважаемый.
Т.к. производитель чипа L78L05 (STMicroelectronics) не предоставил нам данных по интересующему нас корпусу SOT-89, возьмем для примера корпус SO-8, для которого все данные приведены:
Top (Operating Junction Temperature Range) = 0 to 125 °C
Rthj-case (Thermal Resistance Junction-case) = Max 20 °C/W
Rthj-amb (Thermal Resistance Junction-ambient) = Max 55 °C/W (Considering 6 cm2 of copper Board heat-sink).
Считаем выделяемую на микросхеме мощность при полностью заряженной батарее Li-Po 3S:
(12,6 - 5,0)В * 0,08 А = 0,608 Вт.
Считаем, на сколько нагреется чип при такой рассеиваемой мощности (температура окружающего воздуха - 25 градусов):
25 + 20*0,608 + 55*0,608 = 70 градусов.
Максимальная температура корпуса 125 градусов - она вроде бы не превышена, ура?
Нет, нифига не ура:~~
- Чип в SOT-89 имеет худшие тепловые параметры по сравнению с SO-8 (не факт, но по отсутствию данных на корпус SOT-89 похоже на то).~~
- Площадь полигона печатной платы, на котором установлен чип, гораздо меньше 6 квадратных сантиметров, для которых производился расчет.
- Температура воздуха в корпусе передатчика явно превышает температуру окружающего воздуха.
В итоге можно запросто получить превышение максимально допустимой для стабилизатора температуры. Да и 70 градусов - это уже очень хорошая печка.
Посчитал для интереса:
Для стабилизатора в корпусе SO-8, на медном полигоне площадью 6 кв. см. и температуре окружающего его воздуха 25 градусов - 1,33 Вт.
И это на границе предельно-допустимых параметров, про которые в даташитах обычно пишут “Maximum Ratings are stress ratings only!”.
Не одним STM’ом едины, TI тоже делает Standart Linear focus.ti.com/lit/ds/symlink/ua78l02a.pdf тут параметры корпуса SOT-89 есть.
Посчитаем? 😃
Упс! Не посчитаем, т.к. непонятно, для какого же радиатора-полигона приводит TI свои параметры…
Но понятно, что параметр Rthj-case (Thermal Resistance Junction-case) = 9 °C/W у TO-89 от TI чуть получше, чем у SO-8 от STM.
Выигрываем 11 градусов в сторону “охлаждения” 😃 И по-прежнему остаемся в неведении, что же будет с Rthj-amb (Thermal Resistance Junction-ambient) при уменьшении площади полигона с теоретических 6 до реальных… ?? кв. см. Может владельцы Футабы подскажут площадь?
Ti приводит в графе тепловых режимов стандартный тест с заданным типом стандартной board. Вообще в плане моделирования тепловых рассчетов у TI всё хорошо;)
Если интересен стандарт: www.jedec.org/download/search/jesd51-7.pdf
Да, стандарт интересен, спасибо.
ОК, у TI такие параметры обеспечиваются при полигоне 7,4 кв.см, я правильно понял? Стабилизатор в SOT-89 от TI на таком полигоне способен теоретически рассеять уже 1,75Вт, неплохо.
Однако сколько же на самом деле у бедной Футабы? 😃
а у меня на Футабе 6ЕХА, в симе (Reflex) все самолеты кабрируют. сначало только один лез, потом и все остальные стали носы задирать при полном газе. Калибровал, выкосы ставил - нормакльный полет не получается.
Хочу попробовать на другом компе - так же будет себя вести или нет…
В реале вроде бы все нормально…
В воскресенье выехал на поле, все нормально, если не считать отказавшей сервы, но это другая тема. Снова попробовал подключить сим, все тоже самое! Сделал видео:
Как я уже писал чуть ранее, проблема не в передатчике!
Проверь сначала провод и разъемы.
Если кабель универсальный (то есть с переходником посередине) сделай напрямую от пульта до компа без соединений.
А лучше замени провод на новый.
В воскресенье выехал на поле, все нормально, если не считать отказавшей сервы, но это другая тема. Снова попробовал подключить сим, все тоже самое! Сделал видео: rutube.ru/tracks/2485197.html?v=26d1bf26318b6809fe…
сим перекалибровывали?
На видео не увидел тип интерфейса. Судя по видюшке складывается ощущение что к аэрофлаю пульт подцеплен то через ppjoy не то через аудиовход.
Наверное дураки в футабе,срочно свяжитесь и прощитайте всю 9 а то за столько лет они не удосужились решить проблему нагрева.
Кстати ваша теория невпи…,она привела к неправильным выводам,похоже у человека проблема всётаки не в передатчике,и не в чипе нагретом до 70 :oградусов
Да и в будущем посторайтесь выражать свои мысли по возможности без терминов и абревиатур,а простым и понятным языком.Вашу гениальность осознали все,но за поносом букв и сокращений непонятно чего делать с 9.Может к ней прилепить баллончик с жидким азотом всё не так греться будет.
По теме-была проблема с кабелем на оптике,вел себя также.Нет ответа на вопрос,а что на сервомониторе футабы при неисправности?
