FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
А на какой дальности Вы способны контролировать свой самолёт?
Максимум, что я поднимал свой борт - приблизительно 450 метров в высоту. На таком расстоянии я вёл его наугад, наблюдая в небе серую точку и следя за высотой с телеметрии. Хотя у бикслера размах метр сорок, не маленький самолёт. Так что, лично для меня, теоретические 1,5 или 2,5 км не имеют никакой разницы.
Со стандартной прошивкой фрскай работает, но данные телеметрии не выводятся на экране аппы, чтобы их наблюдать, придется ставить специальный экран какой-то или тот же самый модуль БТ, передавая на экран телефона.
А в перепрошивке нет ничего особо сложного, кроме программатора.
Я себе заказал специальную плату, не требующую пайки и имеющую разъем мини-усб, теперь для перепрошивки просто провод мини-усб из ноута втыкаю в аппу и вперёд.
P.S. Где-то слышал что НЕтелеметрийные передатчики уже сняли с производства. И действительно, какой в них смысл? Если нужна убойная дальность, берите другого производителя. А FrSky - это в первую очередь недорогая телеметрия.
И то, если не использовать на борту видеопередатчик ФПВ с частотой 1.2-1.3 ГГц,
Именно этот передатчик и использовался
вот первое кино, с одним приёмником и без доминатора, неотстроенно и не направлено, было пока.
всё работает как положено
Первое, что бросается в глаза, это различные приемники.
Передатчики, вроде как, одинаковые, хотя во втором паке уже сразу указанно, что стоит вторая прошивка. Возможно, что и в первом паке тоже v2, но это не указанно явно.
Приемники, в первом высоковольтный (до 16V, идеально для ДВСок) V8FR-II без телеметрии rcsearch.ru/hobbyking/i14350/#catalog, во втором паке обычный телеметрийный D8R-II Plus rcsearch.ru/hobbyking/i14356/#catalog
Подскажите как вывести rssi на приемнике V8FR-II
чем выше мощьность то при том же приёмыше, дальше приём.
Ага, только зависимость нелинейная. Чтобы увеличить дальность вдвое, надо поднять мощность в четверо… Дальность пропорциональна квадрату мощности.
Мы говорим о том, что производят и продают.
А теорию я знаю, радиолюбителем был…
Если можно то об этом поподробнее или ссылки где покупали и как встраивается. Заранее благодарен.
Вот может это поможет www.rc-miskolc.emiter.hu/rc-miskolc/index.php?opti…
Мне пока такой больше вариант нравится. rcopen.com/blogs/32012/11801
Вот, 9x Solderless Programmer Board with LED Backlight Support
www.smartieparts.com/shop/index.php?main_page=prod…
Выкручиваются 4 шурупа, ставится плата, прикручиваются обратно через новую плату.
В отсек для батарейки устанавливается разъем мини-усб. Подключается подсветка экрана к разъему на новой плате.
Но цена )) сопоставима с ценой всей аппы ))
Всё гениальное просто! Правда цена конечно приличная, но сама задумка просто супер!
Плата смартипартс очень популярна у западных коллег, НО очень дорогА и после появления подсветки на ХК почти утратила свою привлекательность. ИМХО смысл в ней остался только для тех, кто совсем не хочет паять.
Здесь это совсем офтоп, переползаем в профильную.
А вот по теме: www.vspeak-modell.de/index.php/en/home
Всего то:)😦 за 89+16+доставка из неметчины=>120 EUR) любой телеметрийный Frsky модуль будет по кругу проговаривать телеметрийные параметры.
НО!!!
Если у вас турнига (опять блин оффтоп эскюз ми😒) то можно дешевле см. rcopen.com/blogs/65251 😉
А не проверял ли кто, зависит ли выходная мощность модуля DHT от напряжения питания?
Встроил его в HK-T6A , а там на передатчик идёт 5 вольт а по спецификации миниум 6 вольт.
На плате модуля стоит стабилизатор, подавай хоть 10в, хоть15в- выходное напряжение не изменится.
Но на стабилизаторе есть минимальное входное напряжение, ниже которого выходное напряжение не будет соответствовать заявленным.
Подайте на модуль напряжение с батареи, а не со стабилизатора для родного модуля, кстати, если родной модуль выкинули, можете и стабилизатор для него выпаять.
Я хочу перепаять стаб , вместо 7805 поставить 7808.
Для обогрева аппаратуры если только 😉, нафига перепаивать, если модуль нормально ест повышенное напряжение? Импульсник в нем вроде, промежуточный стабилизатор только потери увеличит.
Кстати, старый стаб стоял без радиатора , как поменял модуль, стал сильно греться, Я его на радиатор посадил, аппе тепло)
Может быть кто-нибудь уже писал об этом, не заметил.
Заказали на HK очередной Пульт Turnigy TGY9X без передатчика и приемника - все равно выкидываем родные модули для замены на FrSky-евские DJT и D8R. Даже дешевле вышло.
Получили новый Пульт черного (не серого) цвета, без серийного номера и без цветной упаковочной коробки. Перепрошил на последнюю версию r778, все отлично работает. Кроме одной мелочи - модуль DJT не доходит до упора, ушки не защелкиваются и контакты не достают до гнезд. Очень интересная рационализация. А с родным модулем проблем нет, все отлично подходит.
Вижу 3 варианта решения.
1 – спилить пластиковый выступ в Пульте (предпочтительно).
2 – спилить перегородки в модуле DJT.
3 – осадить выступ горячим способом, если красиво не получится, спилить.
Проблем в этом нет, просто интересно, кто еще с этим сталкивался и что придумал.
Спилил перегородки все равно до конца не садился.Спилил выступ на половину
Спасибо. Скоро многие потянутся за “пилой”. Завтра попробую п. 3, выступ не должен превышать 2 мм.
Это проще всего сделать. Снять заднюю часть корпуса, открутить от неё и снять плату. Затем дремелем аккуратно отпилить выступ и всё.
