Развеиваем гигагерцовые иллюзии
asw
Вася_Синичкин:
а что мешало разработчикам организовать такую же систему на меньшей частоте?
Адресуйте вопрос разработчикам , как ответят , потом нам расскажете.
boroda_ru
ММ дяя всё совсем запутали бедного юзера.
msv
…совсем запутали…
Присоединяюсь, самая интересная тема имхо… Супераппаратура, суперсервы, диапазоны, протоколы, лечение (как понял путем замены пациента)… И все это для устранения джитера от которого невозможно фигуру сделать…
NRS63
msv:
Неудачно выбранный термин,джиттером называют дрожание тактовой частоты при чтении с диска,здесь её принципиально нет -в смысле тактовой частоты ,соответственно не может быть джиттера.Придумайте другой термин для трясущихся серв😁
dmitryu
Джиттер - это также и нежелательные отклонения фазы, длительности периодического импульса, т.ч. термин употреблён к месту.
RK3AMS
asw:
Здесь как раз всё просто: диапазон 2,4 ГГц во многих странах безлицензионный.
Кроме РФ😇.
tumbzik
NRS63:
“Аналоговая” стыковка модуля в Х9303,я себе нечаянно поломал выход на симулятор,думал вообще работать ничего не будет,ан нет работает,посмотрел а тут вот что,это три шины подходящие к модулю спектр😁
К самому модулю идет всегда цифра, т.к этот модуль абсолютно туп. Интерфейс к модулю SPI, т.е MOSI MISO и тактирование с выбором кристалла. А вот на вхоже у микросхемы преобразователя интерфейса в зависимоти от того когда сделана аппаратура либо ппм, либо цифра. Я встречал оба варианта. Всю плату с вч блоком и процом преобразователя интерфейса из ранних DX7 и 9303 можно было подцепить к любой аппаратуре имеющей ППМ выход, позднее они перешли на цифру, правда ппм продолжает подаваться на вч блок(трехконтактная впаянная панелька- черный красный желтый). Зачем- не знаю. На сайте JR расписано что новые 9303 поддерживают DSM2048, судя по всему именно поддерживающие этот стандарт имеют в вч блоке на входе цифру.
asw
tumbzik:
Миша, скажи народу по-простому, доходчиво, на какой аппаратуре этого джиттера нет.
Я пробовал 9303(возможно старый) с 7000-ным спектрумом- трясучка в полный рост…
пробовал 12Х с 500-ым приемником и тоже тряслося точно также как Мультик с припаянным модулем.
boroda_ru
А как разобраться старый или новый 9303 ?
avalanch
asw:
Расскажите пожалуйста, как Вы ставили эксперимент по проверке этой “трясучки”. Какой стенд собирали, серва и т.д.
asw
boroda_ru:
Я не знаю, об разных версиях и их отличии в подключении ВЧ части 9303 и DX7 впервые узнал из сообщения номер 459, не понятным осталось как это влияет на “джиттер”…машинок…
tumbzik
asw:
Когда ты ко мне на ночь глядя приперси мы тестили и с мультикоми был звон, а не трясучка. По логике не должно быть звона при подцеплянии на дискретный канал у DX7SE, 12X, и даже у говенной DX5E. Куда ты цеплял в 12X я не знаю, но что-то мне говорит что на какой-то пропорциональный канал, управляемый со слайдера или стика. А вот конкретная ТРЯСУЧКА, которая была на твоем пульте была вылечена частично, П образным фильтром и связана не с модулем, а с проблемами по питанию в пульте. Трясучка же в полете “по вине системы спектрум”, которая была видна в виде машушего элерона супры и которая действительно может ухудшить результаты на соревнованиях не была связана с звоном крутых машинок JR. По логике не должно быть звона ни с новым модулем M-link от мультика, ни с другими системами, которы будут иметь всего 1 узел преобразования в ппм и обратно(из приемника в машинки).
asw
avalanch:
Стенд не нужен, тест элементарный…
Берете хорошую машинку, например 3401 или 9401 от ЖР или Футабовскую машинку с высокой точностью отработки
Включаете в приемник Спектрум и сразу же видите и слышите пресловутый “джиттер”… Машинка “мычит” и подрагивает, может две-три секунды помолчать, потом опять “помычать” , ну и так далее. Эффект не зависит от нагрузки, подключен ли руль к качалке или вообще машинка без качалки, не зависит от того в дискретный канал подключена машинка или в пропорциональный. Эффект трясучки пропадает, машинка затихает если выключить пульт и приемник перейдет в файл-сейф.
Эффект джиттера полностью отсутсвует на приемниках ФМ pcm1024, на Футабе ТМ-14,на Ветронике подключенном к пульту по ППМ-у та же трясучка, но если тот же пульт перевести в PCM1024(Ветроник хавает PCM), все тут же становится замечательно- трясучка изчезает. Если на питание ВЧ-модуля Спектрум вешать фильтры , джиттер уменьшается, но все равно не изчезает полностью…
Надо признать что толко поначалу эта джиттер-трясучка очень пугала, со временем оказалось что это не страшно, трясучка не усиливается , и величина ее постоянна, ну подумаешь нету разрешения 1024, на полет это влияет очень мало, ну жрет серва чуть больше. Этот джиттер волновать может только тех кто желает добиться прецизионной отработки команды. Для неспортивных моделей это вообще не актуально.
Вот так примерно.
Brandvik
Экскюзайте, но наличие джиттера вовсе не обозначает что нету разрешения 1024. И вообще к чему все-все выше разведенное если вы самолично установили что проблема вылазит при оцифровке ППМа со стороны ВЧ пульта? И вообще причем тут разрешение и ждитер???
Rula
asw:
Вот так примерно.
По моему скромному мнению, проблема (даже язык еле повернулся так это назвать) высосона из пальца, и схожа с утверждением некоторыми, что они различат по звучанию музыки просто хороший медный кабель до колонок и кабель из "звёздного металла (кто в курсе - поймёт) 😃 Предлагаю замерить амплитуду этого самого джиттера (например подклеев длинную лёгкую палочку к плечу сервы, а лучше прямо к рулевой поверхности, потом перенести это на соответствующее передвижение стика. А потом попробовать подвигать стиком в этих пределах, какой бы чемпион вы не были 😉
Aleksey_Gorelikov
А может у машинки разрешение просто меньше, чем в аппе??? ( у меня обычно двухбаксовые машинки жужжат, а что получше - стоят как вкопанные. Хотя по 200 баксов машинок я не покупаю, ибо сосать они всеравно не умеют, их прелестей я ощутить не смогу.)
З.Ы. Я вот неустаю удивляться, почему увеличивая кол-во дискретов производители аппы не уходят от “аналогового” управления сервой. Вроде и кодеры цифровые, и радиоканалы, и обязательно всю цифровую “прелесть” надо испоганить преобразованием ШИМ, затем цифровой машинкой длительнсть импульса измерить… Странно как-то. Есть же однопроводные протоколы, да и тот же i2c сгодился бы. Но где-то тут мы эту тему уже поднимали пару лет назад. И про “битность” канала, и про лишние преобразования…
asw
Brandvik:
Экскюзаем, связь простая, трясучка-джиттер делает бессмысленным разрешение аппаратуры 1024.
Т.е. если есть джиттер , то без разницы какое там разрешение.
Возьмем Мультик-Пультик, у него вовсе нету PCMа и этот джиттер по жизни не искореним и в природе вещей. Народ летает на Мультиках, счастлив без меры и нечего их тревожить по пустякам.
Давайте закончим с этим джиттером, ибо слишком далеки эти проблемы от народа.
Не актуально. Причины выяснили, на что влияет тоже выяснили, тема джиттера исчерпана.
Aleksey_Gorelikov:
Алексей , берем приличный пульт, подключаем к нему ВЧ-модуль Ветроник, понимающий и PPM и PCM, качественную машинку, типа как серва в видеотесте Зеробанда, в режиме PPM трясучка есть, а в режиме PCM машинка работает как швейцарские часы и ловит микроны как на тесте ЖР Зеробанд.
Снова повторяю, для неспортивных моделей это не актуально, также как и разрешение 1024.
Rula:
Будьте любезны, замерьте сами, мне оно уже не надо, я проблему решил на корню, машинки больше не трясутся.Даже те что дороже двухсот долларов.
tumbzik:
Тут ты прав, это действительно совершенно другая проблема, джиттер совершенно не при чем.Это совсем другая история.
С этим проблемом я тоже разобрался, трясучка элерона, срабатывания файл-сейфа на рекордных полетах в Коктебеле, и дрыгание элерона на пилотаге портящее фигуры имеют совсем другие причины.
Обобщая можно сказать, что это виновата моя в прошлом недостаточная компетентность и малый опыт работы с гигагерцовыми системами плюс незнание особенностей Спекрума.
Это совокупность причин.Прежде всего виновата некорректная стыковка Спектрум-модуля к топ-моделям Футабы… Это ж мы вместе с тобой вычислили при неудачных попытках программировать файл-сейф.Сейчас разобравшись во всем точно, я понимаю как свести к минимуму этот косяк, но полностью его убрать все равно не удастся, не переходя на более серьезные ВЧ-модули, которые лучше чем Спектрум стыкуются с топ-пультами Футаба.
Олег#
Вы :)уже реально за долбали своей рекламой
fmkit:
вот нагородил 😃 где такое купиш ? 12каналов одной рукой до 50км, управляю и самолетами и вертолетами
rcopen.com/forum/f90/topic159307/66
avtandil
А вас каким боком эта тема ЗАДОЛБАЛА,проходили мимо,ну и идите… дальше!😈
Олег#
реклама на форуме запрещена
вроде так.
NRS63
А у меня нету джиттера ,вот нету на обоих вертолётах,что я не так делаю-молчат все машинки как партизаны:(
avtandil
Олег#:
вроде так.
Вроде как вы не модератор, да и кнопку жалоба никто не отменял так что остыньте!
asw
NRS63:
Позравляю, у Вас все замечательно, а у меня нет ни джиттера ни вертолетов, согласитесь это гораздо лучше.
tumbzik
asw:
Как я уже до этого говорил, вся проблема у тебя в том, что ты слушаешь одним местом и делаешь всегда по своему. Из-за этого путь к той истине, к которой стремишься получается тернист и долог. По поводу того что мы с тобой выяснили - а ничего мы с тобой толком не выяснили. Футабу свою на разбор полетов ты так и не привез. Почему я так уверен что косяк у тебя с пультом имеет место быть? Да потому, что есть приятель с таким же точно пультом как у тебя и у которого таких проблем с питанием не наблюдается(я нарошно проверил это две недели назад - никаких серьезных пульсаций по 3.3). Но если учесть, КАК ты обходишься с модельной электроникой, это меня не удивляет. По поводу настройки фейлсейфа- да проблем некий есть у спектрума.
