Multiplex и русский язык
Почему, вроде с модулем HFM-S M-PCM/PPM должно работать.
igull.co.uk/page1/page5/assets/sMPX Cable.pdf
Тут всё что нужно - есть.
Спасибо теперь попробую перепрошить😁
Подскажите пожалуйста как проверить рабочий шнурок или нет. Собрал вот по этой схеме igull.co.uk/page1/page5/assets/sMPX Cable.pdf. Скачал прошивку а при подключении прога шнурок не видит.😦
Прога шнурок впринципе видеть не может и не должна… она види пульт подключенный к компьютеру.
Цепляем шнур к компу, и к передатчку, включаем передатчик(если кабель собран правильно экран не включится, а светодиод будет гореть красным).
После этого запускаем нужную программу. Есть у вас Royal EVO, то Royal EVO data manager. Если у вас Royal PRO то соответственно Royal PRO data manager. Если вы попытаетесь подцепить Royal EVO к проге Royal PRO data manager то ничего из этого не выйдет.
Если передатчик не включается в режим програмирования (ну тобиш включается с работающим экраном) то надо к схеме в посте 28 надо добавить резючёк килоом 10 с питания микрухи на 7 ногу разъёма передатчика.
На Оптион 3 (схема на транзюках) ето R3.
Думаю на остальных схемах тоже не помешает, хотя не уверен.
Зачем? Любой нормальный буфер MAX 232 и даже ST232 имеет подтяжку по входу к лог единице.
Возможно напруги мало…
Единственное что переводит передатчик в режим работы с компом ето ета единичка.
Раз не переходти значит в ней дело.
Мой передатчик именно так себя ведёт.
Если проводок воткнуть только в передатчик, а к компу не подключать, он всёравно ЖКИ не активирует.
А он и не обязан, если в комп не воткнуть…
Народ, а вот подскажите, енто случайно, не тот-ли самый кабелек на 232 элементе (там в отзывах об этом написано), с помощью которого можно будет софт и в Мультике поднять ?
Ну ессно штэкер заменив на Мультийный и проводки в нем правильно разведя ?
Будет его система опозновать интересно, или нет ?
Скорее всего будет работать, но руки приложить придется. В комментах пишут что Вот эти драйвера для него подходят, это значит сделан он на CP2101 или CP2102 www.silabs.com/…/CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3.zip
У меня на таком работает, CP2102 внутри, дрова когда то уже комп сам подцепил, в общем без проблем.
А вот чем можно редактировать данные настройки передатчика на компе, нашел тут на нашем форуме ссылку на прогу на яве, спасибо Михаилу, но что то она у меня файл от РоялПро не берет 😦
А она и не будет. Немец который ее писал планировал сделать новую для роял про, но пока не сделал. Та что для роял эво тоже далеко не сразу появилась. Судя по всему мультиплексовцы сами что-то такое планируют, во всяком случае зачатки в новом софте для роял про есть для этого…
А жаль…
На самом деле прога для эво так и не вылезла из бет… и даже ее нужно использовать предельно аккуратно и ни в коем случае не использовать встроенный в нее режим слива и залива моделей в пульт напрямую: вместо этого использовать слив/залив только через родной софт от Multiplex. Будем надеяться что автор софта для редактирования моделей сделает такую же версию для PRO. Хотя даже если сделает ей будет далеко до софта для Profi MC3030 и Profi MC4000: Для профи MC3030 софт просто сказка, работающая онлайн прямо на ходу. А у профи MC4000 та же сказка, но оффлайн и к сожалению только под дос=)
Если кому интересно, вот софт для MC3030: wherzog.de/eflug/MPX3030_Prg.htm
А вот для MC4000: rc-soar.com/multiplex/4000/p4000dosbox/index.htm
Спасибо всем перепрошился😂. НЕ обратил внимания аккумулятор в передатчике был не полностью заряжен, после зарядки все прошилось. Теперь нужно узнать как прошиться до уровня PRO.
Михаил, а не подскажете в чём разница в прошивах 3.0 и 3.3
И, если не секрет, где можно взять 3.3?
3.3 на официальном сайте с последним датаменеджером скачивается.
По поводу версий. На сайте Мультиплекс - 3.30
В СЦ на Братиславской есть свежее - 3.35 (перевод полнее и в экранное меню поддержка сенсоров для телеметрии введена).
Извиняюсь что пургу нагнал.
Я имел в виду 3.35
Похоже это русский хак прошивки. Мне сомнительно, что отказавшись от ппм в 3.30 в пользу м-линка мультики вдруг в 3.35 его реинкарнировали…
На счёт отказа от ППМ ето вы загнули!
Есть там ППМ.
Я сейчас им пользуюсь.
У меня ПРО с прошивой 3.30 и штатный модуль на 35.
Всё работает с короновскими приёмышами.
Они по ходу протокол немного сменили, чтоб левые модули не работали.
Ага, причем некоторые их собственные (правые) модули тоже работать перестали.
ППМ есть, только чтобы он появился - радиомодуль передатчику должен правильно представиться. А раньше достаточно было 2 контакта на разъеме замкнуть.
Внесу разъяснения:
1)Прошивка Royal EVO 1.4-Royal PRO2.52:
Работают все модули, для того чтобы получить от передатчика ппм для стороннего модуля достаточно три провода: земля, ппм, минус. Если подцепить между второй и пяток ногами разъема вч модуля перемычку, то даже светодиод передатчика будет верно показывать миганием наличие вч.
2)2.62-2.65:
Работают все модули, но при наличии перемычки между 2 и 5, либо при наличии подтяжки к питнию на 2 ноге разъема. Если перемычки нет- то пульт не дает ппм на ногу разъема
3)3.00-3.30:
Если модуль имитирует кварцевый вч блок, который в этих прошивках более не поддерживает, то работать ничего не будет. Варианты решения проблемы - если ва передатчик прошит официльно и куплен официально - топаем в хобби для всех и просим прошить 3.35, судя по всему им сделали Custom прошивку, в которой ппм разрешен для всех блоков. Как мне кажется, эта же прошивк скоро появится и на оф сайте мультиплекса, т.к как выяснилось в США еще до сих пор продает дохрена роял эво, у которых есть кварцевые блоки. Второй по простоте вариант при наличии у пользователя синтезаторного вч блока- снять вч транзистор с платы этого блока и подцепить сторонний блок параллельно штатному. Штатный синтез блок будет убеждать пульт в том, что это он подключен, а пульт будет давать ппм. Стоит отметить, что для этой цели подходят только старые синтез вч блоки, т.к новые блоки сами генерят ппм, пульт им уже дает данные в цифре. Ну и как вариант - специальнаая приспособа, убеждающая пульт в том, что к нему подключен родной синтез блок. Вариантов исполнения ее уже много есть. Есть мой, а есть те, которые обсуждают на рцгрупс.
4)3.35 и старше - пинайте Хобби для Всех, их рекламщики тут периодически появляются.
