FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Лёшич
Этот мод доступен только для телеметрийных модулей, с возможностью обновления прошивки. Нужно перешить до rom B.
F/S выставляется кратковременным нажатием кнопки на модуле. Честно сказать, очень сомнительная фенька. Можно случайно нажать и сбить предыдущие значения.
nemo61
vikar:
Не забудьте поставить резистор и стабилитрон. На РЦ групс многие попалили ВЧ модули Фрискай, у Мультплекса ППМ с розмахом в питающее напряжение, тоесть 7-8 В.
С ув. Виктор.
Купил DIY модуль hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
В модуле, в цепи РРМ, стоит диод Шоттки 1N5819. В этом случае тоже необходимо ставить стабилитрон и резистор?
С уважением, Константин.
vikar
nemo61:
Если производитель говорит что диода в цепи достаточно, значит можно больше ничего не паять.
Но я не совсем понимаю как диод может уберечь от повышенного напряжения на входе процессора. Кто знает, проясните пожалуйста.
С ув. Виктор.
PigTail
Он пропускает типа только уровень общего провода(уровень нуля) на подпертом к единице входе… обычное решение.
DUO
мужики подскажите разводку контактов ВЧ части в футабовском варианте ( РРМ + - …) если смотреть на аппаратуру сзади
решил выяснить сколько мои апы выдают напруги на модуль , все питание батареи или уже пониженное
Andrej100
DUO:
вот www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmenti…
nemo61
vikar:
С ув. Виктор.
Производитель говорит подключить к РРМ. Меня смутило то, что диод был не на плате, а просто припаян на провод РРМ. Рисковать не стал, подключил так, как Вы советовали. Работает.
vikar
PigTail:
Спасибо. Понятно.
Получил сегодня DIY модуль. Диод впаян в сигнальный провод. Подключил, как производитель “сказал”, без стабилитрона. Работает, осцилографом глянул, таки да, напруги повышенной нет.
Будем тестить в поле.
С ув. Виктор.
ahern
vikar:
У меня на DYI модуле нет никакого диода , покупал я его на сайте хаймодел т.к на хоббисити их тогда ещё небыло. Один коллега мне говорил( у него модуль для футабы не телеметрийный) что эти модули держат питание до 14В свободно. Обьясните пожалуйста поподробней в каком случае нужен этот диод.
PigTail
У меня на самом конце провода ППМ в черной термоусадке диод и одним контактом в качестве штыря для подпайки в передатчик торчит. Может у Вас в модуле на плате он есть?Нужен он для согласования уровня ППМ на входе микропроцессора в модуле.
ahern
На плате он врядли т.к нет смысла производителю напаивать потом его на провод. Скорее всего его там нет, мой модуль из первых партий видимо . Летал уже много с ним и тьфу тьфу всё работает:)
З.Ы. снимал ппм не с тренерского разъёма.
PigTail
Ну у Футабы на модуль открытый коллектор например идет и там диод излишен, так что не факт что без него плохо будет.
ahern
Я ставил свой модуль не на футабу , а на санву RD6000. Мне советовали брать ппм с тренерского разъёма , а я взял ппм из цепи по которой он идёт на родной (40 мгц) модуль . На тот момент я уже летал во всю и разбирать ещё раз было лень. Тоесть как я понял , (если простыми словами) диод нужен когда ппм сигнал слишком сильный? И если бы я перепаял бы сигнальный провод на трен разъём без диода мог бы тогда и погореть мой модуль))))
Armin
почему модуль FrSky прекрасно работает в WFLY WFT08 без всяких диодов? Нахрена этот диод нужен? И почему о нем ни слова в мануале от производителя?
ahern
Armin:
Зачем он нужен написано в посте 285 , на хобисити на фотке модуля виден диод на конце провода(в первых партиях этих модулей диода нет),его производитель напаял затем что на некоторых аппах модуль сгорел. Почитайте тему про FrSky на РЦгрупс.
Armin
ahern:
диод есть на DIY модуле, как дела в этом плане с модулем для футабы? Стоит ли заморачиваться с установкой диода? Или если работает - значит ничего не надо мнять?
DUO
в футабе работает та и работает , я не жалуюсь
Armin
у меня в WFLY работает, никаких диодов не ставил. Может и стоит внутри. Меня это мало интересует. Главное чтобы летало далеко и безглючно.
AQUAPLUS
Вот приехал и мой модуль с телеметрией.
И стал вопрос, а как это все хозяйство перепрошить?
Кабель с помощью которого можно перепрошить приемник- есть, а вот сам передающий модуль- нет.
Под тот кабель который идет в комплекте, у меня нет разъёмов. Просто нет такого ни в буке, ни на стационарнике.
Может есть какой переходник под ЮСБ?
Может эти подут
www.dealextreme.com/details.dx/sku.9181
www.dealextreme.com/details.dx/sku.24512
На Himodel ЮСБ шнурки закончились
Помогите Пожалуйста.
villain
Про первый не скажу, а второй работает с XP и точно не работает под 7-кой.
AQUAPLUS
villain:
То есть если я возьму второй, то под ХР он точно будет работать как переходник, и подойдет для подключения кабеля от Frsky?
Simmer
А кто нибудь брал или делал датчики для этой системы? Очень интересно посмотреть что они из себя представляют?
