Multiplex и русский язык
Владимир_Балабардин
Михаил, огромное спасибо за разъяснения.
Всё стало на свои места.
Очень радует ваш профессионализм.
И есчё вопрос: на фото, которые информируют об установке вашего модуля в передатчик ROYAL, видно КАБ литий полимерного типа.
Отсюда вопрос не совсем по теме.
Не нужно ли вносить изменения в софт передатчика для работы с ли по?
tumbzik
Владимир_Балабардин:
Мих
Нет, не нужно, учтите только один маленький момент. Родной акб имеет встроенный самовосстанавливающийся предохранитель. Если вы хотите ставить Lipo в передатчик, то рекомендую последовательно с ним включить самовосстанавливающийся предохранитель на 1.5-2А иначе в случае чего могут быть оч печальные последствия для передатчика.
Владимир_Балабардин
Спасибо за совет по поводу предохранителя.
Знал что он там установлен, но не подумал об етом.
Ето моя недальновидность…
На сколько я знаю, в передатчике реализована функция измерения зарядного тока.
Интересно узнать каким максимальным током можно заряжать КАБ, дабы не не повредить передатчик?
Всёже ЛиПо позволяет значительные токи, явно превосходящие токи при зарядке никеля.
PigTail
Из мануала Maximum current via the charge socket: 2 A!
tumbzik
Насчет того что там позволяет липо, а что не позволяет… Кадмий можно заряжать бОльшими токами чем той же емкости типовой литий полимер…а это тоже никель… Правда терпит он такое не очень долго, но хоть не взрывается в отличии от липо) Если вы поставите предохранитель… то он не даст зяражать большими токами… А так… цепь измерения тока это шунт на 7 резисторах номиналом 1Ом мощностью 0.075Вт включенных впараллель. Итого: 1/7Ома на мощности 0,525Вт. Т.е предельный для этой цепи ток в районе 1,9А(в роял про резисторы в этой цепи мощнее в два раза, т.е можете умножить эту величину на 1.4). Если очень хочется - можно заменить эти резисторы на более мощные и/или добавить впараллель к ним еще другие… но при изменнии номинала нужно будет вводить в качестве фактической емкости акб величину пропорционально отличающуюся от номинала на отношение того сопротивления которое стало от того сопротивления шунта, которое было…Ну и в итоге если переусердствовать то слабым звеном окажется переключатель… его предельный ток коммутации на уровне 3ампер… Если подключать пульт к заряднику уже после переключения тумблера в положенеи off, тогда он будет держать и больше…
YuriK=
А все-таки кто-нибудь знает, чем перепрошивают хобби для всех EVO в PRO
специальное ПО или шнурок?
Yuri_h
Для YuriK:
EVO в PRO - шнурок и сервисное ПО
Для всех любителей русского языка - В настоящее время в СЦ есть прошивка 3.37
3.30 принципиально от последней версии отличается неполным переводом
3.35 и выше - полный перевод.
Владимир_Балабардин
Блин, из нашего села в москву ради прошивы ехать неохота.
Да и с английским у меня проблемм нет.
А дистанционно можно её получить?
Могет подскажете куда написать?
Могет вышлють?
Я на 3.30 русским не пользуюсь.
Слишком много косяков.
На англицком понятнее.
Yuri_h
Можно позвонить и договориться
YuriK=
То Yuri_h а схемки этого шнурка у вас случайно нет?😃
Yuri_h
YuriK: это USB шнурок от мультиплекса (стандартный) схемки нет
вся прелесть - в спец. сервисной программе
Владимир_Балабардин
Вот скачал новую прошиву под ПРО.
3.41
Михаил, не подскажете что там нового?
Перевод подправили, вижу.
Могет ещё чё есть вкусного, в духе поддержки нефирменных модулей и т.п. ?
tumbzik
Судя по всему они просто добавили поддержку новых приемников M-link с обратным каналом. С Нефирменными блоками на 2.4ггц всё так же как и всегда. Мои новые блоки как раньше работали с 3.30, так и сейчас работают)
psn151
Yuri_h:
Для Cocpit SX нет - там дисплей не графический
А по поводу ЭЛЕВАТОР - ограничение по длине слова. u-ilyin@rusar.com
элеватор и элероны схожи по умозрительности в настройках.Путаемся,морщим лоб.Делаем ошибки в настройках.Сосредоточенность не на том.Разбиваемся наконец…
Юрий!При всём уважении к Вам,прошу проявить внимание к владельцам первых
Cocpita SX,а именно,прошу рассмотреть моё так сказать заявление,на обмен Cocpita SX 7 на подобный но с русским меню.Доплату гарантирую,сколь скажете.
Аппу покупал в вашем магазине год назад,претензий не было,вид нетерзаный,даже плёнка на дисплее осталась.так что прошу изыскать возможность обмена с доплатой,как постоянному клиенту.Ждём-с ответа
А шнурка к симу для мультика, похоже так в природе и не появится.
всё работает с короновскими приёмышами.
Работают говорите?Я сейчас расскажу как они работают😠
Короче при загрузке (на электричке)4-й канал так дёргает,что срезает шестерёнки у сервы:),уже вторую меняю.Приёмыш-гадёныш покупал в подвале.Причём второй раз за два года.К тому же серва на 4-м канале,а это РВ,вверх работает на 60%,вниз на 100%.Повторяю-все эти косяки второй раз подряд,после покупки двух приёмников.😵
tumbzik
Сергей, это шутка такая насчет кокпита?
Его нет с русским меню. Русификация касается только роял эво и про, у кокпита экран не графический, а сегментный, там впринципе не может быть того, что есть в рояле. И что собсна вам даст русское меню, если нет русского мануала?
Владимир_Балабардин
psn151:
Я не агитирую их использовать.
Я просто констатирую факт использования мною данного типе приёмников, ифакт работоспособности.
А дёргает не приёмник, а машинка у вас г…
У меня тоже есть такая одна параличная.
Её тожа до срезания зубов дёргает.
С ЛЮБЫМ ! приёмником.
А На выход ткните осцил и убедитесь что там импульсов нет пока приёмник полностью не заработает.
Так что не пишите непровереный БРЕД!!!
И не сбивайте людей!
tumbzik:
Жаль что нет и на про рус мануала.
Правда и родной (тобиш английский вариант) написан предельно понятно.
Явно не Шекспир писал. Очень простым языком написано.
Но всёж могли бы, раз прошива есть!
serge35
psn151:
А это как? Когда газу даёте? А без газа тишина?
Если так, то ВЕС - так себе, если деликатно… Феррит на питание приёмника может сильно облегчить существование.
tumbzik
Я не так выразился. Речь была о том, что без русского мануала в котором описано всё в терминах русского меню толку от русификации пульта никакой. А тому, на что вы привели ссылки уже сто лет в обед. И на роял про мануала там нет, а тот что на эво переведен на редкость паршиво.
ikos
Лично я уже настолько привык к английскому языку во всех девайсах. Что мне кажется, если я перейду на русский язык, то я затуплю…
